in meinem H341 sind 4x TB verbaut und extern habe ich 2x 2TB über USB angeschlossen.
Für zukünftige HDD's wären nur noch 2 USB & 1 eSATA Anschluss frei.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch wesentlich mehr HDD's einzubinden?
Acer Easystore HDD Anschluss
Re: Acer Easystore HDD Anschluss
Hallo.
Da Du einen eSATA-Anschluss frei hast würde sich z.B. ein externes SATA-Gehäuse mit Platz für mehrere HDDs eignen.
Icy Dock wäre ein Hersteller solcher Erweiterungen.
sTunTe
sTunTe
danke für den Tip.
Gibt es solche Gehäuse auch für mehr als 4 HDD's?
habe noch was von Fantec gefunden allerdings auch nur für 4 HDD's.
danke für den Tip.
Wenn ich mich noch recht erinnere war im Blog mal ein Artikel zu einem Gerät mit 8 möglichen HDs.
Mir sind die Erweiterungsmöglichekeiten der Fertiglösungen von Acer & Co nicht bekannt, ansonsten würde ich empfehlen einen (oder mehrere) eSATA-Controller zu installieren und an diesen die handelsüblichen Gehäuse mit 4 HDs zu verwenden.
sTunTe
sTunTe
Kann ich denn problemlos so ein 4xHDD Gerät an den ESATA Anschluss anschliessen?
Hatte gelesen das es passieren kann das nur eine HDD erkannt wird.
Worauf muss/sollte ich da achten?
