WHS legt Netzwerkumgebung lahm
mewtu
Hallo mein WHS taucht bei anderen PCs nicht mehr als Computer in der Netzwerkumgebung auf, nur noch als Windows Media Connect und als upnp Gerät.
Außerden kommt nach auf anderen Rechnern beim durchsuchen der Netzwerkumgebung die Meldung "Die Liste der Server dieser Arbeitsgruppe ist zur Zeit nicht verfügbar".
Dasselbe wenn man in der Dosbox "net view" eingibt . Systemfehler 6118
Ein Neustart des Servers behebt das Problem für einige Zeit. (Ein paar Stunden)
Jemand ne Idee ???
Jemand ne Idee ???
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Netzteil: TAGAN 330 Watt
HD: 1x500GB SAMSUNG HD501LJ 2x4TB mit Drivebender
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
- AliG
Re: WHS legt Netzwerkumgebung lahm
Kannst du denn noch auf die Freigaben zugreifen?
Wenn nein, kannst du den Server anpingen?
Hi, läuft dein WHS durch? Oder wird der mal in den Standby/Ruhezustand geschickt?
Es sieht so aus, als ob der Masterbrowser fürs Netbios ausfällt. Dann kann es bis zu 15 Minuten dauern bis alle Maschinen wieder zu sehen sind.
Kontrollier mal die Eventlogs aller Maschinen.
mewtu
Ja Freigaben sind noch alle da und man kann drauf zugreifen.AliG hat geschrieben:Hi!
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
mewtu
Hallo Martin,Martin hat geschrieben:Hi, läuft dein WHS durch? Oder wird der mal in den Standby/Ruhezustand geschickt?
Ich schicke den ab und zu in den Standby.
Welche Eventlogs ? System ? Sicherheit ? etc ?
Wonach soll ich suchen'?
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Also wenn der WHS der Masterbrowser war und dann in den Ruhezustand geht kanns es bis zu 15 min. dauern bis die anderen PCs das mitbekommen und einen neuen Masterbrowser aushandeln. Der Masterbrowser hält im Netbios die Liste der anderen PCs/Freigaben.
Im Eventlog System/Anwendung nach Warnungen/Fehlern zum Thema Netz suchen. Ursache dürfte aber der Standby sein.
mewtu
Oh Mann, ich habe glaube und hoffe ich, den Fehler gefunden.
Schon 1000x mal drübergeguckt und immer wieder falsch gelesen.
In der IP Konfiguration stand in der Subnet Maske 255.255.0.0 statt 255.255.255.0.
Auf jedenfall taucht jetzt der Server wieder in der Netzwerkumgebung auf.
Ob es nach dem Standby noch klappt werde ich morgen mal bekannt geben.
Aber ist es nicht komisch das die Freigaben noch gingen wenn man die manuell aufrief ?
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Bouncy
das klingt eher danach, als ob es nötig war kurz mal die netzwerkkarte zu deaktivieren, was beim übernehmen der neuen einstellungen ja kurzzeitig passiert ist. das kann unter umständen mehrere verschiedene fehler beheben, aber eine größere netmask zu wählen ist eigentlich kein fehler in diesem sinne, die größere maske schließt die IPs der kleineren ja mit ein und alles funktioniert so weit.
und ansonsten gilt wie immer: reboot tut immer gut
