Unterteilung Hardware
dha
kann man, da es verschiedenen Hersteller des WHS gibt, die Rubrik "Hardware" nicht nach dessen unterteilen ?
Also
-> Hardware
-> Lenovo
-> HP
-> Belinea
-> Allgemein
Daniel
Also
-> Hardware
-> Lenovo
-> HP
-> Belinea
-> Allgemein
Daniel
sTunTe
Re: Unterteilung Hardware
Hallo.
Gegenfrage: Was erhoffst Du Dir von einer solchen Unterteilung?
Da die Hardware bei den Fertiggeräten nahezu identisch ist, sehe ich dafür keinen Grund.
Und was machen wir mit selbstgebauten Servern?
Für jedes Mainborad, jede CPU, usw. usf. ein eigenes Subforum?
sTunTe
sTunTe
dha
Nein,
Hardware die selbstgebaut ist unter "Allgrmein" und den Rest in einem Unterforum aber die Hardware der Fertigsysteme
ist eben nur "nahezu" identisch, ich sag nur CPU-Wechsel...
Wir haben zum Beispiel in einem Fiorum für Geocachen auch eine Unterteilung der Hardware da es ferschiedene Typen von GPS's gibt.
sTunTe
Korrigiere mich wenn ich flasch liege, aber bei den meisten Fertigsystemen ist ein Atom-Prozessor fest auf dem Mainboard verlötet.dha hat geschrieben:... aber die Hardware der Fertigsysteme
Ein Wechsel dürfte daher praktisch unmöglich sein.
sTunTe
Gerätespezifische Fragen zu Fertiggeräten dürften ein recht geringes Ausmaß haben, eine kurze Durchsicht des Hardwareforums hat mich in dieser Ansicht bestärkt. Sicher gibt es zwar ein paar Themen wie "Wie tausche ich den Lüfter vom H340 aus?", aber ich bezweifle, daß deswegen eigenständige Unterforen sinnvoll wären.
pfaelzer
m.M.n. macht allenfalls eine Trennung in "Fertigsysteme" und "Selbstbau" Sinn ... dann wären alle Themen rund um "wie lange muss ich einen bestimmten Knopf drücken und zusätzlich die Luft anhalten" separiert ...dha hat geschrieben:die Rubrik "Hardware" ... unterteilen
und nicht vergessen dabei auf dem linken Bein zu stehen und das Rechte linksherum kreisen zu lassenpfaelzer hat geschrieben: "wie lange muss ich einen bestimmten Knopf drücken und zusätzlich die Luft anhalten"
... und wer sortiert die alten Threads in die Unterteilung ein ?
sTunTe
Aber nur Dienstags und Donnerstags.Nobby1805 hat geschrieben:und nicht vergessen dabei auf dem linken Bein zu stehen und das Rechte linksherum kreisen zu lassen![]()
An allen anderen Tagen ist es genau anders rum.
Außer Sonntags, da darf man auch sitzen.
Derjenige der bei der Recoveryprozedur als erstes hinfällt.Nobby1805 hat geschrieben:... und wer sortiert die alten Threads in die Unterteilung ein ?
Außer Sonntags. Da dann der erste, der dabei auf dem Stuhl einschläft.
sTunTe
