Remoteverbindung
lippi0307
Remoteverbindung
Beitrag von lippi0307 »
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute den neuen WHS bei meinem Schwiegervater in Betrieb genommen. Eingerichtet ist soweit alles. Damit wenn irgendwelche Probleme auftreten, von meiner Seite auch von zuhause geholfen werden kann, will ich die Remotedesktopverbindung einrichten. Die Verbindung über die Windows Live ID über den Browser funktioniert schonmal. Lediglich wenn ich von meinem XP REchner über die Remotedesktopverbindung zugreifen will geht nicht.
Zu den bisherigen Einstellungen:
Windows Live ID - vorhanden
Zugriff auf die Shared Folder über Windows Live ID - funktioniert
Ports am Router meines Schwiedervaters ( 80, 443 und 4125) sind weitergeleitet.
Woran kann es liegen, dass ich nicht zugreifen kann? Habe ich etwas vergessen?
Hardware: Acer Aspire H340 und ein D-Link Router di 604 auf Seiten meines Schwiegervaters.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Lippi
Re: Remoteverbindung
Was genau funktioniert denn nicht ? Kommst du gar nichts auf die Seite, kannst du dich nicht anmelden, ... oder was ?
PS wenn "nur" der Remotezugriff nicht funktioniert: der User muss dafür gesondert berechtigt werden
lippi0307
hallo vielen dank erstmal für die schnelle antwort. Also ich kann mich über das browserinterface anmelden und auch die schare folder verwalten. Ich möchte als administrator aber gerne die desktopoberfläche bei mir aufrufen können. Ich verfahren dafür wie folgt: windows r dann mstsc dann live id ich komme dabei gar nicht zum anmelden denn er findet den server nicht. Gebe Ich die live id im browser ein komme ich auf das webinterface und kann mich anmelden.
homeadmin
Beitrag von homeadmin »
Hallo, du musst den Port 3389 am Router deines Schwiegervaters auf den Server weiterleiden
Mein wichtigster Server: [url]http://www.sysprofile.de/id144100
FSC Scaleo Home Server 1900
FP Intern: 2x WD Cavier Green 500 GB
FP Extern:1x CnMemory Airy 500 GB
2x Windows XP Professional
2x Windows 7 Professional
2x Windows 7 Ultimate
1x HTC Wildfire
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Das direkte weiterleiten des Ports 3389 stellt ein relativ hohes Sicherheitsrisiko dar, da man so einem eventuellen Angreifer direkten Zugriff auf den Server verschafft.
Stattdessen ist es ratsam die RDP-Verbindung über eine VPN-Verbindung aufzubauen.
sTunTe
homeadmin
Das haben bei mir schon einige versucht, sind aber jedesmal an meinem Passwort gescheitert
1x HTC Wildfire
sTunTe
Du solltest aber immer im Hinterkopf behalten, das es mehr als eine Angriffsmethode gibt.
Bruteforce-Attacken sind lediglich eine (relativ harmlose) davon.
Dummerweise wirst Du aber mit genau dieser Methode zumindest eine zeitlang von Deinem eigenen Server ausgesperrt. -> Kontosperrdauer/Kontosperschwelle
Wie schon erwhähnt:
Über VPN-Verbindung ist die Geschichte schon relativ sicher.
Auf jeden Fall sicherer als eine direkte Verbindung.
sTunTe
lippi0307 hat geschrieben:Gebe Ich die live id im browser ein komme ich auf das webinterface und kann mich anmelden.
und dann rufst du die WHS-Konsole auf ... und dort hast du die Advanced Admin-Konsole Add-In Installiert ...
lippi0307
ne nicht wirklich da ist nur der zugriff auf die shared folder hinterlegt. nichts anderes. Habe jetzt einfach den Weg über das VPN gewählt... läuft aber immer noch nicht weil ich vergessen habe den port fürs vpn weiterzuleiten das gibt auch heute nichts mehr weil ich immer hin und her fahren muss um was aufm server und router zu ändern das nervt...
lippi0307 hat geschrieben:ne nicht wirklich da ist nur der zugriff auf die shared folder hinterlegt.
Dann verwendest du entweder nicht den IE oder du hast den User nicht für den Zugriff auf die Rechner freigegeben
remote acc.PNG (3.32 KiB) 2007 mal betrachtet
