WHS und neuer Apple TV
Oytschi
Beitrag von Oytschi »
ich bin auf der Suche nach einem Sever System, wo ich persönliche Backups, Musik, Filme etc speichern kann. Jetzt bin ich auf das Acer Aspire easyStore H340 gestossen welches mir von den Daten sehr zusagt.
Nun wäre meine Frage, ob ich auf dem Windows Home Server ganz "normal" ein Programm wie Ituns installieren kann, um die Daten von dort auf den neuen Apple TV ohne Festplatte streamen kann.
Das das streamen von Musik, Fotos, Filmen auf die PS3 funzt habe ich schon gelesen, nun wäre es mit dem Apple TV auch noch interessant.
Oder gibt es noch bessere Lösungen als den Acer Server?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Thomas
Re: WHS und neuer Apple TV
Ich persönlich bin eher ein FAN von Eigenbaulösungen, da diese mehr Leistung haben.
Grundsätzlich lassen sich auf dem WHS auch normale Windowsprogramme installieren.
Bei Itunes gab es glaub ich einen Bug in der neusten Version, welche die Installation auf dem WHS verhinderte. Dies müsste aber mittlerweile gefixt sein.
Kannst ja hier im Forum mal nach "ITunes" suchen, dann müsstest du den Beitrag finden.
Atriòr
Beitrag von Atriòr »
Hallo Oytschi,
was das AppleTV in Verbindung mit dem WHS betrifft stehe ich auch kurz vor der Testphase (Versand war gestern :D ). Das Streamen funktioniert nur unter Verwendung von iTunes welches in der aktuellsten Version funktionieren sollte, wie Larry sagte gibts hier 1 oder 2 Threads zu dem Thema. Wie es mit dem AppleTV + iTunes genau funktioniert erfährst du hier... http://support.apple.com/kb/HT4352?viewlocale=de_DE
Das Problem dabei könnte sein das ITunes dafür geladen werden muss was wohl vorraussetzt das beim Start des WHS auch ein Benutzer angemeldet werden muss. Zumindest vermute ich mal! :cry:
MfG
Björn
Zuletzt geändert von Atriòr am 24. Okt 2010, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
:arrow: Windows Home Server:
Oytschi
danke für die Infos.
Wäre dann dankbar über eine Info zum Test mit dem Apple TV. Wäre natürlich Klasse wenn das funktionieren würde!
Atriòr
Werde hier noch mal posten sobald ich das Gerät habe.
Oytschi
weist du was es mit einem Itunes Server aufsich hat? Funktioniert das streamen auf den Apple TV mit so einem Server auch?
Atriòr
Mit iTunes Server meinst du eine "Software" oder Funktion eines fertigen WHS? Dazu kann ich leider nichts sagen, sorry! Aber ich hoffe mal das es besser funktioniert als die Möglichkeiten auf einem Eigenbauserver denn...
Zur Info: Hab eben versucht iTunes in der aktuellen Version (10.0.1.22) auf dem WHS zu installieren aber dabei tauchen verschiedenste Probleme auf auch wenn iTunes am Ende IRGENDWIE funktioniert.
- Bei der Installation können verschiedene Dienste nicht gestartet werden auf Grund von mangelnden Berechtigungen.
- Der iTunesHelper verursacht beim Systemstart verschieden Fehlermeldungen trotz der Eintragung in der Liste für die Dateiausführungsverhinderung.
- Beim Start von iTunes wird auf ein Problem bei der Audiokonfiguration des WHS hingewiesen. Keine Ahnung warum da mein WHS über onboard Audio verfügt was auch ohne Probleme funktioniert.
- Das Hinzufügen der Medien (D:\DE\shares\Musik) funktioniert nicht korrekt. Zwar werden die Dateien zur Mediathek hinzugefügt allerdings startet die Wiedergabe nicht.
- Die Privatfreigaben werden nur gefunden wenn iTunes auch auf dem WHS gestartet wurde (getestet mit der RemoteApp auf dem iPhone).
Das ein oder andere Problem ist ja hier im Forum bereits schon mehrfach angesprochen worden aber mir ist das zu viel "Bastelei" die ich auf meinem WHS nicht haben möchte. Ausserdem kann (zumindest in meinem Fall) das TV-Gerät alle Dateien (Bilder, Filme, Musik) über die Freigaben des WHS wiedergeben. Und was aus meiner Sicht noch viel schwerwiegender Grund ist davon abzusehen iTunes auf dem WHS zu verwenden, ist dass man sich am WHS erst anmelden müsste um iTunes für die Privatfreigaben zu starten. So kann ich das AppleTV auch gleich mit der Mediathek meines Notebooks verbinden! Alles in Allem wird der WHS für mich damit nur noch uninteresanter im Zusammenhang mit Medienwiedergabe. Ist zumindest mein persönliches Fazit aus dem Versuch und soll die restlichen Vorteile eines WHS nicht mindern!
MfG
Björn
Oytschi
ok danke für deine Antwort. Wäre aber Klasse wenn der Apple TV vom Server streamen könnte, da man den Apple TV ja via IPhone/IPad bedienen kann und das eine sehr bequeme Art Musik abzuspielen wäre....
alku
Beitrag von alku »
Da hätte ich erst hier lesen sollen ... ich habe mir einen Apple TV gekauft und muss nun leider feststellen, dass er anders, als das iTunes auf meinem Rechner nicht auf meinen iTunes Server zugreift sondern die Privatfreigabe nutzt.
Das ist bitter - iTunes aus dem WHS kommt für mich nicht in Frage.
HP Media Smart Server EX475 PP3
HPE-030de (Intel i7 2,80 GHz, 8 GB RAM, Windows 7 Home Premium 64 Bit)
Oytschi
finds auch schade von apple das das nicht funzt....hab mir auch den Acer H340 gekauft und letztens rein aus Interesse den Apple TV meines Bruders dran gehängt. Der hat auch die Musikdateien nicht gefunden....echt mies.
