Dateikonflikte nach Erweiterungsversuch der Systemplatte
cooper500
Beitrag von cooper500 »
nachdem mein Home Server in den letzten 2 Jahren immer gewachsen ist (Anfangs hatte ich noch 3 320GB Platten), wolte ich letztes Wochenende endlich die Systemplatte tauschen.
Diese 320GB Platte sollte einer neuen 2TB Platte weichen. (Keine Probleme zuvor, Homserverstatus war Grün)
Begonnen hatte ich nach der Anleitungen von http://www.mediasmartserver.net/forums/ ... f=3&t=6826 .
D.H. Platte geklont, Datenbereich auf die Plattengrösse angepasst, Festplatte ID angepasst, alle Datenplatten entfernt und von der neuen Platte gebootet und die Registry lt. Anleitung angepasst.
Als nächstes wieder alle Datenplatten hinein und gebootet. Von da an begannen die Probleme.
Das System startete sehr lang, und benötigte ewigkeiten etwas zu öffnen bzw. hängte sich z.t. auf. Um den Fehler einzugrenzen begann ich, mit jeder Datenplatte mal einzeln hochzustarten (sind 5 Stk.).
Dabei stellte sich die 2 TB Samsung Platte (nicht die neue Systemplatte) als Problem dar.
Ohne dieser hatte ich normale geschwindigkeit, mit dieser ging fast gar nichts, Datenträgerverwaltung hängte sich beim starten auf.
Das nächste Problem dabei: die Platte wurde im Serverspeicher nur mehr mit 931,53Gb Kapazität statt 1,82Gb angezeigt (mit dem Status fehlt, da nicht angeschlossen)
Weiters kamen jede Menge Dateikonflikte. Ich versuchte die defekte Platte zu entfernen, dabei kam aber die Meldung das Daten dadurch verloren gehen, also stoppte ich diesen Versuch auch wieder.
Nachdem alle Order Dupliziert waren, ließ ich ihn mal über Nacht werken, in der hoffnung das sich das wieder erledigen könnte.
Leider ohne Erfolg. Also kam wieder die Original Systemplatte (320Gb) rein.
Mit dem selben Ergebnis, die 2TB Datenplatte ging nicht, und die Dateikonflikte waren auch noch alle da.
Jetzt hab ich diese Festplatte nochmals in meinem Win7 Rechner überprüft:
Unter Windows ging damit gar nichts, erst mit den Samsung Tools (per Boot CD) konnte ich die Platte wieder auf ihre native Grösse zurücksetzen.
So, die Platte wieder in den Home Server hinein, und siehe da, sie geht wieder.
Aber, die ganzen Dateikonflikte sind noch immer da.
In den Logs (das Verzeichnis ist bereits 24GB groß) habe ich z.B folgendes stehen:
[22.10.2010 21:41:27  f10]     State = Migrated	 NumberOfShadows = 2
[22.10.2010 21:41:27  f10]     Shadow(0)	 Volume(07f9b459-b367-405f-b5cf-8e49c4febe3f)	State(Deleted)
[22.10.2010 21:41:27  f10]     Shadow(1)	 Volume(59553413-56f3-4d03-b9f3-9ae052ba79b4)	State(Healthy)
[22.10.2010 21:41:27  f10] GetShadowState: \shares\Musik\iTunes Music\Compilations\The Boat That Rocked OST\1-02 All Day And All Of The Night.mp3 shadow {07F9B459-B367-405F-B5CF-8E49C4FEBE3F},8000000014060 file not found
[22.10.2010 21:41:27  f10] RemoveShadow: D:\shares\Musik\iTunes Music\Compilations\The Boat That Rocked OST\1-02 All Day And All Of The Night.mp3 shadow {07F9B459-B367-405F-B5CF-8E49C4FEBE3F} is the primary shadow.
[22.10.2010 21:41:27  f10] Unable to fully process file D:\shares\Musik\iTunes Music\Compilations\The Boat That Rocked OST\1-02 All Day And All Of The Night.mp3 error (most likely the file is in use - which is okay) - err=5023
[22.10.2010 21:41:27  f10] Info for D:\shares\Musik\iTunes Music\Compilations\The Boat That Rocked OST\1-02 All Day And All Of The Night.mp3
Wenn da steht Shadow(1) Healthy, bedeudet das das die Datei noch wo Fehlerfrei gibt, oder?
Wie komme ich zu dieser?
Danke schon mal.
cooper500
WHS: Sharkoon Rebel 9 Gehäuse, Coba 420W Netzteil, Gigabyte GA-M61PM-S2, AMD X2 3600+, 2GB Ram, Realtek Gigabit NW-Karte,
JMicron 2 Port + Adaptec AAR-1430SA 4 Port SATA Controller, Icy Dock 3in2 & Icy Dock 5in3 Backplanes,
HDDs: System: 320GB, Daten: 1x 750GB, 3x 1,5TB, 2x 2TB, Windows Home Server PP3,
AddIns: Duplication Info, Home Server SMART, Lights Out, Conflict Resolver
Clients: HTPC Win7 32Bit, Büro PC Win7 64Bit, AC Ryan PlayonHD Mini
Netzwerk: D-Link 5-Port Gb-Switch, TP-Link Gigabit & N W-Lan Router
Re: Dateikonflikte nach Erweiterungsversuch der Systemplatte
Da musst du schauen (Registry) welche Platte das Volume 59555413.... enthält ... und dort ím versteckten Verzeichnis /DE/
cooper500
Ok, danke für den Tipp. Auf der Platte mit dem angegebenen Volume finde ich die Datei.
Wieso ist dann der WHS nicht in der lage diese selbstständig wiederherzustellen?
Dämliches Teil :x
Bin gerade dabei von jeder Datenplatte einzeln die Daten herunterzukopieren, um diese dann wieder auf den Home Server zu kopieren.
Werde danach die Duplizierung abschalten, und die Daten Seperat mit einem Backupprogramm sichern.
Die Duplizierung macht mehr Probleme, als das Sie was bringen würde.
Cooper500
cooper500 hat geschrieben:Werde danach die Duplizierung abschalten, und die Daten Seperat mit einem Backupprogramm sichern.
Damit wirst du aber vermutlich das Problem nur kurzfristig lösen. Man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass die Duplizierung öfters nicht funktioniert.
Ich gehe mal davon aus, dass du früher oder später auch Probleme nicht nicht duplizierten Ordnern hast.
Hier aber auch noch der generelle Hinweis, dass die Duplizierung keine Sicherung ersetzt! Wenn eine Datei versehentlich geändert oder gelöscht wird, dann ist die Datei auch bei korrekt funktionierender Duplizierung verloren.
An deiner Stelle würde ich zuerst mit HDTune alle Festplatten prüfen. Wenn hier alles OK würde ich mal die Treiber der SATA Controller aktualisieren.
Wenn das Problem dann nicht behoben ist, würde ich das System neu aufsetzen.
cooper500
larry hat geschrieben:
Das sehe ich nicht ganz so. Wenn die Duplizierung aus ist, sind die Daten entweder da, oder nicht da.
Jetzt sind sie zwar auf einer Platte da, aber ich muss sie trotzdem selbst wieder in Stundenlanger Arbeit zusammenfügt.
Wenn der Home Server wenigstens einen Assistenten mitführen würde, um solche Konlikte selbst zu lösen.
Weiters benötigt ja auch der demigrator Dienst unnötig viel Ressourcen, so das ein Ruckelfreies ansehen von HD Filmen oft nicht möglich ist.
Und ja, auf die Sicherung hatte ich bisher verzichtet.
Das werde ich jetzt mit dem gewonnen Plattenplatz erledigen (eventuell per Externem Gehäuse über E-SATA).
Die Überprüfung der Platten werde ich auch noch machen, kann natürlich auch nie schaden.
Cooper500
apollo
Beitrag von apollo »
Mahlzeit,
mal ehrlich:
Du bastelst am WHS in von MS definitiv nicht unterstützter geschweige denn empfohlener Weise rum und schiebst dann dem Demigrator die Schuld in die Schuhe, wenn was nicht funktioniert...
Vermutlich ist auch deine KFZ-Werkstatt dran schuld, wenn Du am Turbolader deines TDI den Ladedruck erhöhst und selbiger Dir dann seine Schaufeln um die Ohren schmeißt.
Manchmal frag ich mich echt wie die Menschheit die Evolution so erfolgreich überstanden hat...vermutlich war da auch ein anderer dran Schuld.
Seufzende Grüße apollo
Normalerweise tut der WHS genau das ... man muss ihm 1. nur Zeit lassen und 2. sagen ob es sich um eine kurzfristige Störung oder ein echtes Problem handelt.
Aber das eigentliche Problem bei dir ist doch: wie ist er überhaupt in diesen Zustand gekommen :o
Ich stecke lieber etwas mehr Zeit in eine Fehleranalyse als in hektische Reparaturen nach dem Erkennen des ersten Problems ;)
cooper500
apollo hat geschrieben:Mahlzeit,
mal ehrlich:
Ok, ich gebe zu, das ganze mit der Erweiterung der Systemplatte war ein Fehler.
Mein Hintergedanke war aber trotzdem, sollte es nicht auf der neuen Platte gehen, kann ich ja noch immer wieder die alte 320GB Platte wieder verwenden.
Das damit aber auch eine Datenplatte mitbeeinflusst wird, davon ging ich wirklich nicht aus.
Hab jetzt das AddIn Conflict Resolver gefunden. Das scheint genau das zu sein, was ich gesucht habe.
Werde es mal drüberlaufen lassen.
Ich hab nochmal nachgeschaut, die ersten Komponenten für diesen Server hab ich mir in 03/2007 gekauft.
D.H. er läuft jetzt schon 3 1/2 Jahre. Aber in dieser Zeit hatte ich schon soviele Probleme mit dem Teil.
Konnte zwar immer wieder alles lösen (dank des Formus), aber es nervt halt extrem.
Ich komme trotzdem auf den Standpunkt, für Experimentierfreudige wie mich ist die Duplizierung nichts.
Mich verbindet mit dem Home Server eine gewisse Hass-Liebe ;)
Cooper500
