Kein Client Zugriff auf HomeServer Konsole
DrWatson
seit den letzten Windows Update Patches, der bei mir am 16.10 sowohl auf alle Clients als auch auf dem Server installiert wurden, habe ich über die Clients sowie das Internet keinen Zugriff mehr auf meine WHS. Davor funktionierte beides problemlos...
Fehlermeldung am Client PC: Der Computer kann keine Verbindung mit dem Heimserver herstellen. Prüden Sie die Netzwerkeinstllungen...
Fehlermeldung beim Zugriff über's Internet: Laufzeitfehler --- Beschreibung: Auf dem Server ist ein Anwendungsfehler aufgetreten. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers nicht angezeigt werden.
Bin ich per Remote auf dem Server kann ich die WHS Konsole starten.
Der Server war vor dem 16. für ca. eine Woche im Standby Bettrieb, ohne jeglichen Zugriff.
Wie kann ich vorgehen um das Problem zu identifizieren/lösen?
Vielen Dank
Joachim
Vielen Dank
Joachim
WHS: HP X510; 2*Seagate 1,5tb ST31500341AS
HP-P6249DE; Intel Core I5; Win7-HP
AcerAspire 5741G-434G64Mn Intel Core I5;Win7-HP
Medion Akoya MD 96970; Vista-HP
HP Pavillon A590; XP-HP
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Re: Kein Client Zugriff auf HomeServer Konsole
ein kleiner Widerspruch in deinem post
Klappt der Zugriff auf die Shares?
Ich vermute die Konsole ist vom Client nicht mehr aufrufbar ?´
Hast du den Server schon neu gebootet ?
DrWatson hat geschrieben:... habe ich über die Clients sowie das Internet keinen Zugriff mehr auf meine WHS.
Also hast du doch noch Zugriff vom Client auf den WHS ...Bin ich per Remote auf dem Server kann ich die WHS Konsole starten.
DrWatson
Danke für die Antwort.
Ja. der Server wurde neu gebooted!
Also ich kann die Konsole von keinem Rechner aus starten (auch die HP-Data-Fault Seite nicht). Stelle ich aber von einem Windows 7 Rechner eine Remotedesktopverbindung zum Homeserver her, kann ich auf dem Homeserver die Konsoile starten.
Ist das klarer geworden?? (BIn nicht so firm in der IT-Spache...)
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Fangen wir mal mit der Konsole an (obwohl ich vermute dass beides den selben Grund hat)
Hast du nach einem Fehlversuch mal geschaut ob auf dem WHS ein Eintrag im Eventlogger (System, Anwendung, Home Server) erfolgt ist
PS m.W. ist beim letzten Patchday ein Patch zum RDP dabei gewesen ... aber bei mir hatte das keine negativen Folgen
DrWatson
hab vergessern zu sagen, dass alle freigegebenen Ordner verfügbar sind, auf allen Rechnern...
kein Ereignis wird angezeigt wenn ein Fehlversuch stattgefunden hat. ist es das was Du wissen wolltest (sorry. Anfänger..)
Ich hatte insgesamt 9 updates, 8* Sicherheits... ein nomrales (muß erst aml schaun was das alles ist...)
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Welche Firewalls setzt du auf WHS und Client ein ?
WHS, Standard Windows Firewall ? dann schau mal nach ob der Port 3389 (Remotedesktop) freigegeben ist und die Terminaldienste gestartet sind
pfaelzer
bei mir war ein Update des Treibers für die Netzwerkkarte dabei ...DrWatson hat geschrieben:Ich hatte insgesamt 9 updates, 8* Sicherheits... ein nomrales (muß erst aml schaun was das alles ist...)
DrWatson
WHS ist Port 3389 offen.
Auf den Clients kann ich den nicht finden.
Sieht so aus als wären die Terminaldienst aktiv.
Muß dieser Port auch an meinem Router offen sein??
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Nein, besser nicht sonst kann jemand von außen zugreifen.DrWatson hat geschrieben:Muß dieser Port auch an meinem Router offen sein??
Im Moment habe ich leider keine Idee mehr
DrWatson
Danke anyway!!
Muß ich diesen Port auch auf der Windows Firewall der Clients finden und offen ahebn, oder nur auf dem WHS?
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Du könntest dir noch den Microsoft Netzwerk Monitor holen um zu sehen ob das Problem auf dem Client liegt oder ob der Client die Anfrage noch richtig an den WHS schickt und dieser dann ein Problem hat
PS ich sehe gerade deine Frage ... auf dem Client wird der Port dynamisch vergeben, da musst du nichts machen
DrWatson
Kann ich den WHS zum Test auf "vor den Updates" zurücksetzen? Legt der auch automatisch Systemwiederherstellungspunkte ab?
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Wenn ich ehrlich bin ... ich würde das Risiko nicht eingehen (ich habe so meine schlechten Erfahrungen mit diesen Wiederherstellungspunkten gemacht)
Hast du denn mal nachgeschaut, was genau installiert worden ist ?
DrWatson
das ist leider jede Menge, hab jeweils die Infos von MS gelesen und versucht zu verstehen...
Nach was soll ich da suchen??
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Aber du hast ja noch ein 2. Problem ... vielleicht kommen wir auf dem Weg dem Täter auf die Spur
Da ich allerdings die HP Geräte nicht kenne, müsstest du erst mal erklären was du dort aufrufen willst und wie du das machst ...
Bzgl. der Updates würde ein Screenshot der Liste der Updates reichen, dann würde ich mal vergleichen ob die auch bei mir installiert worden sind
