WHS dupliziert nicht
lonestar3
Beitrag von lonestar3 »
Tja. Irgendwie werde ich nicht glücklich mit dem Acer samt WHS.
Erst hat die Wiederherstellung nicht funktioniert, dann ist der Acer sehr langsam beim Zugriff Mac OSX auf ACER per Samba und nun dupliziert er nicht.
Nachdem ich WHS nochmal ne Chance geben wollte, habe ich den Acer neu aufgesetzt und ein paar Freigaben gemacht und Duplizierung für die Ordner aktiviert. Ca. 140GB draufgeschaufelt. Wenn ich bei Server-Speicher schaue, sagt er mir 144GB freigegebene Ordner, 2,7TB insgesamt, Duplizierung 625MB. Da sollte ja eindeutig mehr stehen. ;)
Mal schnell gegoogelt. Diesen Link gefunden: http://support.microsoft.com/kb/939426/de
Nur gibt es bei mir diese Dienste gar nicht (Drive Extender Migrator Service, Windows Home Server Storage). Kein Problem schau ich in die Log-Dateien wie im Artikel angegeben. Nur auf Laufwerk C gibts keinen Ordner logs. Eine Dateisuche nach qsm.log bzw. q_de.log hat auch nichts gefunden.
Bin etwas verwirrt :?
lonestar3
Re: WHS dupliziert nicht
lonestar3 hat geschrieben:Nachdem ich WHS nochmal ne Chance geben wollte, habe ich den Acer neu aufgesetzt und ein paar Freigaben gemacht und Duplizierung für die Ordner aktiviert. Ca. 140GB draufgeschaufelt. Wenn ich bei Server-Speicher schaue, sagt er mir 144GB freigegebene Ordner, 2,7TB insgesamt, Duplizierung 625MB. Da sollte ja eindeutig mehr stehen. ;)
wie lange hast du nach dem Kopierren der Daten gewartet ?
Schau mal nach diesen Diensten
  • Windows Home Server-Speicherverwaltung
  • Laufwerkextender Migratordienst
die Logs findest du unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
PS welches PPx läuft denn auf deinem Acer ? der KB Artikel ist aus 2007 :(
lonestar3
@Nobby
ca. 12h
Ups. Ist mir gar nicht aufgefallen. Installiert er das PP bei den Updates automatisch???? Wenn ja dann sollte das neueste drauf sein. Habe vor 2 Tagen alle Updates durchlaufen lassen.
Hat ewig gedauert. Waren bestimmt 120 Updates :(
Wegen den Diensten schaue ich, wenn ich wieder zu Hause bin.
lonestar3
lonestar3 hat geschrieben:Installiert er das PP bei den Updates automatisch???? Wenn ja dann sollte das neueste drauf sein. Habe vor 2 Tagen alle Updates durchlaufen lassen.
normalerweise ja, hakt aber manchmal
und auch PPx nachschauen (Konsole > Einstellungen)
und wichtig wären die DEutil-logs (pack die letzten 10 in einen Zip und poste oder schick per PN)
lonestar3
So.
Habe heute mal spaßeshalber 2 Platten aus dem Pool genommen. Dann fing er an zu duplizieren. Inzwischen sind alle Daten dupliziert.
Was mich verwundert. Hier sind ja einige, die PP3 drauf haben. Ich habe gelesen, das die PPs über das Update bereitgestellt werden. Bei mir ist noch PP1 drauf. Wenn ich versuche ein Update zu machen, sagt mir WHS, das keine weiteren Updates verfügbar sind.
lonestar3
Wie hast du denn PP1 installiert? Über Windowsupdate oder Download.
Bei der Downloadvariante hast du evtl. die Vorabversion des PP1 erwischt. Diese bekomme dann keine weiteren Updates.
In dem Fall solltest du mal das PP1 deinstallieren und dann erneut Windows Update ausführen.
lonestar3
@larry
PP1 wurde übers Update installiert.
lonestar3
Du schreibst dass du den Acer hast ... dann solltest du aber den PP1 nicht über Update installiert haben. Soweit ich das weiß kommt der H340 von Anfang an mit PP1 ... ´
Was fällt mir jetzt noch dazu ein ? Neuboot gemacht ? Windows Update mal von Hand aufrufen und schauen was er dann findet
lonestar3
@Nobby
So genau habe ich gar nicht geschaut, als ich den Acer bekommen habe. Kann natürlich sein, das PP1 schon drauf war. Manuelles Update bringt jedenfalls nichts. Werde mal wie von Larry vorgeschlagen PP1 deinstallieren und dann noch mal das Update durchlaufen lassen.
lonestar3
Das wird nicht klappen, da bei meinem Acer das PP1 integriert war ... aber schau mal bei dir
lonestar3
@Nobby
Hast recht. PP1 ist schon integriert. Und nun??? Wie komme ich an PP3?
lonestar3
Ist bei dir die Desktopsuche in der Version 4 installiert?
Wenn nicht könntest du diese mal händisch installieren und schauen ob du dann PP3 bekommst.
Hier kann man diese herunterladen:
http://download.microsoft.com/download/ ... 86-enu.exe
lonestar3
@Larry
Habe mal Version 4 installiert. Keine Veränderung. Oder doch.... Inzwischen wird WiDMS.exe mit einer Fehlermeldung beendet. Und er dupliziert schon wieder nicht.
Eigentlich wollte ich ja irgendwas mit Linux für meinen Home-Server benutzten. War mir aber zu viel Frickelei. Daher WHS. Aber nun scheint es ja so, das WHS auch nicht besser ist.
lonestar3
Vielleicht wäre es die schnellste Mehode den H340 noch einmal neu zu installieren ... und dann ihn erst mal alle Updates ziehen lassen bevor irgendetwas zusätzliches gemacht wird ...
Also ich quäle meine WHS-se ziemlich (1 realer H340 und drei bis vier virtuelle zum Testen) kann aber "leider" viele der hier beschriebenen Probleme in keiner Weise nachvollziehen
lonestar3
@Nobby
Dann werde ich Ihn mal neu installieren. Aber wie gesagt, es wurde nichts zusätzliches installiert. Und jedesmal neu installieren kann ja nicht die Lösung sein. Besonders bei DSL1000 machen die Updates richtig Spaß. (3h)
lonestar3
