Moin!
Bin hier schon eine Weile stiller Mitleser und habe auch schon den einen oder anderen Tip mitgenommen. Und auch bei mancher Fragestellung intensiv gelacht und den Langmut der Moderatoren und Hilfe-Geber bewundert. Wie an meiner Signatur zu sehen ist, bin ich auf dem WHS nicht völlig unbedarft (läuft schon etwas länger) und auch sonst weiß ich schon wovon ich bei PCs rede (mache ich auch schon eine Weile und kenne meine Grenzen!).
Genug der Vorrede. Von den obigen Clients werden nach und nach einige aus- bzw. umgetauscht. Sprich: z.B. der Core Duo Laptop soll als Desktopersatz den X2 ersetzen. Der Laptop soll zukünftig den Namen des X2 bekommen und der X2 den des Sempron (fällt weg). Zu umständlich beschrieben? Gemeint ist, dass der Einfachheit halber die Arbeitsplätze Ihren (Rechner-) Namen behalten sollen. Die User wandern auf die "neuen" Rechner.
Also: alt Platz A mit Core Duo und User A, neu: Platz mit neuem Rechner und User A.
alt: Platz B mit X2 und User B, neu: Core Duo und User B
alt: Platz C mit Sempron und User C, neu X2 und User C
Mir ist momentan nicht so klar wie ich das am besten bewerkstellige ohne den WHS völlig durcheinander zu wirbeln.
User abmelden? Rechner abmelden?
Ach so, allee Clients laufen mit Win 7 Pro
Zaro
Clients austauschen bzw. umbenennen
Re: Clients austauschen bzw. umbenennen
Usernamen sind völlig egal ... User ist User egal von welchem Client der zugreift ... die Clients werden anhand einer GUID identifiziert die bei ersten Installation des Connectors auf dem Client generiert wird.
Wenn du jetzt einem Client einen neuen Namen gibst ohne das OS neu zu installieren, dann wird weiterhin der selbe "Sicherungsslot" verwendet. Wenn du das nicht willst und auch das OS nicht neu installieren willst musst du den Connector deinstallieren, die WHS-Reste in der Registry (und damit die GUID) löschen, booten und den Connector neu installieren.
Wenn du das OS neu installieren willst aber einen alten Namen behalten willst musst du mit dem selben Namen für 2 unterschiedliche Systeme leben.
Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich immer an den Rechnernamen eine Generationsziffer hänge
Moin!
Danke. So ähnlich hatte ich es mir gedacht. Aber: "Vorsicht" heisst die Mutter der Porzellankiste.
Zaro
Zaro
