WHS lässt sich per Remote nicht herunterfahren
Atriòr
Beitrag von Atriòr »
nach dem ich meinen WHS hardwaretechnisch umgerüstet habe und ihn einen Tag später erneut Installieren musste weil kein Netzwerkzugriff möglich war hab ich nun wieder das nächste "Highlight". Ich kann den WHS nicht herunterfahren! Wenn ich am WHS per Tastatur+Monitor angemeldet bin funktioniert es ohne Probleme, ebenso das automatische Herunterfahren mit Lights-Out. Allerdings funktioniert es weder über die WHS-Konsole noch über den RDP. Der WHS ignoriert in den beiden genannten Fällen ALLE Befehle (Neustart, Herunterfahren, Standby). Es erscheint zwar noch die "Warnmeldung" ob man sich wirklich vom Remotecomputer abmelden möchte und danach erfolgt der Hinweis der gewünschte Rechner ist nicht mehr verfügbar aber er unternimmt nichts. Ich kann mich im gleichen Moment wieder anmelden und das System ist da. :evil:
Ich kann auch in dem Fall mal wieder nur die Frage stellen... Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz :?: Mit Sicherheit hab ich eine bestimmte Einstellung vergessen auf die ich nicht komme. Hab die Einstellungen der Netzwerkkarte nochmal entsprechend dem Lights-Out Handbuch kontrolliert und im BIOS sieht meiner Meinung nach auch alles i.O. aus.
MfG & Danke
Björn
:arrow: Windows Home Server:
Re: WHS lässt sich per Remote nicht herunterfahren
Schreibt er denn bei den vergeblichen Versuchen etwas in den Event-Log ?
Atriòr
nein es erscheint "leider" kein Eintrag im Eventlog.
Atriòr
Was mir gerade noch aufgefallen ist... Im Trayicon des LightsOut-Clients sind die Optionen zum straten und herunterfahren sogar ausgegraut und nicht anwählbar. Hilft das irgendwie weiter bei der Problemlösung?
Treiber für den Chipsatz, onboard Grafik und onboard NIC hab ich gerade nochmal aktualisiert aber auch ohne Erfolg.
MfG
Björn
locke703
Beitrag von locke703 »
wenn der WHS läuft ist der "wecken" Button natürlich "ausgegraut
sonst fehlt im AddIn (via Console) die Funktion "Server beim Start wecken"
ebenfalls muß dort für den LightsOut-Clienten das "Standby erlaubt" aktiviert sein
Gruß Armin
Atriòr
locke703 hat geschrieben: wenn der WHS läuft ist der "wecken" Button natürlich ausgegraut.
Sorry, mein Fehler! Natürlich ist "Server jetzt wecken" nicht verfügbar wenn der Server bereits läuft. Allerdings ist "Server jetzt in Standby" permanent grau, unten ist nen Screenshot wie es aussieht wenn der WHS läuft. Weiss ja nicht ob das überhaupt mit meinem oben geschilderten Problem zusammenhängt oder ob das ne andere Baustelle ist. Wie gesagt funktioniert ja (fast)alles wie es soll bis auf das ich den WHS übers Netz nicht BEABSICHTIGT herunterfahren bzw. in den Standby bekomme.
MfG
Björn
Ich glaube auch nicht, dass die Probleme zusammenhängen.
Bezügl. LightsOut. Hast du in LightsOut auch eingestellt, dass der PC den Server in Standby schicken darf. Dies wird in der Compuerübersicht konfiguriert.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn du per RDP den Rechner herunterfährst. Dann direkt am WHS den Bildschirm einschaltest, befindet sich der WHS in der Anmeldemaske?
Atriòr
larry hat geschrieben:Ich glaube auch nicht, dass die Probleme zusammenhängen.
Jupp der Haken ist gesetzt und wird auch so in der Übersicht angezeigt.
EDIT: Habe jetzt nochmal LightsOut vom WHS und den Lights-Out Client vom Rechner geworfen und nun funktioniert zumindest das herunterfahren per LightsOut Trayicon! Ein Problem weniger! :D
larry hat geschrieben:Habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn du per RDP den Rechner herunterfährst. Dann direkt am WHS den Bildschirm einschaltest, befindet sich der WHS in der Anmeldemaske?
Ganz genau so sieht das aus.
MfG
Björn
Kannst du dir mal anschauen, was am WHS direkt passiert, wenn du den PC Remote herunterfährst.
Fährt der WHS herunter und startet vielleicht dann gleich neu.
Das könnte z.B. passieren, wenn der Rechner durch Magic Pattern bereits aufwacht oder durch den LightsOut Client automatisch per WOL geweckt wird.
Da würde auch passen, dass das Problem nur per RDP auftritt.
Atriòr
larry hat geschrieben:Kannst du dir mal anschauen, was am WHS direkt passiert, wenn du den PC Remote herunterfährst.
Hab gerade nochmal Monitor & Co. angeklemmt und es passiert am WHS überhaupt nichts. Wie oben bereits beschrieben bleibt weiterhin der Anmeldebildschirm sichtbar. Wenn ich am WHS zu diesem Zeitpunkt lokal angemeldet bin passiert genauso wenig.
MfG
Björn
Atriòr
bin nochmal penetrant und hol den Thread nochmal nach vorne in der Hoffnung das jemand noch eine Idee hat woran ein Neustart/Herunterfahren übers Netzwerk scheitern könnte. :cry:
Gerade nach der Installation von Updates welche einen Neustart erfordern ist es nervig den WHS immer per Druck auf den Hauptschalter herrunter fahren zu lassen um ihn direkt wieder zu wecken.
MfG & Danke
Björn
Was passiert wenn du über Start->Ausführen
shutdown -f -s -t 5
eingibst?
Atriòr
wenn ich den von dir genannten Befehl eintippe passiert ebenfalls nichts. Sogar die Remoteverbindung bleibt weiterhin bestehen! Es öffnet sich lediglich eine "DOS-Box" die leider auch sofort wieder schliesst ohne das man etwas ablesen kann. :cry:
MfG
Björn
dan mache mal eien Dos-Box mit <windows>-R udn CMD auf und gib das Kommando dort ein ... vielleicht siehst du dann eien Fehlermeldung
Atriòr
Nobby1805 hat geschrieben:dan mache mal eien Dos-Box mit <windows>-R udn CMD auf und gib das Kommando dort ein ... vielleicht siehst du dann eien Fehlermeldung
Seltsam... wenn ich den gleichen Befehl direkt in der "DOS-Box" eingebe funktioniert das herunterfahren! Es erscheint kurz ein Hinweis das ich alle Änderungen speichern und alle Anwendungen schliessen soll und dann fährt er herunter. Aber...
1. WO ist denn da nun der Unterschied ob ich den Befehl in in der "DOS-Box" oder direkt bei "Ausführen" eingebe?
2. Und WO ist der Unterschied zum Herunterfahren über "Start -> Herunterfahren"?
MfG
Björn
