HD mit Fehlermeldung - nach reboot kein login
reyon
Beitrag von reyon »
nachdem monatelang mein Acer H340 problemlos lief bekam ich heute die Meldung dass eine Platte einen Fehler aufweisen würde (gelbe Meldung).
Getreu dem Motto "Ein Reboot in Ehren...", beim Auto wird ja auch erst mal der Fehlerspeicher gelöscht wurde ein reboot durchgeführt.
Dummerweise kann ich mich jetzt nicht mehr auf dem Server einloggen, weder mit der WHS-Konsole noch über Remote. Das Icon für die Konsole leuchtet grün, pwd kann ich eingeben, dann läuft der Balken mehrmals durch und das war's, schaltet nicht auf die WHS-Oberfläche um.
Der Server ist im Netz zu finden, ebenso kann ich auf alle freigegebenen Ordner zugreifen.
Die Lämpchen für die HDDs leuchten auch nicht mehr.
Logfiles etc. kann ich leider nicht präsentieren, da ich ja nicht als admin auf den Server zugreifen kann :(
Für Tips bin ich wirklich dankbar...
reyon
Re: HD mit Fehlermeldung - nach reboot kein login
und was ist mit den anderen LEDs ? Farbe / Leuchtmodus ? Insbesondere das i ?
reyon
Beitrag von reyon »
Das i leuchtet friedlich blau (blinkt nicht, hoch-/runterfahren sollte ja abgeschlossen sein da ich auf den share-ordner zugreifen kann), Netzwerk blau...die LEDs der HDDs sind dunkel.
reyon hat geschrieben:blinkt nicht, hoch-/runterfahren sollte ja abgeschlossen sein da ich auf den share-ordner zugreifen kann
den Fall hatten wir aber schon .. i blinkt blau und Zugriff auf die Shares ist trotzdem möglich ;)
Wenn alle Laufwerk-LEDs aus sind dann vermute ich mal, dass der Acer (Wistron) Treiber für diese Anzeige nicht richtig gestartet ist ... vermutlich aus dem selben Grund der die Konsole blockiert :(
Was meinst du in deinem 1. post mit Remote ? RDP oder Zugriff über den Browser ?
Hast du noch einmal gebootet ? (komplett runter fahren, Strom für ein paar Minuten wegnehmen und dann wieder starten)
reyon
Beitrag von reyon »
Remote per RDP (mstsc?)
Browser lässt zumindest bei mir kein login als administrator zu.
Rebootet...mehrmals....einmal davon mit mind. 10 Minuten vom Strom getrennt (Netzstecker gezogen).
Lustigerweise kann ich mich per web-interface auch beim uTorrent WebUI einloggen, der Dienst ist auch gestartet.
Was mich auch noch wundert ist, wenn ich mit der rechten Maustaste aus das Icon des WHS Clients in der Taskleiste unten rechts klicke, dann sind z.B. die Sicherungsoptionen ausgegraut. Und dass das Icon grün ist kann eigentlich auch nicht sein, weil mind. 2 Rechner schon länger nicht mehr gesichert wurden.
Tja, man müsste halt wissen, was GENAU in der Fehlermeldung stand ...
Ich sehe eigentlich nur die Möglichkeit den Server neu aufzusetzen
apollo
Beitrag von apollo »
@reyon
Hast Du versucht mittels mstsc direkt auf den Server zu verbinden? Bekommst Du da eine Verbindung?
Über die Web-Oberfläche kannst Du dich nicht mit dem Administrator anmelden, dort musst Du einen Benutzer nehmen, der die Berechtigung hat, remote auf die Clients zuzugreifen, dann haste auch den Button zum Remote-Servermanagement.
Gruß apollo
