Searchindexer.exe
Xmedia
Searchindexer.exe
Beitrag von Xmedia »
Hallo Gemeinde
Habe seit einer Woche ein Problem mit dem Prozess searchindexer.exe
Der Prozess braucht gut 50% des CPU.
Normalerweise schaltet sich der WHS über Lightsout bei unter 40% CPU-Auslastung aus.
Kann man den Prozess beruhigt deaktivieren ?
Für was ist dieser Prozess überhaupt ?
Habe noch der Speicherort von C: auf D: verlegt, weil ich wo gelesen habe, dass so das Problem gelöst ist.
Leider läuft der Prozess mit gleicher CPU-Auslastung weiter.
Im Ordner Shares sind es 2055 Datein mit 118 Ordner ingesamt 405GB, welche alle Dubliziert werden.¨
MFG
Xmedia
Re: Searchindexer.exe
Der searchindexer indiziert die Datein für die Windows-Suche, je nach Konfiguration nur die Dateinamen oder auch die Inhalte ... wenn du das "Problem" erst seit einer Woche hast, was hast du denn dann geändert ...
Normalerweise schlägt er regelmäßig für kurze Zeit zu und gibt dann wieder Ruhe. Wenn er längere Zeit indiziert dann sollte sich eigentlich etwas geändert haben was den Index ändert. Bei den weniger Dateien vermute ich dass du vermutlich große Dateien (Datenbank?) nichg ausgeschlossen hast und er reglmäßig alles durchsucht um inhaltliche Änderungen zu indizieren.
Du kannst den Dienst abschalten, aber dann auch Im Windows7-Kontext die Remotesuche nicht mehr unterstützt
Xmedia
Hallo
Danke für den Tipp
Bei meinen Daten handelt es sich fast nur um Serien und Filme.
Und genau seit letzter Woche füge ich über den Meta Browser Meta-Daten und jpg. hinzu.
Ebenso wird auch der Name der Serien automatisch und einheitlich geändert.
Ist die Indexierung der Daten das 1. Mal abgeschlossen, sollte sich die Einsatzzeit des Prozess ja wieder in Grenzen halten, oder ?
Würdest Du die Ordner in welchen die Video-Dateien sind ausschliesen aus der Indexierung ?
MFG
Xmedia
Beitrag von Roland M. »
Xmedia hat geschrieben:Habe noch der Speicherort von C: auf D: verlegt,
Wenn du den Speicherort änderst, wird nicht die Datenbank verschoben, sondern komplett neu aufgebaut! Ein entsprechender Hinweis wird angezeigt (und meist ungelesen weggeklickt...).
Wenn du dann noch Metadaten verarbeitest, kann das entsprechend lage dauern, mein durchaus potenter Xeon (im SBS, siehe Sig) hat für rund 18000 Fotos schon 3 Tage gebraucht - und die HD-LED hätte man als Dauerlicht durchgehen lassen können... ;)
Xmedia hat geschrieben:Ist die Indexierung der Daten das 1. Mal abgeschlossen, sollte sich die Einsatzzeit des Prozess ja wieder in Grenzen halten, oder ?
Ja.
Xmedia
Hallo Zusammen
Habe jetzt meinen HP über 8 Tage am dauerlaufen.
Searchindexer.exe nachwievor auf 50 %.
Habe dann einmal die Kiste neu gestartet. Problem war weg. ( für 1 Tag)
Nun ist der Prozess wieder bei 50%.
Beende ich den Prozess im Task Manager, erscheint er nach 5 Sekunden wieder.
Die Grösse der Indexdateien bleibt mehr oder minder gleich so bei 100MB.
Hat jemand einen Tipp ?
Vielleicht ein Update von Windows die Ursache ?
MFG
Xmedia
Xmedia hat geschrieben:Searchindexer.exe nachwievor auf 50 %.
immer auf 50 % oder manchmal ?? Bei mir alle paar Minuten für ein paar Sekunden ...
Xmedia hat geschrieben:Beende ich den Prozess im Task Manager, erscheint er nach 5 Sekunden wieder.
Du musst den Dienst deaktivieren !
Xmedia
Hallo
Bei mir sind alle paar Sekunden, wo er auf 50% ist und für mehrere Sekunden auch bleibt.
Wo müsste ich den Dienst deaktivieren ?
Warum kommt dieses Problem den plötzlich ?
MFG
Xmedia
Xmedia hat geschrieben:Wo müsste ich den Dienst deaktivieren ?
Start > Arbeistplatz > (rechte Maus) > Verwalten ... Dienste
und der Dienst heißt Windows Search
Da ist die Ferndiagnose schwierig ... wenn du die Indizierung dringend benötigts könnten wir uns auf die Suche begeben ;)
