Arbeitsgruppe umbenennen ohne Folgen?
Fragen zum Bereich Netzwerk
kleinwusel
Beitrag von kleinwusel »
Hallo alle zusammen.
Kann ich die vorgegebene Arbeitsgruppe ohne Folgen umbenennen bei WHS? Sprich einfach in WORKGROUP?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Re: Arbeitsgruppe umbenennen ohne Folgen?
Beitrag von Roland M. »
kleinwusel hat geschrieben:Kann ich die vorgegebene Arbeitsgruppe ohne Folgen umbenennen bei WHS?
Schlicht und ergreifend: ja!
Ich würde dennoch danach den Server neu starten - auch wenn es nicht gefordert wird.
Und den (ebenfalls neu gestarteten) Clients dann genügend Zeit geben, auf die Änderungen aufmerksam zu werden - kann durchaus mehrere Stunden dauern.
kleinwusel
Danke Roland
Bin Umsteiger von MAC auf PC. :)
OS X Server nimmt Dir da vieles übel. :(
Silvio
kleinwusel
Hallo
Also ich hatte Probleme.
Folgendes: Mit RDV fix in WORKGROUP umbenannt und Neustart.
Dann mein Netbook mit Windows 7 Starter neu gestartet.
Oh Gott, alles Doppelt auf den Netbook. :o
Warum? Kann das einer Nachvollziehen? :(
Habe dann den Namen beim Netbook und WHS in ARBEITSGRUPPE geändert. Alles OK. :?
Sprich gleich Neustart der Systeme und bis jetzt alles OK.
Anderes wenigeres Problem im Netzwerk bei Windows 7 Starter: Homeserver wird nicht in der Netzwerkübersicht angezeigt, das er mit den Router verbunden ist.
Steht halt bei den Geräten die nicht Aufgelistet werden konnten.
Sogar mein Wifi Drucker ist mit den Router verbunden.
Denke mal das liegt irgendwo beim WHS Einstellung. Oder?
Kleinwusel
kleinwusel
Hallo alle zusammen
Habe auf die Frage nach den fehlen Serversymbol an meinen Router entlich die Lösung gefunden unter Netzwerkübersicht. :D :D :D
Bei vielen oder allen wird der WHS bei Vista und Windows 7 in der Netztwerkübersicht fehlen bzw. wird als anderes Gerät angezeigt.
Ich hoffe ich darf Links verwenden. :( Nur vielleicht sucht ja auch einer eine Antwort auf viele Fragen wie ich. :)
http://www.netzwerktotal.de/whslltd.htm
Viele Grüße von kleinwusel
