WHS wacht aus Ruhezustand sofort wieder auf
spitzeu
Beitrag von spitzeu »
habe bisher nur Standby benutzt, aber jetzt auch im System den Ruhezustand aktiviert.
Funktioniert manuell auch tadellos, aber nicht mit Lights-Out.
Damit geht der Rechner in den Ruhezustand und wird nach 1 Minute wieder aufgeweckt. Wenn ich Standby benutze, bleibt der Rechner im Standby und wird per Kalender-Eintrag wieder geweckt.
Wie kommt das?
Es sind keine Clients aktiv, die den WHS wecken könnten.
Gruss aus Hannover
Uwe
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS-00D7B1) und 2x 1TB (WD10EADS-65M2B0)
2 Clients:
- Dell Vostro 1500, XP SP3
- Dell Latitude D620, XP SP3
steve0564
Re: WHS wacht aus Ruhezustand sofort wieder auf
Beitrag von steve0564 »
Stimmen die Einstellungen der Lankarte des WHS exakt mit denen der Anleitung von LO überein? Meist ist der Fehler dort zu suchen.....
Stichwort: "Nur Verwaltungsstationen dürfen....." Das muss aktiviert sein....
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
spitzeu
ja, "Nur Verwaltungsstationen dürfen" ist aktiviert. Alle Netzwerkeinstellungen sind wie gefordert.
Allerdings habe ich bei Energieoptionen "Festplatten ausschalten" auf "15 Min." eingestellt. Das sollte aber kein Problem sein, oder?
Grafikkarte hat der ACER H340 keine.
Ich habs heute noch mal verfolgt. Der WHS geht vollständig in den Ruhezustand (aus) und wird nach 2 Sekunden wieder gestartet, obwohl kein einziger Client im Netz aktiv ist (alles aus).
Aber etwas Neues:
Wenn ich den WHS über den Netzschalter in der Ruhezustand fahre, springt er auch gleich wieder an. Also scheinbar doch kein LO-Problem...???
Weitere Ideen dazu?
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
spitzeu hat geschrieben:Grafikkarte hat der ACER H340 keine.
doch hat er, auf dem MM integriert aber nicht nach außen geführt
Aber etwas Neues:
Weitere Ideen dazu?
Einfach mal das Netzwerkkabel nach Start des Shutdowns abziehen ...
spitzeu
Bezügl. Netzwerkkabel abziehen:
Du meinst, um sicher zu sein, daß keine WOL-Pakete kommen?
Dann müßte er ja auch aus dem Standby sofort wieder aufwachen. Aber damit funktioniert es.
Nur nach dem Wechsel in den Ruhezustand wacht er sofort wieder auf.
Gibt's niemand, der damit auch Probleme hatte?
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
steve0564
Gibts irgendeine zusätzlich verbaute und mit angestopselte Hardware deren Treiber ein Schlafengehen evtl. nicht zulassen??
Und ja, mit dem Ziehen des Kabels schließt man zumindest solche WOL-Pakete erstmal aus. Mach das trotzdem mal....
LG
Steve
Giglan, Cat7
Wenn ich mich reecht erinnere wird doch von Acer auf dem H340 nur Standby unterstützt :o
spitzeu
Hallo Nobby,
wie kommst Du darauf?
Liegt es am H340 oder der LO-Software?
Einstellen kann man den Ruhezustand im System, aber wie schon gesagt: selbst beim manuellen Versuch wacht der Rechner gleich wieder auf.
Zusätzliche Hardware habe ich nicht; nur eine externe Festplatte am USB-Port.
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
ich schrieb "von Acer" ;) das hat nichts mit LO zu tun
spitzeu
wie gesagt, man kann den Ruhezustand im Windows auch im H340 einstellen. Es wird also nicht blockiert. Dann müßte es ein Problem mit dem BIOS des ACER sein.
Habe auch noch einmal getestet, was passiert, wenn ich das Ethernet-Kabel abziehe. Der Rechner wacht trotzdem sofort wieder auf, nachdem er sich in den Ruhezustand gefahren hat.
P.S.:
Warum will ich den Ruhezustand und nicht Standby? Weil ich neulich einen Stromausfall hatte.
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
spitzeu hat geschrieben: P.S.:
Das ist aber meines Erachtens keine Hindernisgrund für den Standby-Modus.
Die Hardware (Festplatten etc.) sind kurz vor Stromausfall ebenfalls stromlos, somit entsteht hier kein Schaden. Und da es ein Server ist, sollte es eigentlich auch keine geöffneten Dokumente geben.
Das schlimmste was eigentlich passieren kann ist eine verworfene Systemeinstellung, welche vom Betriebssystem noch nicht gespeichert wurde.
spitzeu
Hi Larry,
ja, es entsand auch kein Schaden. Aber meine laufenden Apps (z.B. Outlook) waren natürlich nach dem Neustart nicht mehr aktiv.
Ich könnte den Server natürlich auch statt ins Standby eher richtig herunterfahren und die Apps per Autostart starten. Aber das sind alles "Workarounds", wenn der Ruhezustand absolut nicht funktioniert, was ich aber leider immer noch nicht ganz verstehen kann (wennStandby geht, warum Ruhezustand nicht?)
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
Apps wie (z.B. Outlook) gehören eigentlich auch nicht auf den Server. Richtige Serverapps ala SQL-Server etc. laufen als Dienste. Diese werden automatisch bei Systemstart geladen auch ohne Benutzeranmeldung.
Das gleiche Problem hast du übrigens auch, wenn der WHS ein Neustart wegen eines Windowsupdates durchführt. Das dürft öfters passieren als ein Stromausfall.
Von daher solltest du die Client Apps (wenn diese unbedingt auf dem Server laufen sollen) über den Autostart aufrufen.
Das Acer Bios unterstützt definitiv nicht den Ruhezustand. Windows Server 2003 (aka WHS v1) erlaubt trotzdem die Aktivierung, geht dann aber nicht. Vail erlaubt es nicht mehr und bringt eine Fehlermeldung.
spitzeu
dann ist alles klar. Schade (so ein Müll...).
Ein neuer Effekt taucht auf: Wenn ich den H340 manuell (per Knopf) wieder aus dem Standby aufwache, fährt er danach wieder sofort in den Standby zurück. Beim zweiten Versuch bleibt er oben.
Im LO "Aufgezeichnete Ereignisse" lese ich:
6:39:03 Aufwachen
6:39:19 Standby ausgelöst
6:39:23 Standby
6:49:33 Aufwachen
Ist doch alles etwas verrückt!
Werde jetzt erst mal den Ruhezustand aus dem System wieder verbannen....
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
