WLAN Client weckt den Server nicht
tsaG
Beitrag von tsaG »
Moin Liste
Mein Schlepprechner weckt den Home Server nicht auf.
Win7 Pro ohne extra Firewall
Der aktuellste WLAN Treiber ist installiert.
Der WHS Server ist selbergebaut. Er funktioniert soweit gut. Welche Infos benötigt Ihr noch zum WHS?
Grüße Ich
LightsOutClientService.2010-10-13.zip
(34.6 KiB) 144-mal heruntergeladen
Re: WLAN Client weckt den Server nicht
Geht es denn wenn der am Kabel hängt?
tsaG
Beitrag von tsaG »
Hallo
Da hätte ich ja auch mal selber draufkommen können. Über das Kabel geht es auch nicht.
Ich vermute, dass die Einstellungen so passen.
Grüße tsaG
tsaG
Beitrag von tsaG »
Hallo zusammen
Alle Einstellungen am Server passen. Die Netzwerkkarte ist richtig eingestellt. Aber wisst Ihr was! ;-)
Die Lösung war, den Treiber zu aktualisieren! Jetzt funzt es ...
DaNkE
tsaG
Beitrag von tsaG »
Hi, ich bin es nochmals. Der Server hängt an einer ausschaltbaren Steckdose. Abends wird er mittels Steckdose "ausgeschaltet" (vorher Ruhezustand). Morgens wacht er dann nicht mehr auf. Liege ich in meiner Vermutung richtig, dass der Server permanent mit Strom versorgt sein muss, damit er wieder aufwachen kann?
Das ist das Board zum Server:
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=2775#ov
In dem Handbuch und auch im Bios lese ich nichts zum Wake on LAN. Aufwachen tut er ja. Hmm
Vielleicht hat ja jemand nen Tipp.
Grüße tsaG
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Ja. Vollkommen richtig.
Ohne Strom kann er nicht aufwachen.
Wann wird die Steckdose wieder angechaltet?
Versuchst du ihn zu wecken solange die Steckdose noch aus ist?
Dann ists natürlich absolut klar dass es nicht klappen kann.
Ist die Steckdose an wenn du den Server wecken willst und es geht trotzdem nicht?
Dann stimmt etwas nicht.
Vielleicht solltest du BIOS einstellen dass der Server nach einem Stromverlust automatisch bootet einstellen.
Sobald dann Strom von der Steckdose wieder kommt bootet der Server.
Er könnte dann mittels LightOut nach ein paar Minuten wieder schlafen gehen.
Und wenn dann ein Weckruf kommt sollte eigentlich alles funktionieren.
tsaG
Beitrag von tsaG »
der-Leo hat geschrieben:Ja. Vollkommen richtig.
Grins, nö.
der-Leo hat geschrieben: Vielleicht solltest du BIOS einstellen dass der Server nach einem Stromverlust automatisch bootet einstellen.
Hi Leo
Das ist eine gute Idee, ich schau mal, ob das Bios das hergibt.
Danke, ich melde mich wieder.
Grüße tsaG
chrisbirne
Beitrag von chrisbirne »
tsaG hat geschrieben:Hi, ich bin es nochmals. Der Server hängt an einer ausschaltbaren Steckdose. Abends wird er mittels Steckdose "ausgeschaltet" (vorher Ruhezustand). Morgens wacht er dann nicht mehr auf. Liege ich in meiner Vermutung richtig, dass der Server permanent mit Strom versorgt sein muss, damit er wieder aufwachen kann?
Nein muss er nicht. Aber er kann meiner Meinung nach nicht aus dem Ruhezustand geweckt werden. Nur aus Standby und dazu muss Deine Steckdose an sein.
Mit Strom wachen die meisten Rechner auch aus dem Ruhezustand auf. Ohne Strom definitiv nicht.
