HILFE!!! Festplattencrash und keine Duplizierung
HauCom
Was kann ich tun? Eine Festplatte hat jetzt einen Crash, wird vom Bios ab und zu nicht mehr erkannt, kein Zugriff. Ich komme wahrscheinlich nicht mehr an die Daten, da ich fast keine Duplizierung aktiviert habe (frei nach dem Motto: "Ich war jung und brauchte viel Platz"). Lohnt eine professionelle Datenrettung, könnte ich danach die Daten manuell auf den Server kopieren? Kann ich die Festplatte an einem anderen Rechner anschließen und versuchen Daten runterzukopieren, oder geht das nicht? WHS macht doch kein Raid, sondern verteilt doch nur die Daten, oder?
WHS Server Eigen: Intel Atom 330, 2GB RAM, ...
Festplatten: SAM 2TB System, SAM 750GB, SAM 500GB, SEA 400GB, SEA 320GB
Re: HILFE!!! Festplattencrash und keine Duplizierung
ich würde zuerst versuchen die Platte an einen anderen Rechner zu hängen ... das ist kein Problem da sie normal NTFS formatiert ist
Du findest die Daten in dem versteckten Ordner /DE/ in der gleichen Verzeichnisstruktur wie dein Shares
Du kannst die Platte an einen anderen rechner anschließen und auf die darauf gespeicherten Daten zugreifen. Natürlich nur, wenn die Platte noch so weit ok ist.
Die Daten befinden sich in einem versteckten Ordner DE.
Sobald du auf dem WHS die defekte Platte aus der Konsole entfernst, werden alle Verknüpfungen auf diese Platte gelöscht. Das heißt, bei duplizierten Daten wird ein neues Duplikat angelegt und nicht duplizierte sind dann nicht mehr vorhanden.
Dann könntest du alles, was du von der defekten Platte retten konntest erneut auf den HomeServer kopieren.
HauCom
kann ich vielleicht sehen, welche Daten nach dem entfernen futsch sind?
das Add-IN "Duplication Info" zeigt dir an, welche Daten auf welcher Platte liegen (auch für nicht duplizierte Daten) ... ist aber mühsam alles durchzuschauen
Martin M.
Wenn du eine professionelle Datenrettung in Erwägung ziehst, solltest du die Platte sofort ausbauen und die Finger davon lassen, der Zustand wird sich sicherlich nicht durch eigene Experimente verbessern.
Wenn du nicht bereit bist, einige hundert oder tausende auszugeben, weil die Daten es nicht Wert sind, dann kannst du ruhig selbst weiter probieren.
