seit nun fast einem Jahr läuft nun mein WHS und ich bin mehr als zufrieden damit. Prima als 'Datengrab' für
alles was sich so ansammelt, als Backup-Speicher für meine wichtigen privaten Daten und auch ganz hervorragend
die Clientsicherungen. Habe damit meine Systempartition gesichert und auch schon für Testzwecke auf eine völlig
leere neue Platte zurückgespielt. Mittlerweile sind noch ein MySQL und sein MS-SQL2008 dazugekommen.
Nun aber meine Frage: Die ganzen Daten was sich auf dem WHS befinden habe ich über die Ordnerduplizierung
sozusagen abgesichert. Die Clientsicherungen liegen da ja aber nicht drin. Was passiert nun mit diesen
Clientsicherungen wenn ich den WHS neu aufsetzen müsste? Also ohne irgendwelche Platten tauschen zu müssen.
Sind die Sicherungen danach noch vorhanden und abrufbar, oder sind diese weg?
Hab schon danach gesucht aber leider nichts gefunden.
Grüße Byteschleuder
WHS Neuinstallation und Computersicherungen
WHS: Intel DG41MJ, Intel Pentium E5800, 4GB Arbeitsspeicher, 1x Samsung HM160HI, 2x WD10EADS, Gehäuse SUGO SG05B mit 80+ Netzteil Router: Linksys WRT54GL
Re: WHS Neuinstallation und Computersicherungen
Die Clientsicherungen liegen auch im Storagepool ... nur eben nicht dupliziert.
Wenn du "nur" den Server neu aufsetzt bleibt alles erhalten ... wenn ein Platte defekt ist, dann könnten die Sicherungen beeinträchtigt sein
PS mit dem Add-In BDBB kannst du auch die Sicherungen duplizieren lassen
PPS auch die Duplizierung ist keine Sicherung der Daten in den Shares
das nen ich mal eine schnelle Antwort, Danke.
Ahja, das ist gut zu wissen das die Sicherungen dann noch vorhanden sind solange ich keine Platten ersetze und nur die
Systempartition neu installiere. Das die Ordnerduplizierung keine Sicherung im eigentlichen Sinne ist weis ich.
Mir ging es nur darum, das falls sich der WHS verabschiedet, habe ja einen MySQL und einen SQL2008 auch noch laufen
ohne eigene Datenplatte, ich dann noch an meine Clientsicherung herankommen würde. Ist zwar nur die Systemplatte
meines Notebooks, aber eine Neuinstallation dieses Systems würde schon einige Stunden in anspruch nehmen.
Nach dem BDBB Add-In werde ich mal suchen.
Danke nochmals.
Grüße Byteschleuder
Danke nochmals.
Grüße Byteschleuder
