Konsole leer!
Elex
Konsole leer!
Beitrag von Elex »
habe heute meinen Acer h340 gestartet, alle HDD LED's sind aus, Info LED Blau. Wenn ich versuche mich mit der Konsole zu verbinden, dann erscheint nach einer Ladezeit nur folgendes:
Per RDP kann ich mich auch nicht einloggen, da keine Loginbox erscheint:
Auf die Freigaben kann ich normal zugreifen...
Bitte um Hilfe ;(
MfG, Elex
WHS:
-Acer H340, 3TB (3x 1TB)
-HP Compaq 6735s Windows 7 Professional (x86)
-Medion Titanium MD 8386 XL Windows XP Home Edition
-HP Pavillion P6 Windows 7 Home Premium (x64)
-Apple iMac Mac OS X Lion 10.7.3
Re: Konsole leer!
Dann hast du wohl vorher etwas an der RDP-Konfiguration verändert ??
Da hilft wahrscheinlich nur noch ein Monitor/Maus/Tastaturanschluss oder ein Neuaufsetzen des Servers
PS Start aus dem Schlafmodus oder richtiger Boot ... wenn nur Aufwecken, dann boote erst mal richtig
Elex
Re: Konsole leer!
Beitrag von Elex »
Habe nicht's verändert! War davor nichtmal per RDP drauf.
Er war heruntergefahren und wird, wenn ein Client eingeschaltet wird, hochgefahren.
Habe gestern nur einen PC gesichert..
MfG, Elex
WHS:
Elex
Re: Konsole leer!
Beitrag von Elex »
Das ist krank! Habe ca. 130 Mails vom Server gekriegt, mit solchen Inhalten:
Aspire easyStore Home Server ASPIREHOME berichtete:
Die Speicherplatz Nutzung überschritt 95 % länger als 3 Minute(n).
Dadurch könnte das System weniger reaktionsfähig, weniger stabil werden und auf Risiken hinweisen.
Beobachten Sie diese Situation.
Nur die Prozentangaben variieren leicht. Was soll ich tun? Wieder neu aufsetzen? Der Acer geht immer wieder durch anscheinend Softwareprobleme ein!
Elex
WHS:
sk_akbe
Re: Konsole leer!
Beitrag von sk_akbe »
Läuft bei dir vielleicht Laufwerk c: voll? Sowas ähnliches hatte ich auch mal (Schuld war bei mir der Indexer). Dann reagiert das System beim Einloggen wirklich extrem träge oder man kann sich gar nicht mehr einloggen, weil kein Platz mehr für die temporären Dateien vorhanden sind. Daß du auf die Freigaben noch normal zugreifen kannst, ist dann auch erklärlich, weil das WHS-System hierbei ja keine zusätzlichen Prozesse wie beim Login über Konsole oder RDP gestartet und somit auch keine zusätzlichen temporären Dateien angelegt werden müssen.
Eine weitere Ursache könnte sein, daß irgendein Programm/Dienst abgestürzt ist und den Arbeitsspeicher oder Stack nicht wieder frei gegeben hat und somit auch kein Platz mehr für zusätzliche Prozesse bleibt. Dies kannst du beheben, indem du den WHS neu bootest (dabei aber richtig ausschalten).
Versuche dann direkt nach den booten nochmal mit RDP auf den WHS zu kommen, ohne das vorher mit der Konsole zu probieren. Kann sein, daß durch das Hängen der Konsole nun auch die letzten kläglichen Ressourcen verbraucht wurden, so daß anschließend der RDP-Loginprozess auch nicht mehr starten konnte mangels Ressourcen.
WHS: Acer Aspire H340, mit SP2 und PP3, aktueller Patchstand, 1 Festplatten a' 1 TB, 3 Festplatten a' 2 TB
z.Zt. ca.1 Mio. Dateien in den Shares (ca. 1 TB), alle dupliziert, und Clientbackups von 9 Clients (ca.2 TB)
9 Clients für Clientbackup: Windows7 64Bit (von dort wird WHS verwaltet) und XP, alle aktueller Patchstand
10 User eingerichtet (ohne Admin- und Gastkonto), weitere 8 PCs über Netzwerkfreigaben (Windows7 64/32 Bit, Linux)
GB-Netzwerk (Gebäudeinstallation), feste IPs, kein DHCP-Server vorhanden,
kein Zugriff auf Routerverwaltung (Rechenzentrum), Uhrzeit bei allen über Timeserver
Elex
Re: Konsole leer!
Beitrag von Elex »
Hey, vielen Dank, für deine Antwort!
Wird wohl das gleiche Problem wie bei dir sein?
Indexer?
Habe den Server ganz ausgeschaltet, auch mehrere Stunden ganz vom Stromnetz getrennt, danach kam ich auch nicht per RDP drauf.
Wie könnte ich das in Zukunft vorbeugen, bzw. wie hast du das geschafft?
Bitte um Antwort, danke,
Elex
WHS:
sk_akbe
Re: Konsole leer!
Ich kam zum Glück mit RDP noch drauf (bei 95% Speicherauslastung von c: sollte das noch möglich sein, kann nur länger dauer bis die Anmeldung klappt). Habe dann die Indexdatenbank auf D: gelegt.
Hattest du vor dem Ausschalten sehr viele Dateien auf den WHS kopiert? Oder bei einem Share mit vielen Dateien die Duplizierung eingeschaltet? Dann drehte der Indexer ganz schön ab. Es dauerte hier manchmal Tage bis Wochen, bis er sich wieder beruhigt hatte (sind ja manchmal auch mehr als 20 000 Dateien, meist sehr kleine, die dann kopiert wurden). 50% CPU-Ressourcen für den Indexer und dann nochmal 20-30% für den Demigrator oder ca. 40% für qsm, da bleibt dann nicht mehr viel für den Rest der Prozesse. Ich habe zum Glück keine Mediaserver laufen, die ja für die Bereitstellung/Thumbnailerzeugung/eigene MediaDatenbank auch nochmal etliches an Ressourcen brauchen.
Sollte vielleicht noch erwähnen, daß wir z.Zt. so knapp 600 000 Dateien in den Shares haben und die Indexer-Datenbank ca. 6.6 GB groß ist. Sie war vor der Umstellung mal bei ca. 400 000 Dateien ca. 12 GB groß. Was ich neben dem Umlegen auf D: auch gemacht habe beim Indexer: alles auf C: aus dem Index heraus genommen, d.h. es werden nur noch die shares indiziert. Außerdem habe ich außer bei Office-Dateien und *.txt alles auf "Dateiattribute" gesetzt, nur bei *.doc usw. nimmt er noch den Inhalt mit auf. Vorher war da bei sehr vielen Dateitypen ebenfalls "Inhalt" markiert. Ich habe das Gefühl, daß diese Inhaltsindizierung der besonders ressourcenfressende Teil ist.
Zuletzt geändert von sk_akbe am 12. Okt 2010, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Elex
Re: Konsole leer!
Beitrag von Elex »
Na ja also, habe einen PC komplett gesichert.. waren dann schon einige GB. Denkst du ich sollte ihn jetzt wieder neu aufsetzen und dann gleich den Indexer auf D: verlegen?
Wenn ich dann noch einige Tage warten würde, wäre mein Mail Postfach völlig zugespammt.. vielleicht den WHS vom LAN Netz nehmen? Und dann mal einige Stunden laufen lassen?
MfG,
Elex
WHS:
Re: Konsole leer!
Wen du den PC mit der WHS-Sicherung gesichert hast hat das keinen Einfluss auf die Indexerstellung (solange du die Grundeinstellung des Indexers nicht geändert hast)
sk_akbe
Re: Konsole leer!
Elex hat geschrieben:Na ja also, habe einen PC komplett gesichert.
Demnach bist du drauf gekommen? Mit RDP oder Konsole?
Elex hat geschrieben:Denkst du ich sollte ihn jetzt wieder neu aufsetzen
Wozu neu aufsetzen? Neu Aufsetzen sollte immer nur das allerletzte Mittel sein, wenn absolut gar nichts mehr geht, denn ein Neuaufsetzen kann auch Probleme machen, wie hier immer wieder zu lesen ist. Meistens ist ein neu Aufsetzen nicht nötig.
Aufräumen sollte reichen. Es gibt ein Tool namens TreeSize, mit welchem man schön sehen kann, welche Verzeichnisse/Unterverzeichnisse den meisten Festplattenplatz verbrauchen (dazu mußt du dich per RDP einloggen). Dann brauchst du dich nicht mit Bordmitteln durch die Verzeichnisse hangeln.
Elex hat geschrieben: und dann gleich den Indexer auf D: verlegen?
Schau doch erstmal nach, ob es bei dir wirklich der Indexer ist. Es können auch sehr große Logfiles sein. dann sollte man in die Logfiles rein schauen, denn dann stehen da bestimmt sehr viele Fehlermeldungen drin.
Elex hat geschrieben:Wenn ich dann noch einige Tage warten würde, wäre mein Mail Postfach völlig zugespammt.
Schalte die E-Mail-Benachrichtigung doch einfach ab! Und lasse ihn am Netz und lasse ihn laufen. Schau dir die Prozessliste und deren Ressourcenverbrauch an. Schau dir mit Treesize an, was auf der C:-Partition dir die Platte zumüllt. Und dann vor hektischem Aktionismus erstmal einen Kaffee trinken und die Ergebnisse auswerten (kannst diese dann ja hier psoten).
Re: Konsole leer!
Ich würde mal behaupten, wenn
A) die Konsole nicht mehr geht und
B) Remote Desktop nicht mehr geht und
C) kein Bildschirmanschluß vorhanden ist,
bleibt nur noch das Neuaufsetzen übrig.
Elex
Re: Konsole leer!
Beitrag von Elex »
Wie soll ich die Mail Benachrichtigungen abschalten? Kann weder per RDP noch per Konsole zugreifen.
Habe den PC am Tag zuvor mit der WHS-Sicherung gesichert. Hatte auch sonst keine Einstellungen verändert, da ich noch keine Erfahrungen mit dem System habe..
Aber wenn ich ihn nun neu aufsetze und das gleiche Problem wieder auftreten würde.. Hatte nähmlich schon einige Probleme mit dem Server. Einmal startete er nicht mehr richtig, sondern nur mit blinkender LED usw..
Kann mir diese ganzen Vorfälle nicht erklären, habe die neue LightsOut Version und Avast installiert, mehr nicht. Immer alle Updates installiert :roll:.
MfG, Elex
WHS:
Re: Konsole leer!
Aber vor der Installation von AVAST hattest du den McAfee vollständig deinstalliert ?
Ich bin zwar auch kein Freund davon ohne Analyse des Problems sofort mit Kanonen (Neuaufsetzen) zu schießen ... aber mit den Informationen dass schon vorher nicht alles richtig lief würde ich jetzt nicht mehr lange zappeln und den Server neu aufsetzen
sk_akbe
Re: Konsole leer!
Elex hat geschrieben:Wie soll ich die Mail Benachrichtigungen abschalten? Kann weder per RDP noch per Konsole zugreifen.
Ähm,wenn du einen Clienten sichern konntest (deine Beschreibung klang nach "manuell sichern") bzw. nachsehen konnstest, daß der Client gesichert wurde, dann mußt du doch in der Konsole drin gewesen sein?
Oder was habe ich da jetzt nicht verstanden?
Und daß da vorher schon Probleme bestanden und du Virenscanner installiert hast, wäre auch hilfreich gewesen von Anfang an zu wissen. Das ergibt nun natürlich ein ganz anderes Bild.
Re: Konsole leer!
sk_akbe hat geschrieben:[Ähm,wenn du einen Clienten sichern konntest bzw. nachsehen konnstest, daß der Client gesichert wurde, dann mußt du doch in der Konsole drin gewesen sein?
Client sichern geht auch ohne die Konsole ...
