Weder Remote noch direkt kann ich die Konsole öffnen
Tommitec
Beitrag von Tommitec »
jetzt hab ich auch mal ein Problem. Weder über den Remotedesktop noch direkt kann ich die WHS Konsole öffnen. Ich werde noch wahnsinnig (Heulen tu ich schon seit Stunden). Bei der Remoteverbindung "Blitz" Konsole nur ganz kurz auf um dann ohne Meldung sich wieder zu schliessen, bei der direkten Verbindung bleibt das blaue Feld leer bis dann die Meldung kommt "Ist getrennt..." Was für ein Schmarn...
Mein LOG --ich hoffe das ist das Richtige-- ist anbei.
Vielen Dank an das Forum für die vielen Lösungen diverser Probleme.
Tommitec
LOG_WHS_2010-11-11.txt
(6.16 KiB) 84-mal heruntergeladen
Server: Acer H340 mit 4 x 1 TB (WD10EAVS)
Clients: 1 x IBM Notebook mit XP Pro / 1 x Desktop ACER AX3300 (8 GB / WIN 7 ULTIMATE) / 1 x MacBook Pro 15,4" Snow Leopard / 1x IBM Netvista
Re: Weder Remote noch direkt kann ich die Konsole öffnen
System.InvalidOperationException: Die Protokolleintragsnummer 3132 kann nicht gelesen werden. Das Ereignisprotokoll ist möglicherweise beschädigt. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt (ErrorCode: -2147467259)
da musst du auf den WHS gehen und das beschädigte Ergeignisprotokoll löschen
Tommitec
Hallo Nobby1805,
das habe ich dann mal umgehend gemacht. Restart des WHS. Dieser Eingrif hat leider keinen Effekt gezeigt.
Grüße nach Essen
Tommitec
Tommitec
Ach so, sorry,
anbei das neue LOG. Das hatte ich vergessen anzuhängen.
Tommitec
HomeServerConsole.101011.1641216250.840.log.txt
(6.24 KiB) 86-mal heruntergeladen
Wíe vermutet, du hast das falsche Eventlog gelöscht ;) bzw. es sind mehrere defekt
System.InvalidOperationException: Die Protokolleintragsnummer 3148 kann nicht gelesen werden. Das Ereignisprotokoll ist möglicherweise beschädigt. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt (ErrorCode: -2147467259)
Tommitec
Hallo Nobby1805,
ich habe mal: Start > Arbeitsplatz > (rechte Maus) Verwalten > Ereignisanzeige, und siehe da, es ist fast nichts ohne Beschädingungmeldung mehr drin gewesen -WARUM AUCH IMMER- es wurde aber erst bei anhlicken der Bereiche angezeigt.
Ich habe dann alles gelöscht, das als/mit Fehler gemeldet war (HomeServer, Sicherheit, System) und da war es wieder! Alles wird gut, sagte der Herr, und siehe, es ward gut!
Du trägst den Zusatz "Home Server Genius" nicht umsonst. Vielen herzlichen Dank für den absolut hervorragenden Support! Du hast echt was drauf.
Grüße nach Essen
-ein sehr dankbarer- Tommitec
