Acer H340 hat keine Netzwerkverbindung mehr
ich habe - glaube ich - alle Beiträge hier studiert, aber keine Lösung gefunden.
Mein H340 lief Monate problemlos und seit einigen Tagen hat er keine Netzwerkverbindung mehr. Die LAN-LED ist aus, ich kann den Server weder über meine Fritzbox erreichen (ist nicht im Netz) und auch bei einer direkten Verbindung mit meinem Rechner ist keine Verbindung möglich.
Was ist die beste Vorgehensweise? (falls das die Lösungsstrategie vereinfacht: der Server selbst ist mir funktional ziemlich egal, mir sind nur die Daten auf den Platten wichtig).
Zed
Zed
Re: Acer H340 hat keine Netzwerkverbindung mehr
wohl kaumzedgoof hat geschrieben:ich habe - glaube ich - alle Beiträge hier studiert, aber keine Lösung gefunden.
du kannst die Platten an einen anderen Rechgner hängen, die Daten liegen jeweils in den versteckten Verzeichnissen /DE/ auf allen Platten des Storagepools (bei der 1. HDD auf Partition D:) es ist normales NTFS-FormatWas ist die beste Vorgehensweise? (falls das die Lösungsstrategie vereinfacht: der Server selbst ist mir funktional ziemlich egal, mir sind nur die Daten auf den Platten wichtig).
Hi Nobby,
danke, aber das nützt mir leider nichts, da ich keinen anderen Rechner habe (nur ein Netbook ohne alles). Ich müsste also meinetwegen den Server zurücksetzen oder sowas, bzw. irgendwie eine visuelle Verbindung zum Server bekommen, damit ich das Problem entweder sehen oder irgendwie korrigieren kann. Was kann ich da tun?
Zed
Zed
Du kannst versuchen ob du in den Recoverymode kommt (i blinkt rot) und ob dann die Netzwerkverbindung prinzipiell funktioniert ... wenn die NIC defekt ist hilft nur die Reparatur bei Acer
Du könntest auch einen VGA-Adpater kaufen und dann einen Monitor anschließen ... falls du den hast
(+ Tastatur + Maus)
Edit: oder du besorgst dir einen USB-Adapter und schließt dann die Platten einzeln an dein Netbook an ... aber wohin willst du die Daten dann speichern ?
Hi Nobby,
ich habe das Ding jetzt im Recovery-Modus (das i blinkt rot), bekomme aber trotzdem keine Verbindung und die LAN-LED ist immer noch aus. Hinten neben der LAN-Buchse leuchten zwei grüne LEDs.
Muss ich davon ausgehen, dass die Netzwerkkarte hinüber ist oder kann ich noch was anderes ausprobieren?
Zed
Zed
leuchten beide permanent oder blinkt einer davon ?
Sieht aber aus, als wenn die NIC in Ordnung ist ... waren beide Aus als du vorher das Problem hattest ?
Was hast du denn versucht um den H340 anzusprechen ?
Hmm, das wird immer seltsamer. Die beiden LEDs haben beide geleuchtet, nicht geblinkt. Jetzt im Moment sind sie allerdings aus, leuchten nicht mehr.
Ich habe auch eine USB-Tastatur angeschlossen, wie du das in einem anderen Thread empfohlen hast. Ich drücke Enter und das blinkende i geht aus, die Platten-LED flackert eine Weile, dann beginnt die i-LED wieder zu blinken, das hab ich bestimmt ein dutzend Mal gemacht, bringt aber scheinbar auch nix.
So langsam weiß ich nicht mehr, was ich sonst noch machen könnte ...
Zed
Zed
Beide grün an heißt: ein 100 MBit/s Link ist erkannt worden .,.. also die NIC ist OK
Was zeigen denn die beiden hinteren LEDs wenn du normal startest ?
Beim normalen Start leuchten sie mittlerweile gar nicht mehr, beim Recovery-Start leuchten sie beide grün und die blaue Netzwerk-LED vorne leuchtet auch, eine Verbindung bekomme ich aber trotzdem nicht ...
Zed
Zed
Und jetzt finde ich zu allem Überfluss auch die Recovery-CD nicht mehr. Gibt's die irgendwo zum Download oder kann Sie jemand von euch bereitstellen? Das wäre prima! Danke.
Zed
Zed
