Gastkonto
dreiviertelzwoelf
Gastkonto
die Suchfunktion hat leider nichts ergeben. Dabei ist die Antwort bestimmt simpel.
Insgesamt 3 Rechner sollen auf den Server zugreifen. Die Benutzerkonten unter XP sind ohne Kennwörter. Also habe ich das Gastkonto aktiviert. Nun möchte ich über die Desktopverknüpfung auf den Server zugreifen. Beim ertsen Zugriff erfolgt die Abfrage des Anmeldenamens. Die Eingabe "Gast" führt dann zum gewünschten Zugriff.
Nun habe ich einige Programme installiert, die Serverzugriff benötigen. Und jedesmal immer den Anmeldenamen eingeben ist lästig. In der Kontoverwaltung kann ich den Eintrag "Gast" als Anmeldenamen nicht löschen. Bestimmt habt ihr eine Lösung.
Vielen Dank.
Peter
Vielen Dank.
Peter
awinterl
Re: Gastkonto
Hallo Peter,
ähem Hust.. Räusper also eine richtige Lösung wohl nicht also zu mindestens nicht in deinem Sinne!
Ich denke der einfachste Weg wird sein das Gastkonto wieder zu deaktivieren.
Einen neuen Benutzer auf dem WHS und auf den Clients anzulegen mit Passwort (Passwort Komplexität auf dem WHS ausschalten dann kann es auch ruhig ein einfaches sein also zum Beispiel "password").
In Zukunft wird nur noch einmal bei der Anmeldung am Client das Passwort abgefragt!
Mit freundlichen Grüßen
awinterl
awinterl
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
dreiviertelzwoelf
Re: Gastkonto
Vielen Dank für deine Antwort und ...hust ...räusper... gibt dann doch keine für mich befriedigende Lösung. Die Lösung mit den Clientspasswörtern und Steuerung der Nutzungsrechte ist für mittelkleine Kinder die auf allen Rechnern abwechselnd und gleichzeitg "rödern" mit an- und abmelden, dazu die Frau und ich darf auch ab und zu zu komplex. Also gibt es die Anleitung: Nach dem Anmelden einmal "gast" und gut ist.
Nochmals vielen Dank.
VG Peter
VG Peter
- locke703
Re: Gastkonto
das Problem das der WHS Clienten mit passwortgeschützten Benutzerkonten erwartet hat ja schon viele ereilt
m.M. der einfachste Weg ist dieser Anforderung zu folgen!
das Anmelden auf den Clienten lässt sich dann mit dem automatischen Systemstart (Passwort wird automatisch eingetragen) umgehen
ist auch ein Sicherheitsplus wenn gleichzeitig zum Benutzer auch das Administratorkonto mit einem PW versehen wird - gerade bei XP
-> Benutzerkonten / Passwort setzen - gleichzeitig notieren
-> Start / Ausführen / >control userpasswords2< / Enter
dann das gewünschte Konto markieren/anklicken und das Häckchen bei "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" entfernen dann übernehmen und 2x das PW eintragen
dann noch in der Energieverwaltung und Bildschirmschoner die "Kennworteingabe nach reaktivierung" raus
und keiner merkt das angelegte PW
jetzt auf dem WHS die Benutzer mit Benutzername und Kennwort anlegen - Conectorinstallation und deren Funktionen sind trotzdem optional
nur warum nicht das Backup nutzen - ist ja kostenlos dabei
Gruß Armin
Gruß Armin
dreiviertelzwoelf
Re: Gastkonto
Geiler Tipp! Das sollte hier als Lösungsvorschlag verewigt werden... falls noch nicht geschehen.
Mit dem Backup kann ich mich ja nun auseinandersetzen. Ich sicher immer über Acronis auf eine im Rechner eingebaute 2. Festplatte. Ist auch ein sehr bequemes Programm. Die Sicherung über den Server würde ja bedeuten, das Nachts die Rechner hochfahren, auch im Kinderzimmer...ich sehe schon meine Frau....und die sagt immer: Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du der Neuen nicht mal mehr einen Kaffee an der ESSO- Tankstelle spendieren. Ich glaub auch...
Nochmals vielen, vielen Dank für den Tipp.
VG Peter
VG Peter
Re: Gastkonto
Nee, das kann man auch abschalten ... dann wird nur gesichert wenn der Client läuft ... ich hatte/hätte das gleiche Problemdreiviertelzwoelf hat geschrieben:Die Sicherung über den Server würde ja bedeuten, das Nachts die Rechner hochfahren, auch im Kinderzimmer...
Re: Gastkonto
Hallo Peter!
Ein sterbendes Netzteil oder ein amoklaufender Festplattenkontroller killt auch deine "Sicherung"!
Sicherung = extern gelagertes Medium
Achtung! Das ist KEINE Sicherung!dreiviertelzwoelf hat geschrieben:Ich sicher immer über Acronis auf eine im Rechner eingebaute 2. Festplatte.
dreiviertelzwoelf
Re: Gastkonto
Ich gebe mich geschlagen: Sicherung erfolgt künftig über WHS ohne Scheidungsanwalt
Aber eins verstehe ich nicht: Die zweite interne Festplatte ist doch sicher. Kann ein Hardwareteil die Festplatte zerschießen? Das ist mir neu.
Re: Gastkonto
Stichwort Überspannung. Dabei wird alles gegrillt, was angeschlossen ist.
dreiviertelzwoelf
Re: Gastkonto
mmh...Überspannung kann ja auch Blitz sein..bzw. der WHS hat ja auch ein Netzteil. Dann ist der WHS auch im Ar...Eimer...
Dann müsste ich den WHS ja auch noch sicherheitshalber Extern sichern...wie geht dass denn mit den Datenmengen?
Re: Gastkonto
Wenn du eine externe Platte als Sicherungsplatte konfigurierst dann kannst du auswählen welche Share darauf gesichert werden ... ein Problem gibt es erst dann, wenn du einen Share hast der größer als 2 TB ist (den musst du dann aufteilen auch wenn das unschön ist)
gastkonto
Re: Gastkonto
Wer ruft hier eigentlich immer nach mir?
*SCNR* bei dem Threadtitel....
APC SmartUPS1000XL + LANCard
WHS: HP DATA VAULT X317
Re: Gastkonto
SCNR2!
Ich würde eher die Eltern (und den Standesbeamten) verklagen, wenn sie dir so einen Namen gegeben haben!gastkonto hat geschrieben:Wer ruft hier eigentlich immer nach mir?
SCNR2!
