LightsOut, Frage zu autom. Datensicherung
Lapsy
Beitrag von Lapsy »
Hallo Forum,
wenn ich in LightsOut unter Computer die Einstellung z.B. um 1:00 Client Wecken, dann sichern, danach Server runterfahren wähle... muss dann der Server an sein, oder fährt er automatisch durch diese Einstellung hoch. Letzte Nacht hat er das nicht getan. Da blieb er im Standby.... Oder muss ich einfach ein Kalenderevent setzen, dass er dann z.B. um 00:55 erstmal startet ?
Lapsyx
Server: H341
Edit: entschuldigung. Habe gerade erst gesehen das es ein Lightsout Forum gibt.... grml
Re: LightsOut, Frage zu autom. Datensicherung
Ich habe den Thread verschoben ...
LightsOut weckt den Client nicht .. das ist eine WHS-Funktionalität ... der Client setzt sich selber einen Weckhinweis innerhalb des auf dem WHS eingestellten Sicherungsfensters
Lapsy
Beitrag von Lapsy »
Das stimm so aber nicht. Wenn du in der Konsole auf einen Computer doppelklickst, kannst du anwählern unter Wake on Lan / Aufwecken um und dann eine Datensicherung anstossen. Das geht auch, also der Server weckt den Client entsprechend. Die Frage ist nur, wenn ich dieses Event in LightsOut einstelle, weckt sich der Server automatisch um die entsprechende Uhrzeit oder muss ich noch einen Eintrag im Kalender machen ?
Ja, da hast du recht ... manchmal sollte man (auch wenn man etwas nicht unbedingt benötigt) bei neuen Versionen sich alle geänderten Features ansehen :oops:
Die Frage muss ich weiter geben ...
locke703
Beitrag von locke703 »
das WoL vom WHS aus klappt natürlich nur wenn dieser läuft
LightsOut übernimmt normalerweise den eingestellten Sicherungszeitraum des WHS als Kalenderevent
steht nun auf einem Clienten die Konectoroption "Computer zur Sicherungszeit reaktivieren" und dieser ist in Ruhezustand/Standby weckt sich der Client durch einen (versteckten) Task und wird vom WHS gesichert - nach der Sicherung geht der Client in den vorherigen Zustand
-> klappt aber nicht immer mit allen Hardware/Betriebssystem-Varianten
daher gibts die Funktion den Client vom WHS aus zu wecken und nach der Sicherung wieder zu beenden
-> wenn Dein WHS um 1Uhr nicht aufwacht ist entweder der Sicherungszeitraum wo anderst oder die Option "immer aktiv zur Sicherungszeit" ist nicht gesetzt
soll ein Client außerhalb der WHS-Sicherungszeit gesichert werden brauchts einen LO-Kalender-Event
=> LO weckt (via Task) dann den WHS => z.B. nach 5 Minuten sendet LO ein WoL an den Client und stößt eine "manuelle" Sicherung an => nach der Sicherung wird der Client vom LO-Client herruntergefahren => LO schaltet den WHS zum Ende des Eventfensters oder nach eingestellter Zeit wenn kein Client an ist wieder in Standby
bitte beschreib Deine Sicherungszeiten/Vorgaben genauer
dann kommen wir schneller auf das Problem
Gruß Armin
