Meine Herren,...
Meine Herren,...
....wat bin ich STOLZ!!!
Ich habe mir endlich ein WHS angeschafft. jetzt bin ich wieder der größte daheim, weil uns bei einem Datencrash Fotos der letzten 10 Jahre verloren gegangen sind und ich natürlich nichts extern gesichert habe...aber alles wird gut^^
Jetzt habe ich schon einiges ausprobiert....und einiges geschafft...aber mal folgende Frage:
Ich habe meine music auf den Server gepackt, kann man die Musik auch im Büro hören? OHNE sie runter zu laden! Also streamen? Welches Tool nutze ich dafür?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
WHS: Acer 340 3TB
Client A: Dektop-PC - AMD X4 955 OC - GigaByte Board - 8GB 1600 RAM - Win7 Ultimate 64Bit
Client B: Samsung N130 - WinXP Home
Cleint C: HP Laptop - i5 - ...habe ich ganz neu...was nich alle Details
Re: Meine Herren,...
Wenn du dein Büro im gleichen Haus hast, kannst du deine Musik mit dem Windows Mediaplayer hören, wenn du den Mediaserver auf dem WHS aktiviert hast. Bei einem Aushäusigen Büro weiß ich nicht, wie das geht, aber das können dir sicherlich andere sagen.
Und zum Thema Datencrash: Die Duplizierung ersetzt KEINE Datensicherung! Sie speichert lediglich die Daten auf zwei getrennten Platten. Wenn die dir bei einem Stromausfall oder einer Stromschwankung über den Jordan gehen, sind die Daten auch weg. Die Duplizierung bietet nur einen Schutz dagegen, wenn eine Platte ausfällt. Genau so ist es, wenn jemand eine Datei löscht. Die ist dann weg auf dem WHS!
Ich kann dir nur empfehlen eine USB-Platte anzuschaffen und diese für Datensicherungen zu benutzen.
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
Jörg
Mein Server:
- CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
- Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
- Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
- BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
- Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
Gott sei Dank ist mein Büro nicht im gleichen Haus^^
Kann ich nicht einfach eine dritte Platte in das Gehäuse packen und nur für Backups nehmen?
WHS: Acer 340 3TB
Wie ich oben schon schrieb, bei einem Stromausfall oder Stromschwankung kann dir dann auch die Sicherungsplatte abrauchen, wenn sie im WHS drin ist.astonmatn hat geschrieben:Gott sei Dank ist mein Büro nicht im gleichen Haus^^
Möglich ist es, aber nicht zu empfehlen. Und spätestens wenn du alle viel Einschübe für den Speicherpool des WHS brauchst, hast du das gleiche Problem wieder.
EDIT:
Wenn du Musik im Büro hören möchtest, solltest du auch erst mal mit deinem Arbeitgeber klären, ob du das in der Form darfst. Du benutzt und belastest dann schließlich die IT-Einrichtungen deines Arbeitgebers für dein privates Vergnügen. Sollte der AG eine Firmenfirewall haben, dann müssen die entsprechenden Ports da auch freigeschaltet werden und du kommst somit nicht darum herum, mit deinem AG zu sprechen.
Jörg
Mein Server:
Jörg
Mein Server:
Hallo Jörg,
grundsätzlich ist ein Freischalten der Ports nicht mein Problem sondern viel mehr suche ich eine Möglichkeit (Programm) meine Musik zu streamen ohne dabei stumof jedes Lied einzelnd herunter zu laden.
ist ein Tonky-Server (oder so ähnlich) so etwas?
WHS: Acer 340 3TB
was haltet Ihr denn davon einen Überspannungsschutz für den PC einzusetzen, für den Fall von Überspannungen.
Einfach einen Typ 2 in die Unterverteilung vom Elektriker des Vertrauens einbauen lassen und einen Typ 3 direkt am PC / Server (Schutz für LAN-Anschluss nicht vergessen, sonst nutzt das eh nix)
Somit sollte das Thema erledigt sein...
Server: HP Microserver Gen8, ESXi 5.5 Upd.3, Server 2012 R2 Standard
Clients: PS3, 1x Windows 8.1 Professional, LAN-Drucker, 1x MacBook Pro, 1x iPad 1, 1x Android, 1x Windows Phone 8.1
Netzwerk: 3x 200MBit Powerline-Adapter ALLNET ALL168205, Gigabit-Switch, 100.000kBit Unitymedia IPv3
ja, reduziert die Wahrscheinlichkeit ... aber hilft nicht immer
und hilft gar nicht gegen das 60cm-Problem
welches 60cm Problem?
Oder englisch "PEBCAM": Problem exist between chair and monitor
Problem sitzt 60 cm vor dem Bildschirm!MSP1978 hat geschrieben:welches 60cm Problem?
Na jetzt ist alles klar
