UPnP angeblich nicht aktiviert, aber haken gesetzt
Fragen zum Bereich Netzwerk
questionesse
Beitrag von questionesse »
Wie immer macht mein Server - oder die Bedienung dessen Probleme, ich glaube mir würde fast schon etwas fehlen wenn alles reibungslos funktionieren würde :roll:
diesmal ist meine remote website vom einen auf den anderen Tag nicht erreichbar.
In der Konsole ist zu lesen, das UPnP angeblich auf einmal nicht mehr aktiv sei - ist aber nach wie vor bei meinem Router aktiviert.
Die Reparieren Funktion kann man natürlich ohnehin vergessen, aber ich bin auch so überfragt, was da auf einml los sein soll :?:
Vielleicht hat ja hier jemand einen Einfall.
Ich danke!
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
Re: UPnP angeblich nicht aktiviert, aber haken gesetzt
Schreib doch bitte ein paar Informationen über deine Konfiguration in die Signatur ... welcher WHS, welcher Router, welche Clients ... das macht es einfacher
questionesse
stimmt, das hätte ich längst mal machen sollen!
Soweit ich das sehe unterstützt Alice 1121 kein UPnP ... das Forwarding musst du im gleichnamigen Menue selbst einrichten
questionesse
im abgespeckten usermenü gibt es die option niczht, man muss eben in diesem erweiterten menü aktivieren.
war - bzw. ist ja auch alles konfiguruert und hat ja auch schon tadellos funktioniert...
gerade lädt das routermenü einfach nicht - ist auch wirklich ein mieses teil!
Laut Alice 1121 Handbuch im Netz gibt es dort kein UPnP .. OK, ich habe und kenne das Teil nicht
kann es sein, dass Alice einen Update durchgeführt hat ?
questionesse
tja ich weiß es nicht...also die portweiterleitungen, die ich drin hatte sind auch noch da...
edit - ah, die wurzel des übels ist die IP die nicht vernünftig beibehalten wurde...
wahrscheinlich würdet ihr mir jetzt wieder zu statischen IPs raten - aber das letzte mal hatte ich nur ärger damit.
und mein Laptop und mein android gehen eben auch öfter in andere netzwerke, da muss dann jedes mal wieder mit den IPs hin und hergestellt werden, das finde ich als ziemlich unpraktisch...
könnte man das auch anders lösen?
und was steht in den Logfiles auf dem WHS ?
welche Ports sind denn wohin weitergeleitet ?
Hast du irgendetwas auf dem WHS verändert ? neu eingespielt ?
questionesse
oh, da hat sich mein edit mit deiner antwort überschnitten.
also die ports leiten nun auf eine andere IP weiter, die inzwischen nicht an meinen WHS, sondern an einen der clients vergeben wurde. suboptimal...
Was vergibt die Alice-Box denn für eine Lease Time ? Hattest du den WHS lange nicht am Netz ?
questionesse
Das weiß ich gar nicht - müsste das auch im Routermenü ersichtlich sein?
Ich hatte den whs gerade mal einen tag nicht an - war aber vorher auch schonmal länger und da gab es keine probleme...schon komisch :?
Kann man bei dieser kastrierten Kiste wohl nicht einstellen aber auch nicht sehen ... wenn du auf einem Client oder dem WHS "ipconfig /all" eingibst, dann siehtst du wann der Lease vergeben wurde und bis wann er gültig ist
Welchen Bereich hast du denn frei gegeben, wenn der knapp ist erfolgt ein überschreiben schneller
questionesse
heute bekommen und bis zum 9. vergeben - merkwürdig! in den vergangenen 9 tagen lief der server oft genug!
soll ich die Portweiterleitungen einfach erstmal auf die neue IP weiterleiten und dann mal gucken, wie lange das wiederum gut geht?
danke
na klar, beim nächsten Mal weisst du jetzt ja woran es liegt :)
questionesse hat geschrieben:edit - ah, die wurzel des übels ist die IP die nicht vernünftig beibehalten wurde...
Aber du kannst doch das eine tun ohne das andere zu lassen ...
  • zuerst schränkst du den DHCP-Bereich auf der Alice-Kiste ein .. Startadresse auf 10, End-Adresse auf 99 (oder brauchst du mehr als 90 Clients ;))
  • dann setzt du den Server fest auf z.B. 100 (oder 200)
