HILFE-HILFE ::\\www.System startet nicht mehr
sipoplue
Beitrag von sipoplue »
Hallo alle zusammen.
Trotz aller Not, zuerst noch ein Gutes Neues Jahr, ich spar mir die Phrasen, jedoch wünsche ich uns allen im Jahre 2008 zufriedenstellendes Arbeiten mit dem WHS, weiterhin fleißige Helfer und Forscher. Wenn Billy sein WHS-Service-Team in das Homeserver Forum auslagert, sollte Ihr anfangen Gebühren zu erheben.
Spass beiseite.
Ich habe festgestellt, das mein Server beim Hochfahren hängen geblieben ist.
Neue Startversuche scheiterten.
Ich halte die noch DOS-mäßig aussehende Fehlermeldung, dass die Datei
c:\windows\system32\cinfig\system
beschädigt oder nicht vorhanden ist.
Demzufolge spielt sich das Ganze noch sehr, sehr weit unten beim Bootvorgang ab.
Hab ich eine einfachere Möglichkeit als das System über den Reperaturmodus neu aufzubauen.
Bringt es etwas über DOS zu booten und die system.bat in system umzubenennen.
Ich kenne den Inhalt der Datei nicht.
und die im XP vorhandene dürfte sicherlich mit der Server2003 identisch sein.
Weiß jemand Rat, ich sollte heute noch einiges vom WHS haben.
Vorab Danke
lg Siggi
Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Was sich allerdings Andere einbilden verstanden zu haben, obliegt nicht meiner Verantwortung!!
sipoplue
Re: HILFE-HILFE ::\\www.System startet nicht mehr
Nachtrag:
Sollte natürlich -config- und nicht cinfig heißen.
AliG
Beitrag von AliG »
Anscheinend hängt das mit einer defekten Registry zusammen: http://www.informationsarchiv.net/foren ... g-552.html
Mein WHS
sipoplue
Danke für die "ausführlichen" DOS Übungsfiles.
Allerdings keine Chance.
WHS verweigert Zugriff.
Ich habe nicht einmal die Möglichkeit den Reparaturmodus zu nutzen.
Die Sau will sich einzig und allein neu aufsetzen und mir meine mühsam neu angelegten Daten erneut ins Datennirvana schicken.
Ich glaube, es gibt demnächst einen WHS-User weniger; da war ja Novell Netware noch simpler und sicherer.
LG Siggi
Siggi, beim nächsten Mal einfach die Wiederherstellungskonsole installieren.
Am Besten nach der Installation eine Eingabeaufforderung aufmachen, auf das Laufwerk mit der WHS DVD gehen,
ins i386 Verzeichnis auf der CD wechseln und winnt32 /cmdcons eingeben.
sipoplue
Hi Martin im wilden Süden!
Biste noch wilder, äh ich meine noch südlicher als ich??
Danke für den Tip. Momentan bin ich noch am Basteln.
Der will mir doch tatsächlich den Reparaturmodus unterschlagen. ICH SCHLAG AUCH GLEICH !
Übrigens noch ein Tip MAL von mir: :oops:
Könnte man den Link zu Microsoft nochmals deutlich als Hinweis bringen. Ich kann ihn leider nicht näher spezifizieren, da ich ihn nicht mehr finde. Es ging um Datenverlust/Speicherausgleich. Da wurde unter anderem mitgeteilt, dass bereits bei MS eine Meldung eingestellt wurde. Diese sollte man validieren. Ich war drauf, da ich das Problem aus eigener Erfahrung gelöst haben möchte - und zwar sehr schnell-
und habe mit Erschrecken festgestellt, dass mal gerade drei validiert haben.
Ich finde hier sollte der ganze Blog/Forum geschlossen drauf tippen.
Ok Danke und Tschüß
Siggi
sipoplue hat geschrieben:Hi Martin im wilden Süden!
Leicht südlicher, Kirchheim unter Teck.
Hier nochmals der Link zu MS Connect:
https://connect.microsoft.com/WindowsHomeServer
Es war der Beitrag Nr. 316554
sipoplue
na, in Bezug auf die anderen Entfernungen der User zueinander sind wir ja fast Nachbarn.
Danke für den Link. Ich wollte eigentlich vorschlagen, dass dieser evtl. etwas "aufdringlicher" im Forum eingestellt wird.
Ich finde, hier sollte sich jeder drauf verewigen. Oder ist diese Sache nicht mehr so relevant.
Hab ich etwas versäumt ?? Ich bin nicht so fit im Englisch und bin auch wenig in Foren, usw.
Ich schaff es nicht einmal hier alle Postings anzuschauen. Als 53-jähriger ist man halt schon etwas langsamer!!
lg Siggi
Hi Siggi,
das Thema ist schon noch aktuell. Wenn also weitere Mitleser mitmachen bringt das sicher im Endeffekt allen etwas.
Amtmann
Beitrag von Amtmann »
hallo,
habe heute das gleiche Problem. WHS startet nicht mehr und ich komme auch nicht in die Systemreparatur.
Gibt es eine andere Lösung als den Server neu zu installieren?
Wenn nein, wie kann ich die abgelegten Daten erhalten, oder werden diese bei der Neuinstallation nicht gelöscht?
Habe das Forum schon durchsucht und gesehen, dass das Problem bereits zweimal aufgetreten ist. Aber was mache ich, wenn ich nicht in die Systemreparatur komme?
Die Auswahl "Neuinstallation des Servers" kommt dann, wenn die alten(n) Platten beim Installieren erkannt werden.
Ist das bei dir der Fall?
Wieviele Platten welchen Typs hast Du verbaut?
Den Thread hier hast Du gelesen? viewtopic.php?f=27&t=1195
martin
Amtmann
hallo,
hatte den Thread nicht gelesen bisher, jetzt ja. Aber es kommt nicht die Auswahl "Neuinstallation des Servers" sondern das ganz normale Setup wie bei einer Erstinstallation.
Habe zwei Platten, Samsung HD501LJ verbaut.
Wenn ich das normale Setup druchführe, komme ich dann noch an die Daten auf den Platten oder werden die Formatiert?
Ich befürchte, die Platten werden formatiert...
Habe ja doch schon fast die Nase voll vom whs. Steht gerade mal seit vier Tagen, jetzt das.
Werde dann wohl neu installieren müssen. Kann ich vorher noch an die Daten kommen, wenn ich eine der Platten vorher an einen anderen Rechner hänge und kann ich dann die DAten von der Platte kopieren? Ist dabei irgendwas besondereres zu beachten.
gruß
günter
Hm, komisch. Wenn die Platten nicht defekt sind sollte das so gehen. Bei einer "Neuinstallation" werden immer alle Datenträger formatiert.
Wenn Du die Platten auf einem anderen System auslesen willst musst Du nur beachten, dass die eigentlichen Daten in
d:\DE\shares bzw. auf der zweiten Platte in
<buchstabe>\DE\shares liegen.
DE ist ein verstecktes Verzeichnis, also im Explorer entsprechend die Anzeige einstellen.
Beachte bei einer Neuinstallation bitte auch die Hinweise im Forum FAQ.
sipoplue
Das Problem mit den Platten kenne ich auch.
Hab gerade wieder aktuell damit zu kämpfen.
Da ich nicht gerade die neueste Hardware verwende, kommt bei mir ein MSI KT3 Ultra2 MoBo zum Einsatz.
Das war mir einfach zu teuer um es schon abzuwracken. Der Nachteil, kein sAta.
Daher halt ne ältere IDE HB mit 100GB zum Booten verbaut und einen Dawicontrol DC-4300 via PCI als zusätzlichen Controller mit drei 500GB sAta Platten gehängt. Raid is deaktiviert.
WHS erkennt bei einer Neuinstallation die Platten grundsätzlich nicht, da der Treiber für den Dawi fehlt.
Er will dann diesen, akzeptiert ihn aber bei der vorgeschlagenen Auswahl.
Ich muss dann ganz normal weiter installieren lassen. Dann erst kann ich weitere Treiber wie Netzwerkkarte und Controller installieren.
Dann muss ich die Platten manuell dem Pool hinzufügen.
Und da is wohl dann das Rad ab. Irgendetwas behagt im dabei nicht und es treten Fehler entweder bei den HD oder bei den Sicherungen auf.
Inwieweit das bekannte Speicherverschiebegeschäft des WHS da mit eine Rolle spielt vermag ich nicht zu ergründen.
Grüsse
Siggi
sipoplue
@Martin,
sorry, gleich nach meinem Posting, habe ich Deinen Hinweis gelesen.
Der Hinweis mit den Treibern auf dem USB-Stick war Gold wert.
Ich Trottel hab stets die DVD entfernt und die Treiber CD eingelegt.
Nun kann ich mir so dunkel einige Probleme erklären. :o
Vielen Dank
Siggi
