Hi.
ich habe einen hp data vault x312 mit 2x 1tb festplatten drin. nun ist der speicher voll und ich will den server weiter aufrüsten.
nun meine frage: kann ich verschiedene festplattengrößen kombinieren und trotzdem die duplizierung von whs benutzen?
habe versuch mich hier durchzulesen: viewtopic.php?f=47&t=542
hab ich das richtig verstanden, dass die duplizierung so lange geht, bis es keine 2 platten mehr mit dem entsprechenden freien speicher gibt und dann nicht mehr dupliziert wird?
schon mal vielen dank!
lemo
WHS Duplizierung mit unterschiedlichen Festplatten
Re: WHS Duplizierung mit unterschiedlichen Festplatten
jalemora hat geschrieben:kann ich verschiedene festplattengrößen kombinieren und trotzdem die duplizierung von whs benutzen?
das hab' ich jetzt nicht verstandenlemora hat geschrieben:hab ich das richtig verstanden, dass die duplizierung so lange geht, bis es keine 2 platten mehr mit dem entsprechenden freien speicher gibt und dann nicht mehr dupliziert wird?
Ich meine, wenn ich z.b. eine 1tb und eine 1.5tb drin hab. Dann können doch nur 1tb dupliziert werden oder? Und die restlichen 500gb der einen Platte sind dann doch nicht dupliziert. Jetzt deutlicher?das hab' ich jetzt nicht verstandenlemora hat geschrieben:
ja / nein / vielleicht ... such' dir was rauslemora hat geschrieben:wenn ich z.b. eine 1tb und eine 1.5tb drin hab. Dann können doch nur 1tb dupliziert werden oder? Und die restlichen 500gb der einen Platte sind dann doch nicht dupliziert
will heißen, die Antwort auf diese Frage ist theoretischer Natur und auf jedem WHS anders ... auf deinen Platten liegt auch die Systempartition (20 GB), der Bereich für die Backups (bei mir 650 GB) und diverse Verzeichnisse mit Inhalten außerhalb des Datenpools ...
Du hast aber grundsätzlich Recht, der WHS kann nur dann duplizieren, wenn er den Platz findet, eine Datei auf jeweils zwei unterschiedlichen Platten zu speichern.
