Standard Folders löschen
dumping
Beitrag von dumping »
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit, die Standartverzeichnisse vom WHS endgültig zu löschen? Die tauchen bei mir nach jedem Reboot wieder auf...
AliG
Re: Standard Folders löschen
Beitrag von AliG »
Was meinst du mit Standardverzeichnisse? Die Musik, Videos, Software etc. -Freigaben?
dumping
Yep genau, ich hätte lieber mp3, Movies, etc. aus verschiedenen Gründen
frei.erfunden
Beitrag von frei.erfunden »
Wie ist den eigendlich der Verzeichnisstamm unter Software, meine Strucktur sieht zur Zeit so aus:
\\server\software\microsoft\windows_xp_sp2.exe
Kann ich die Struktur so übernehmen, oder speichert der Home Server die Connector Software immer wieder nach
\\server\software\connector.exe
Wenn ja, wie oft macht er das, mit jeder neuen Version?
AliG
Beitrag von AliG »
Also ich würde zwar die Finger davon lassen die Standardfreigaben in irgend einer Weiße umzubenennen, aber ich denke es müsste einen Weg geben.
Du könntest probieren, auf dem Server auf D:\shares auf die Ordner rechtsklicken->Freigabe und Sicherheit: Hier siehst du jetzt die Standardfreigabe z.B. Musik. Nun gehst du unten auf "Neue Freigabe" und gibst deinen gewünschten Namen ein z.B. mp3s. Die alte Freigabe kannst du dann mit "Freigabe entfernen" löschen.
Damit lässt du die originale Ordnerstruktur intakt, bekommst aber bei einem Zugriff von einem Client aus trotzdem deine Wunschnamen präsentiert.
Du musst wahrscheinlich auch noch in der Registry ein bisschen was anpassen, sieh dir mal "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Shares" an.
Aber: Die HomeServer-Konsole wird so wahrscheinlich die Freigabeberechtigungen nicht mehr richtig setzen können und du müsstest dass dann manuell machen.
Wenn du es ausprobieren willst, mach bitte ein Backup deiner Daten!
markosellnow
Beitrag von markosellnow »
Mal eine generelle Frage :ugeek:
Ich hatte letzens meinen Server neu aufgesetzt und die Platte erstmal ausgebaut und gesichert an meinem Haupt PC.
Als ich die Files von D:\share runter ziehen wollte hat er mir immer nur gesagt, dass er auf KEINE einzige Datei zugreifen kann. Weder, Mp3, Word, Excel, Movie oder der sonstigen.
Als ich dann alle "Versteckten Ordner" anzeigen lassen habe, war dort noch ein Ordner "DE" wo dort nochmal die Files drinne waren. Die konnte ich dann auch kopieren.
Wie ist denn das jetzt ??? Worauf greift denn der Server nun zurück ??? Normaler Weiße D: \share, aber das funktioniert ja nun eigentlich nicht richtig :shock:
Frisst dein Home Server auch dir die Haare vom Kopf, wenn du deine Stromrechnung siehst :) ???
Hier gibt es die Stromkosten 100%ig zurück !!! --->
http://www.Monatskohle.de
Jetz neu, mit Video Tutorial :)
Lies mal hier:
viewtopic.php?f=27&t=542
