Kopieren mittles RDP funktioniert nicht !
sxx128
Beitrag von sxx128 »
Hallo
ich habe mich mittels RDP auf meinen WHS verbunden und habe das lokale Laufwerk des RDP Client eingebunden. Nun will ich eine Datei vom RDP Client auf den WHS kopieren soweit funktioniert es auch d.h. das kopieren beginnt ..die Zeit zählt runter bis auf quasi 0 Sekunden und läuft dann aber unendlich weiter.Der Kopiervorgang wird also nicht beendet. Wenn ich die Dateien auf dem Client und dem WHS von der Größe her vergleichen sind dieseidentisch...eigentlich müsste der Vorgang also ordnungsgemäß beendet werden werden. Hat mir jemand irgendeine Idee was da passiert ?
sxx128
-- Alles wird wieder gut --
HP Data Vault X311
Re: Kopieren mittles RDP funktioniert nicht !
Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Aber waren kopierst du die Daten nicht normal über das Netzwerk. Wenn du einen Ziel-Ordner verwenden willst, auf den du vom Client keinen Zugriff hast, kannst ja hierzu z.B. die Freigabe öffentlich verwenden und dann via RemoteDesktop auf den gewünschten Zielordner.
Alternativ kannst du auch den entsprechenden Zielordner auf dem Server manuell freigeben.
