Hallo in die Runde
ich wollte hier einen Vorfall diskutieren der bei mir aufgetreten ist.
Begeistert vom WHS sichere ich derzeit meine externen USB Festplatten
auf den WHS. Bei der betroffenen Platte handelt es sich um eine 300 GByte
platte mit NAS Funktion (LAN Anschluss) bzw. USB
Die Platte habe ich an der rückwärtigen USB Anschluss angeschlossen.
Über RDP habe ich die Daten auf meinen Ordner zum kopieren gezogen.
Der Vorgang hat ganz normel gestartet. Nach einer Weile habe ich bemerkt,
dass der WHS neu gebootet hat. Beim Nachkucken stellte ich fest, dass
nicht alles kopiert wurde. Auf der Konsole wurde gemeldet, dass eine JPG Datei
Probleme bereitet. Diese habe ich auf der Quelle und im Ordner gelöscht.
Da ich keine Lust hatte per Copy die Daten nochmal ganz rüberzuspielen
habe ich eine Sync Prozess mit Sync Toy gestartet. 4 mal der gleiche Absturz.
Allerdings ohne die vorherige Fehlermeldung.
Ich habe per RDP den Überprüfungsvorgang gestartet = chkdsk (glau ich)
auch da sofort Absturz
Ich habe nun die Festplatte an einen anderen Desktop per USB angeschlossen
und via Lan auf den WHS überspielt - ohne Probleme *kopfschüttel
Mit SyncToy hatte ich bislang keine Probleme. Ich synce oft Daten mit einem
Desktop.
(Früher gabs bei Win 3.11 die Möglichkeit anzuklicken, dass bei nochmaligem
Kopieren alle schon bestehenden Dateien übersprungen werden. Seit XP geht
das nicht mehr, sodass man immer alle überschreiben muss. Das nervt
und dauert - daher nehme ich nun SyncToy)
Dank
ciao
@chim
WHS stürzt beim Kopiervorgang ab
- krismo22
Server: WHS auf Acer Aspire easyStore H341 (8TB, 2xWD20EADS, 2xWD20EARS) via Lan; darauf läuft der SqueezeBoxServer
Router: FritzBox 7390 (+ per Lan Bridge 7390 + Powerline546E)
Clients: div. Sony Vaio Laptops via WLAN; Acer Aspire L5100 als HTPC via Lan; 2 x Logitech Squeezebox™ Duet & 1 x Squeezebox™ Boom & 1 x Squeezebox™ Radio via WLAN
Klasse, wenn alles klappt
Re: WHS stürzt beim Kopiervorgang ab
Auf welches Ziel? D:/shares/share... oder //servername/share...krismo22 hat geschrieben:Die Platte habe ich an der rückwärtigen USB Anschluss angeschlossen.
welche Platte ? die USB ? oder eine des WHS?Ich habe per RDP den Überprüfungsvorgang gestartet = chkdsk (glau ich)
m.E. ein USB-Problem
- krismo22
Hallo Nobby
Sorry, bin jetzt erst wieder on
1. Ziel war D:/shares ...
2. Platte war die USB
USB Problem? Der WHS sollte doch nur davon lesen, warum stürzt er dann ab?
Der Aspire L5100 konnte die Platte ja auch lesen und den Inhalt dann auf den
freigegebenen Ordner vom WHS kopieren - nix passiert
;-@chim
;-@chim
Es wird, z.B. von Microsoft, empfohlen auch auf dem WHS immer in die Freigabe zu kopieren und nicht direkt nach D:/shares/krismo22 hat geschrieben:1. Ziel war D:/shares ...
Der Aspire L5100 hat ja auch einen anderen USB-Chip und Treiber2. Platte war die USB
Außerdem schreibt Windows auf jede Platte, auch wenn du nur liest (z.B. den LastAccess Zeitstempel) und ein CHKDSK, wenn er etwas bringen soll, ist auch nur im Schreib-/Korrekturmodus sinnvoll
- krismo22
Danke für den Tip - werde ich zukünftig berücksichtigenNobby1805 hat geschrieben:Es wird, z.B. von Microsoft, empfohlen auch auf dem WHS immer in die Freigabe zu kopieren und nicht direkt nach D:/shares/
da verstehe ich leider nur BahnhofNobby1805 hat geschrieben: Der Aspire L5100 hat ja auch einen anderen USB-Chip und Treiber![]()
aber egal, ich hab ja jetzt die Sicherung erledigt
Hierbei noch die Info, dass mir bei WIN7 es schon öfters passiert ist,
dass das System bei Anschluss von externen Festplatten bei denen
ich von einem XP Rechner Daten rübergeschoben habe meint die
Platte korrigieren zu müssen. Klickt bitte niemals auf OK wenn der
Vorschlag gemacht wird. Bei dem einen Mal wo ich das aus purem
Vertrauen gemacht habe hat WIN7 die Platte geschossen sodass
nix mehr ging. Woher das kam hab ich keine Ahnung. Jetzt hab ich
ja den WHS mit ausreichender Ausstattung und brauche die bislang
vielen externen Platten nicht mehr.
ciao
@chim
