ich habe einen whs und eine gekaufte Lizenz von LO. Über das Internet verbinde ich mich mit meiner Fritz Box die als openvpn Server arbeitet. Der Wake on Lan funktioniert auch über die FritzBox. Jetzt würde ich gerne noch eine Client Überwachung des openvpn Clients für den Homeserver haben. Der WHS soll also in Betrieb bleiben wenn dein Client (IP Adresse ist bekannt) sich im Netzwerk angemeldet hat. Das Problem ist der der Client eine IP-Adresse hat von 10.0.0.x und der Server von 192.168.178.X. Ist es möglich so etwas zu realisieren?
MFG
WHS openvpn client
Re: WHS openvpn client
Muss ich testen, melde mich dann wieder.
Probier mal folgendes:
- Melde dich per RDP am Server an.
- Wechsle nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
- Öffne die Datei IPAddressList.xml mit notepad
- Füge ganz unten vor dem </Address> den nachfolgenden Block ein und passe deine IP-Adresse an!
- Datei speichern
- Der VPN-Client sollte jetzt im Tab Computer bei Lights-Out auftauchen
Damit die VPN-Erkennung funktioniert musst du auch auf die aktuelle Testversion aktualisieren: http://www.axonet.de/whs/beta1/LightsOu ... 3.1201.msi
Alte Version immer zuerst deinstallieren.
Berichte bitte ob es geht.
- Datei speichern
<AddressInfo>
<AfterBackup>DoNothing</AfterBackup>
<AllowClientSideSuspend>false</AllowClientSideSuspend>
<BackupAfterWakeup>false</BackupAfterWakeup>
<ClientVersion />
<EnableAutomaticWakeup>false</EnableAutomaticWakeup>
<HostName>VPN-Client</HostName>
<IPAddress>10.0.0.x</IPAddress>
<IsGateway>false</IsGateway>
<IsOnline>false</IsOnline>
<IsWHSClient>false</IsWHSClient>
<IsWHSServer>false</IsWHSServer>
<Key>VPN-Client</Key>
<MACAddress />
<MonitorForActivity>true</MonitorForActivity>
<OsInfo />
<ShowInDiagram>true</ShowInDiagram>
<UseIcmp>true</UseIcmp>
<Wake>false</Wake>
<WakeupTime>PT6H</WakeupTime>
</AddressInfo>
Nils0815
leider habe ich es nicht geschafft mir vorher zu melden....
Also leider funktioniert es nicht. Aber ich glaube das Problem ist ein anderes und liegt bei meinem VP Client. Dieser lässt sich nämlich nicht an pingen.
Nils
Nils
Ok, dann kann es nicht gehen.Dieser lässt sich nämlich nicht an pingen.
