was haltet ihr von dieser konfig? passiv kühlbar?
cuco
Beitrag von cuco »
hallo erstmal im forum,
so hab mir folgende konfig für meinen home server überlegt:
CPU AMD be-2300 dual core
MB Gigabyte GA-MA69GM-S2H, AMD 690G
speicher erstmal 512MB MDT die hab ich noch daheim rumliegen. kommen dann noch mehr rein.
als gehäuse hab ich mir folgendes lian li ausgesucht http://www.kmelektronik.de/main_site/ma ... 045&Shop=0
netzteil das gute leise seasonic 330W
und zuletz die hdd: WD 500GB AAKS
die frage ist was für ein cpu kühler reicht für ein be2300? kann man den passiv betreiben? habt ihr hier erfahrungen? vielleicht auch schon mit dem gehäuse?
danke für eure hilfe.
mfg cuco
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
cuco
Re: was haltet ihr von dieser konfig? passiv kühlbar?
Beitrag von cuco »
wie viele festplatten machen sinn?
am besten gleich 2 der wd 500GB AAKS und dann noch eine kleinere mit 120 GB fürs system?
dann wär ja die 3 Festplatten konfig erreicht und das wär ja dann optimal für backs gegen den datenverlust.
Intel XEON L3426
felix.jabs
Beitrag von felix.jabs »
Es macht Sinn mindestens 2 Festplatten einzubauen um die Duplizierung von Daten zu ermöglichen.
Bei 3 und mehr Festplatten reicht als Systemplatte recht eine 120 GB locker aus, da die Daten zwar zuerst auf der Partition D: der Systemplatte landen aber dann auf eine andere verschoben werden. Erst wenn die anderen Platten dann voll sind werden weitere auf der Systemplatte (D:) abgelegt.
Passive Kühlung könnte mit einem entsprechenden CPU-Kühler beim BE-2300 möglich sein, jedoch kommt dein System trotzdem nicht komplett ohne Kühler aus, da ja die Wärme trotzdem aus dem Gehäuse befördert werden sollte...
Zu Überlegen wäre daher ob es nicht auch Sinn macht einen leisen, großen Kühler einzusetzen, welcher fast unhörbar arbeitet. Wäre günstiger und stört trotzdem kaum...
cuco
Beitrag von cuco »
im gehäuse sind ja vorne zwei 12cm lüfter drin.
ich suche aber nen kühler der ins gehäuse passt.
muss ich wohl warten bis ich alles da hab um zu schauen was da geht.
Intel XEON L3426
cru
Beitrag von cru »
habe dieses Gehäuse und auch die CPU. Ich benutze eine Scythe Samurai Z,
wobei ich aber den Originallüfter gegen einen Pabst 3412/N2GLLE ausgetauscht habe.
So gut wie unhörbar und paßt bestens.
cuco
Beitrag von cuco »
und wie warm wird deine cpu so?
Intel XEON L3426
cru
Beitrag von cru »
cuco hat geschrieben:und wie warm wird deine cpu so?
ich habe Cool`n´Quiet aktiviert
Iddle: CPU 28°C
MB 28°C
Leerlauf: CPU 25°C
MB 28°C
Festplatten 2 Samsung HD501LJ 29°C
Festplatten 1 Samsung SP1614N 26°C
Man könnte bei meinem Gehäuse sicher noch etwas mehr Luftdurchsatz
bringen -ich habe alle Lüfter runtergeregelt- aber so ist das Teil praktisch unhörbar.
