Komische PlugPlayManager Fehlermeldung
internetdienst
Beitrag von internetdienst »
mein WHS gibt mir seit neuestem immer diese Fehlermeldung heraus.
Beim Senden der Benachrichtigung der Zielgerätänderung an Fenster von "C:\Windows\explorer.exe" wurde das Zeitlimit überschritten.
Sie taucht ziemlich häufig hintereinander auf. Habe schon gegoogelt um was es sich dabei handelt, aber wurde aus den Artikeln nicht so richtig schlau, wie es unter Kontrolle bekomme.
Vielleicht kann ja hier jemand kurz erklären wie es geht, sofern es bekannt ist :)
Vielen Dank!
1x HP x510 Data Vault
4x WD20EADS = 8TB
Re: Komische PlugPlayManager Fehlermeldung
Bei was kommt den diese Meldung? Direkt bei Systemstart oder bei Starten einer Anwendung...
Von welcher Anwendung kommt diese Meldung? Steht da etwas im Fenstertitel oder im Ereignisprotokoll.
internetdienst
Die Meldung kommt direkt wenn ich das System starte bzw. Die Konsole aufrufe oder eine RemoteDesktop Session herstelle.
Dort steht lediglich PLUGPLAYMANAGER und keine spezifische Anwendung.
Danke und Gruß zurück :)
4x WD20EADS = 8TB
Steht hier in der Ereignisanzeige noch ein Fehlercode oder andere Infos.
Hier werden einige Ursachen und Lösungen genannt:
http://www.eventid.net/display.asp?even ... er&phase=1
