o. Center "umzug"
Baddy
o. Center "umzug"
hi @all, hat jemand ne idee, wie ich meine o. Center whs auf ein andern rechner bekommen kann?
mein erster versuch mit ner geladenen whs version und eingabe meines o. Center serials is fehl geschlagen...
würde es gehen wen ich ich die sytemplatte C: auf eine andere platte copiere und diese in den neuen rechner pflanze?
Belinea o.center - AMD 5050e - 2x 2 GB RAM - 2x 1TB HDD 2x 0,5 TB HDD - WHS v1 SP2 PP3 - D-Link DGE-560SX LWL PCI Express Gigabite Fiber - PCI Cirrus Logic 5430/5440 kompatible Grafikkarte
- NFS-Server SFU 3.5
- WSUS geplant
- WSUS geplant
Re: o. Center "umzug"
Ich gehe mal davon aus, dass du mit "geladenen WHS Version" die Testversion von Microsoft meinst. Diese kann nicht mit dem Key in eine Vollversion umgewandelt werden. Die Keys funktionieren wenn überhaupt nur mit richtigen Vollversions-DVDs.
Ein Umzug auf eine andere Plattform geht nur, wenn das alte und das neue System den gleichen SATA Controllerchipsatz verwenden. Dies kann man z.B. mit einem separaten SATA Controller erreichen.
Weiß jetzt aber nicht genau, ob der Belinea überhaupt einen Anschluss (PCI/PCI-E) für einen weiteren Controller hat.
Mit Kopieren der Systemplatte entstehen nur noch mehr Probleme. Wenn, dann sollte die Originalplatte verwendet werden.
Baddy
mit mein o. center key?Ich gehe mal davon aus, dass du mit "geladenen WHS Version" die Testversion von Microsoft meinst. Diese kann mit dem Key in eine Vollversion umgewandelt werden.
welche keys?Die Keys funktionieren wenn überhaupt nur mit richtigen Vollversions-DVDs.
also einfach die systemplatte wie sie ist aus dem o. center nehmen und in den neuen rechner schieben?Mit Kopieren der Systemplatte entstehen nur noch mehr Probleme. Wenn, dann sollte die Originalplatte verwendet werden.
(klar die "shares" vorher sichern)
- WSUS geplant
- WSUS geplant
- biu
Nein, einfach eine ordentliche DVD bestellen oder herunterladen oder wie auch immer
Aber mit Sysplatte clonen/kopieren/umbauen etc wirst du nicht glücklich.
Aber es geht auf jedenfall, denn ich hatte auch vorher nen o.Center und hab mir die Lizenz vom o.Center auf meinen Selbstbauwhs installiert
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
Baddy
danke
also die 120tage version kann man nich mehr bestellen (gestern erst versucht) bleibt nur die 30tage Evaluation sw zum dl.
nimmt die den den o. center serial?
- WSUS geplant
- WSUS geplant
Die Testversion akzeptiert die Seriennummer nicht.
Auch die 120 Tage Testversion geht nicht, wenn du diese noch irgendwo hättest.
Es geht nur die Vollversions DVD.
Baddy
die hab ich ja bereits, aber die mag die sn nicht...
wenn ich sie versuche telefonisch über die 0800er frei zu schalten, geht es auch nicht, da scheinba die install kennung aufer black list ist...
- WSUS geplant
- WSUS geplant
sTunTe
@Baddy:
Sehe ich das richtig?
Du hast Dir "irgendwoher" eine Installations-CD runtergeladen und diese akzeptiert nun nicht Deinen Lizenzkey?
Baddy
sagen wir, ich habe mir eine sicherungscopie "organisier" hört sich nich so brutal an
mein problem imoment ist, das ich leider keine bezugsquelle zu ner originalen voll install dvd habe, wo dan aber auch fraglich ist ob diese dan mein o. center key akzeptiert...
EDIT:
mal ne villeicht blöde idee, aber kan ich ggf. aus der sicherungscopie die ich habe und der original o. cender dvd eine lauffähige install dvd dabeln, die dan den original key annimt? wen ja, weis zufällig jemand welche dateien ich austauschen müsste?
EDIT:
- WSUS geplant
- WSUS geplant
gastkonto
Baddy hat geschrieben:sagen wir, ich habe mir eine sicherungscopie "organisier" hört sich nich so brutal an
EDIT:
APC SmartUPS1000XL + LANCard
WHS: HP DATA VAULT X317
sTunTe
@Baddy:
Aber sonst kommst Du noch klar?
Es mag Dir vielleicht entgangen sein... aber Du bist hier nicht in einem Warezboard.
Mal ganz davon abgesehen, dass unsere Boardregeln dazu eindeutig sind.
Von daher mache ich jetzt diesen Thread dicht und Du bekommst eine Verwarnung.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Denksportaufgabe für Dich:
Wer garntiert Dir eigentlich, dass Deine "Sicherkopie" sauber ist und nicht "von Haus aus" mit netten kleinen Rootkits oder ähnlichem bestückt "ausgeliefert" wurde?
