Keine Verbindung zum WHS wegen falscher IP-Adresse
Kleinlaut
Beitrag von Kleinlaut »
Hallo, es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe seit gut einem Jahr einen Aspire easyStore H340 und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Vor einigen Tagen habe ich eine Telefonanlage Eumex 401 gekauft und diese via USB an den WHS angeschlossen, um die Telefonanlage so über die WHS-Konsole konfigurieren zu können. Auch das klappte einwandfrei. Dann habe ich jedoch festgestellt, dass ich den WHS nicht mehr Remote ansteuern kann, weil er offenbar die IP-Adressen der Telefonanlage übernommen hat. Beim Versuch, die IP-Adressen wieder auf die alte Konfiguration zurückzustellen, ist der WHS abgestürzt und lässt sich nun nicht mehr ansprechen, obwohl alle Lämpchen blau leuchten.
Ich habe versucht, mich mit einem Notebook über ein Crossover-Kabel direkt mit dem H340 zu verbinden, aber das funktioniert auch nicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht genau weiß, welche IP-Adressen der WHS momentan verwendet.
Hat jemand einen Tipp, wie ich mich direkt mit dem WHS verbinden und gegebenenfalls die IP-Adressen in Erfahrung bringen kann?
Re: Keine Verbindung zum WHS wegen falscher IP-Adresse
Hier viewtopic.php?f=45&t=6885 steht wie du die IP-Adresse ermitteln kannst
Hast du die Eumex mal wieder abgezogen ?
Was hast du denn genau am Acer geändert? feste IP-Adressen eingetragen ?
Kleinlaut
Danke für die Rückmeldung. Ja, ich habe die Eumex wieder abgezogen und am Acer feste IP-Adressen eingetragen.
Aber dann musst du doch wissen, was du dort eingetragen hast :o
Kleinlaut
Der WHS ist in dem Moment abgestürzt, als ich gerade dabei war, die IP-Adressen einzutragen, deshalb weiß ich nicht genau, welche er gespeichert hat. Aber ich habe alle möglichen Adressen durchgespielt und kann mich nicht verbinden. Auch der ipscanner und der UpnP Scanner finden nichts. Der WHS ist aber ansonsten wohl in Ordnung, schaltet nur alle fünf Minuten in den Standby, weil dies über Lights Out so eingestellt war.
Hast Du eine Ahnung, was ich noch machen kann, um wieder auf den WHS zuzugreifen, ohne ihn wiederherstellen zu müssen, denn das käme einer Katastrophe gleich.
Mach ein Recovery des Servers !!! Dabei bleiebn die Daten erhalten, du musst aber alle Benutzer, Add-Ins und sonstige Software neu einrichten ... wie das geht steht im Handbuch (auf der Installations CD) und gefühlte 572 mal hier im Forum ...
Wenn du lieber weiter suchen willst wäre jetzt ein Netzwerkscanner auf einem Client und die Direktverbindung Client - Server (damit der Router nichts wegfiltert) mein nächster Schritt
Kleinlaut
Danke für die Hinweise: Nach geschlagenen 24 Stunden habe ich den Server am Sonntag wieder zum Laufen gebracht ohne ein Recovery machen zu müssen. Der UpnP Scanner hat mir dabei schließlich doch sehr geholfen, die IP-Adresse aufzufinden. Ein Problem war wohl, dass sich der WHS automatisch in die Arbeitsgruppe "Arbeitsgruppe" einloggt, während unsere weiteren Rechner in einer anderen Arbeitsgruppe sind; das hatte ich lange Zeit für die Direktverbindung mit dem WHS via Notebook nicht auf der Pfanne. Jetzt läuft fast alles gut: Ich kann die Eumex 401 über die WHS Konsole konfigurieren und damit für Änderungen auch remote auf die Telefonanlage zugreifen. Ziehe ich das USB-Kabel heraus, hängt der WHS noch am Speedport-Router. Lediglich das automatische Hochfahren des Servers aus dem Standby nach Einschalten eines Rechners funktioniert noch nicht, aber das werde ich wohl auch noch in den Griff bekommen. Übrigens: Das Problem mit den "gefühlten 572" Tipps im Forum besteht meiner novizenhaften Erfahrung nach oft darin, dass viele Threads abbrechen, bevor eine wirkliche Lösung gefunden wurde, und sich untereinander teilweise auch widersprechen. Als kleinlauter Laie steht man so auch angesichts der Informationsfülle wie der Ochs vorm Berg. Den vor allem auch von Dir verfolgten Ansatz, Themen und Probleme in "FAQ's" und "HowTo's" knapp und übersichtlich zu bündeln, finde ich deshalb klasse und würde mir wünschen, dass dieser Bereich im Forum noch ausgeweitet wird.
