trotz Neuinstallation der Connector Software brechen die Sicherungen nach rund 15% ab mit dem Fehler 270 und 262 im Ereignisprotokoll. Windows selbst findet keine weiteren Informationen zu diesen Ereignisnummern. Was bedeutet das und was kann ich tun?
Danke im voraus.
Axel
Sicherung bricht ab mit Fehler 270 und 262
Re: Sicherung bricht ab mit Fehler 270 und 262
Poste mal bitte das entsprechende Backup-Log.
sTunTe
sTunTe
Hallo sTunTe,
die Fehlernummern 270 und 262 sind aus dem Ereignisprotokoll des Homeservers.
Das folgende Fehlerprotokoll kommt aus der Ereignisanzeige des Clients. Hier heißt der Fehler ID 770:
Ebene Datum und Uhrzeit Quelle Ereignis-ID Aufgabenkategorie
Fehler 11.09.2010 20:03:38 HomeServer 770 HomeBackup "Festgelegte Sicherung 22 auf HOMESERVER ist fehlgeschlagen: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8007045D): Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007045D)
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.Win32.ThrowLastError()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.VolumeBuffer.EndRead()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.ClusterBitMapReader.Next()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.DoClusterPass1()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()"
Danke für Deine Hilfe!
Axel
Axel
Sorry, vielleicht habe ich das falsche rausgesucht. Brauchst Du den Abschnitt hier aus dem Backup.log?
[11.09.2010 20:04:47 17dc] Abbruchnachricht von jbh-VAIO mit Grund 7 empfangen.
[11.09.2010 20:04:47 17dc] Fehler bei der Sicherung von JBH-VAIO C:\.
[11.09.2010 20:04:47 17dc] CommitFile: Rolling Back
[11.09.2010 20:04:47 e68] TransportHelper TransportHelperSink received SessionDisconnected for {0A6C0E27-073A-45C1-9677-7496DB35AC19}
[11.09.2010 20:04:47 e68] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {0A6C0E27-073A-45C1-9677-7496DB35AC19}, found
[11.09.2010 20:04:47 17dc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\JBHVAIO.C.Volume.dat
[11.09.2010 20:04:47 17dc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\JBHVAIO.C.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\JBHVAIO.C.Volume.dat
[11.09.2010 20:04:47 17dc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\JBHVAIO.BackupSet.dat
[11.09.2010 20:04:47 17dc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\JBHVAIO.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\JBHVAIO.BackupSet.dat
[11.09.2010 20:04:47 17dc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D718D6D2-E0AA-49D1-887F-99FAFB5F6703}.Machine.configdat
[11.09.2010 20:04:47 17dc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D718D6D2-E0AA-49D1-887F-99FAFB5F6703}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D718D6D2-E0AA-49D1-887F-99FAFB5F6703}.Machine.configdat
[11.09.2010 20:04:47 17dc] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.09.2010 20:04:47 17dc] Sicherungssatz 22 für JBH-VAIO wurde beendet.
[11.09.2010 20:04:47 17dc] Session: ThreadMain end for 00F00F28
[11.09.2010 20:04:47 17dc] ReconnectableStream: Destroyed ServerReconnectableStream for {0A6C0E27-073A-45C1-9677-7496DB35AC19}
[11.09.2010 20:04:47 11bc] Session: DoGetConfiguration
[11.09.2010 20:04:47 17dc] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.09.2010 20:04:47 17dc] Breaking TLS sesssion...
Danke.
Danke.
Wichtig wäre der BackupEngine Log vom Client
Lass mal chkdsk /f /r über die c-Partition des Clienten laufen.
Der Hinweis auf den E/A-Gerätefehler klingt mal wieder nach "bösen Sektoren".
sTunTe
sTunTe
Danke zusammen!
Chkdsk hat geholfen.....
Viele Grüße, Axel
Viele Grüße, Axel
