Acer easyStore H341 RAID doch möglich?
K. Hendrik
Beitrag von K. Hendrik »
ich habe grade mein VGA-Adapterkabel angeschlossen und bin zum ersten mal ins BIOS gegangen dort unter IDE-Konfiguration gibt es die Option SATA#1 als IDE, AHCI, oder RAID. Was für ein RAID erhalte ich wenn ich die Option aktiviere??? Ist es überhaupt wirklich ein RAID? Windows hat nach dem Umschalten auf jeden Fall eine andere Plattenkonfiguration erkannt.
Bitte weißt mich nicht darauf hin das WHS sowieso kein RAID kann, ich weiß und will auch später ein Linux installieren.
Server: Acer easyStore H341, HDD 4x WD10EADS im dm Software RAID 10, Ubuntu Server 10.04.01. (noch nicht installiert fehlendes VGA-Adapter-Kabel)
biu
Re: Acer easyStore H341 RAID doch möglich?
Beitrag von biu »
Je nachdem welches du beim Board einstellst.
Es ist kein echtes Raid, die CPU berechnet alle Paritätsdaten.
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
Normalerweise sollte bei Booten eine Option kommen um per Tastendruck in ein Raidmenü zu kommen. Dort kannst du dann das gewünschte Raid anlegen (wenn dies unterstützt wird)
Ich kenne das aber nur von anderen Systemen. Habe selbst keinen H341.
Beitrag von Roland M. »
larry hat geschrieben:Normalerweise sollte bei Booten eine Option kommen um per Tastendruck in ein Raidmenü zu kommen.
...was aber oft nur ganz kurz angezeigt wird!
Also - wie bei Intel-Chipsätzen (ICH-xR) offensichtlich recht üblich - einfach blind Strg-I hämmern... ;)
nasabaer
Beitrag von nasabaer »
*räusper* RAID ist ein RAID ob in Software oder Hardware ist vollkommen wurscht - soviel mal dazu.
Ein "echter" Raid hat nichs damit zu tun dass er zwingend in form eines separaten Raid Controllers daherkommen muss. Diese Zeiten sind gottseidank schon lange vorbei.
biu
Beitrag von biu »
Das mag sein, allerdings wollte ich ein echtes HardwareRaid nicht mit einem Fake oder SoftwareRaid gleichsetzen.
4850e, 4GB RAM
DungeonKeeper
Beitrag von DungeonKeeper »
Wobei ich hier noch hinzufügen möchte, dass ich die Vorzüge von einem Hardware-Raid Controller bereits sehr zu schätzen gelernt habe im Gegensatz zu billigen 20Euro Controllern.
O---NX-05---O
AMD Neo MV-26 1,6GHz, 15W
Kingston ValueRAM 2 GB ECC DDR2-800 Kit
ASUS M4N78-AM, GeForce 8200
3ware 9650SE-2LP Kit Raid Controller
3 x Western Digital WD20EADS, 2 x WD20EADS @ Raid 1 (System), 1 x WD20EADS @ MB-SATA Port
Fantec TCG-4860KX07, 4HE 19" Rack, Isoliert
Festplattenheizung, Emergency Aux Fan System, Statuskonsole
Stdby: 5W - Sommermodus: 75W - Wintermodus: 55W - HDD-Heizung: 27W
viewtopic.php?f=23&t=11394
struppi
Beitrag von struppi »
Hallo Leute:-)
ich habe mir ja jetzt den H341 zu Weihnachten geschenkt, und ich hatte eigentlich schon vor den mit WHS server auf zwei 2 TB Platten zu nutzen , und dies dann dann mittels Raid 10 auf zwei weitere 2 TB Platten zu "Raid en ...:-)", Ihr sagt jetzt das geht gar net :-( warum? Was mache ich denn jetzt???
Danke und Grüße
struppi hat geschrieben: warum?
Weil es die Architektur des WHS nicht vorsieht und auch nicht benötigt.
Details findest du in der FAQ und über die Forensuche.
struppi hat geschrieben:Was mache ich denn jetzt???
Platten einbauen und bei den gewünschten Ordnern die Duplizierung einschalten. Diese Daten sind dann auch auf 2 Platten gespeichert,
So macht es fast jeder ;)
struppi
Hallo danke,
ich will euch ja auch net immer mit tausend mal gestellten fragen nerven...., wie bzw. wo lese ich mich denn am besten ein??
danke
Dafür gibt es die Abschnitte FAQ und HowTo :)
struppi
ok werde ich machen, aber eine Frage muss ich noch stellen.
Ich habe jetzt natürlich voreilig 4 mal die Wd platten wd20EARS bestellt und lese dass es damit probleme wegen der sektorengröße gibt ....
wie löse ich die am besten... ??
Platte 1 ... nach der Installation die 1.Partition mit dem Tool behandeln
Platte 2 bis 4 ... vor der Installation den Jumper setzen
