Server geht in Standby und wacht auf
ich habe das Problem das mein Server nachdem ich den Rechner abgeschaltet habe wie vorgesehen nach 5 Minuten in Standby geht,
dann aber wieder aufwacht obwohl kein einziger Rechner im Haus mehr aktiv ist, kein Netzwerkgerät angeschlossen ist. Das macht der
Server ununterbrochen, hochfahren und wieder runter. Die Netzwerklast habe ich auf 150kb/s gestellt, habe es auch schon mit 250 versucht
doch leider keinen erfolg gehabt. Der Server fährt alle 5 Minuten hoch und dann 5 Minuten später wieder runter -- das nervt total.
Ich hoffe ich bekomme hier Anstöße was ich versuchen kann.
Gruss Sven
Gruss Sven
Re: Server geht in Standby und wacht auf
ich vermute mal, dass der Router (auch ein Netzwerkgerät) weiterhin in Betrieb ist ...
Bei der Konfiguration der Netzwerkkarte müssen bei Energieverwaltung alle Haken gesetzt sein, insbesondere bei "Nur Verwaltungsstationen ..."
Bei meiner Netzwerkkarte gibt es diese Einstellung nicht.
Es gibt:
Akt. über adressiertes Paket
Akt. über Magic Packet
Akt. über Magic Paket aus ausgeschaltetem Zustand
Akt. bei Verbindung
ich habe bei allen 4 ein Haken gesetzt.
Meine Netzwerkkarte ist Intel 82567LM- 3 Gigabit Metwork Connetion
Mein Server wird mit einem Intel Destop Board DQ45EK ausgestattet.
Ich gebe gerne noch mehr Infos des Rechners raus wenn es hilft das Problem zu finden.
Vielen Dank für die erste Hilfe.
Sven
Es gibt:
Akt. bei Verbindung
Sven
Hast du im richtigen Tab geschaut ? Energieverwaltung ?
Akt. bei Verbindung klingt m.E. nicht gut
Was für eine NIC ist das denn ?
Wirklich, unter Energieverwaltung steht nichts anderes.
NIC? was meinst Du damit.
Sven
Sven
Network Interface Card
Meine Netwerkkarte ist.
Intel 82567LM-3 Gigabit Network Connector.
Ich habe von Intel den neusten Treiber runtergeladen und installiert, nach der installation war die Bedienoberfäche
neu der Netzwerkkarte, man konnte mehr eingaben bei Energiemanagment machen, die schon in den letzten Tagen erwähnten. Aber leider hilft mir das nicht weiter daher wende ich mich ans Forum.
Ich habe gestern auch unterschiedliche Einstellungen versucht, Ergebnis mal fuhr der Server nicht mehr runter, mal konnte er nicht geweckt werden, mal ging beides aber er fuhr dann hoch ohne das eine Quelle aktiv ist. Du hattest recht der Router könnte hier auch ein Problem darstellen (Telecom Speedport W700V).
Leider sagst du nicht konkret welche Kombinationen du getestet hast (alle 15 ?)
Ich würde den 1. und den 4.Haken wegnehmen
Kannst es ja auch mal hier nachlesen: http://download.intel.com/design/networ ... 322409.pdf ab Seite 138
Hast du mal den Server einfach komplett vom Netzwerk getrennt um zu sehen ob er wirklich übers Netz geweckt wird?
Denn vielleicht wacht er ja von sich aus auf...
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
das könnten z.B. "zappelnde" optische Mäuse sein
