Erst einmal ein Hallo,
in dieser für mich absolut neuen Runde.
Habe mir vor zwei Wochen den Easy store H340 zugelegt und natürlich so meine Startprobleme.
Ich habe den Server eingerichtet und in Betrieb genommen, hat auch alles fehlerfrei funktioniert. Da ich die "Aufwachfunktion" des Servers nutzen will, habe ich auf Anraten eines Kollegen die Lights Out - Green It Version 1.0.3 heruntergeladen und das Add In installiert. Seit dieser Installation kann ich weder über den Rechner mit dem ich den Server eingerichtet habe, noch über irgend einen Client, weder mittels MS-Internetexplorer noch mittels Firefox auf den Server zugreifen. Ich bekomme bei jedem Zugriff die nachfolgende Meldung:
Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website.
Das Zertifikat dieser Organisation wurde gesperrt.
Die Sicherheitszertifikatprobleme deuten eventuell auf den Versuch hin, Sie auszutricksen bzw. Daten die Sie an den Server gesendet haben abzufangen.
Es wird empfohlen, dass Sie die Webseite schließen und nicht zu dieser Website wechseln.
Klicken Sie hier, um diese Webseite zu schließen.
Mit externen Rechnern gibt es keine Probleme, der Zugriff funktioniert einwandfrei.
Selbst das Einrichten als vertrauenswürdige Seite im Internetexplorer noch eine Änderung der Sicherheitseinstellungen hat einen Erfolg gebracht.
Die Prüfung der Remotefunktion mittels der Windows Homeserver Konsole unter dem Punkt "Einstellungen" ergibt ebenfalls keinen Fehler.
Hat irgend Jemand vielleicht eine Idee, welche Einstellung geändert werden muss?
Auf beiden Rechner, mit denen ich gearbeitet habe, läuft Windowes 7 als Betriebssystem. Der Rechner der zur Einrichtung des Servers benutzt wurde als 64Bit und der Andere als 32Bit Variante.
Remotzugriff
joerg.thiemer@gmx.de
Re: Remotzugriff
und es hat vor der LO-Installation funktioniert ? oder hast du es da noch nicht probiert`?
dann würde ich es evt. nach LightsOut-Probleme verschierben
Re: Remotzugriff
Ja, hat vorher alles problemlos funktioniert.
Gerade habe ich allerdings festgestellt, dass das Add In nicht unter dem Folder Add-Ins "installiert" aufgelistet war, sondern nur unter dem Folder "Verfügbar". Die Darstellung entsprach aber de neuen Version (sehr merkwürdig). Habe die Installation erneut durchgeführt, jetzt ist zumindest optisch alles ok, aber der Fehler ist nach wie vor unverändert
Re: Remotzugriff
habe das Add In "Lights Out - Green It Version 1.0.3" wieder deinstalliert, die Darstellung im PC entspricht zwar immer noch der neuen Version, aber der Zugriff via Internet funktioniert wieder einwandfrei. Manchmal ist der ganze IT- Kram schon undurchsichtig.
Bedanke mich trotzdem für den Tip.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
