ich bekomme seit ein paar Tagen immer folgenden Fehler in der Ereignisanzeige unter ANWENDUNG:
"Package Rule Script Evaluation Error! Returned: Major: 3 Minor: 3 Sub: 1 Revision: 35433
Davor kommt immer folgende Meldung mit gelbem Ausrufezeichen:
"Unable to load JavaScript rule. Only JScript rules are processed.
Was hat das zu bedeuten und wie kann ich es beheben?
Vielen Dank!
Mediasmart Server Software Update - FEHLER!
1x HP x510 Data Vault
4x WD20EADS = 8TB
4x WD20EADS = 8TB
Re: Mediasmart Server Software Update - FEHLER!
ich habe leider keine Lösung, aber dasselbe Problem...
Es tritt auch auf, wenn man manuell nach HP Updates sucht, scheint also ein Fehler einer HP Komponente zu sein.
Konntest Du Dein Problem schon lösen?
Nein, bis jetzt konnte ich das Problem leider noch nicht lösen
Vielleicht weiss ja jemand hier noch etwas darüber.
4x WD20EADS = 8TB
4x WD20EADS = 8TB
nein anscheinend gibt es immernoch keine Lösung. Habe auch vor ein paar Tagen nochmal gegooglet, da auch ich immernoch den gleichen Fehler habe und eine neuinstallation des WHS nichts daran geändert hat. Scheint fast so, als sei dies "NORMAL".
Welche Version ist eigentlich momentan bei HP Mediasmart Servern die aktuelle?
4x WD20EADS = 8TB
4x WD20EADS = 8TB
- DataKill
*Sorry* aber ich muss dieses Thema noch einmal anstoßen.
Scheint ja alle Modelle der Mediasmart Server von HP zu betreffen, inklusive der x310 / x312 und x510 Modelle.
Gab es zu dieser Fehlermeldung:
eigentlich etwas neues zu vermelden?
HP selbst wird sich wohl nicht mehr dazu äußern, oder hat irgendjemand einen Draht zu ehemaligen Mitgliedern des Homeserver-Teams?
Es wäre tatsächlich prima, wenn HP noch einen kleinen Patch hinterherschieben könnte.
Mit besten Grüßen
DK
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MediaSmart Server Software Update
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 0
Datum: 09.10.2012
Zeit: 02:45:02
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: HPSTORAGE
Beschreibung:
Mit besten Grüßen
DK
Server #1 - HP MicroServer ProLiant Gen8 [8GB ECC] - (WSE2016) - 2x 2000GB / 2x 3000GB / 1x (SSD geplant)
Server #2 - HP MicroServer ProLiant Gen8 [8GB ECC] - (WSE2016) - 2x 2000GB / 2x 3000GB / 1x (SSD geplant)
Clients: 4x Desktop Windows 10 Pro + 3x Notebook Windows 10 Pro
NAS: DS411slim + DS416slim | Switche: 3x HP PS1810-8G | Router: AVM Fritz!Box 7590 + 7490 als Reserve
Kein Backup? Ich habe kein Mitleid mehr mit Personen die aus puren Geiz am Backup sparen!
