Keine Sichrung wenn Client zur geplanten Zeit nicht aktiv
Daniko
Beitrag von Daniko »
bei meinen jüngsten Mitglied in meinen kleinen Home Netzwerk wird die automatische Sicherung nicht gestartet. :(
ich habe 2 Desktop Rechner und 2 Notebooks mit dem WHS verbunden. Die Sicherungszeiten sind von 06:00 bis 0:00. Das automatische Wecken zum Sichern ist bei allen Rechnern deaktiviert.
Da einige Rechner nicht täglich angeschaltet sind, ist das auch nicht nötig. Wenn ich einen dieser Rechner nach einigen Tagen ohne Benutzung einschalte, wird i.d.R. unmittelbar nach den Starten eine Sicherung durchgeführt. So sollte das auch sein.
Bei meinen neuen Notebook ist dies leider nicht so :o . Au wenn dies ca. 8h täglich läuft, wird die automatische Sicherung nur sporadisch (alle 4-8 Tage) durchgeführt, wenn das Notebook zur geplanten Sicherungszeit zufällig eingeschaltet ist, was aber halt nur hin und wieder zufällig der Fall ist.
Ist lt. "WHSBackupTime" die Sicherungszeit z.B. um 10.00 Uhr und der Rechner wird erst um 11.00 gestartet, dann wird an diesen Tag KEINE Sicherung mehr durchgeführt. Das Tool zeigt dann wieder eine neue Sicherungszeit am folgenden Tag an. :(
Da es bei meinen anderen Rechnern im Netzwerk prima klappt, kann es aber nur an einer Einstellung liegen. Allerdings weiß ich nicht mehr wo, denn ich habe eigentlich alle gleich eingestellt.
Vielen Dank für Hinweise und Tips
Gruß Daniel
PS: Das AddIn lights Out ist installiert.
WHS im Selbstbau (Gigabyte GA-EP45-UD3LR, Gigabit-LAN, Intel Dual Core 2x2,26GHz , 3GB-RAM, 3x1TB Festplatte)
Einige PC´s/Notebooks (alle Windows 10 Pro), ein Surface (Windows 10 Home), iPad, iPhone
Router Netgear DG-834GTB, IP-Cop
Re: Keine Sichrung wenn Client zur geplanten Zeit nicht akti
Die Berechnungslogik von MS ist leider nicht offengelegt ... wenndie Zeit vorher auf 10:00 stand, was zeigt denn das Tool dann nach dem Start um 11:00 an ?
"Notfalls" findets du hier im Forum mehrere Threads die eine Start der Sicherung beim Boot eines Clients beschreiben
Daniko
nicht ganz nachvollziehbar.
Jedenfalls eine deutlich andere Zeit.
z.B. geplant um 10.00. Der Rechner wir um 11.00 gestartet, dann könnte die nächte Backupzeit am nächsten Tag um 14.26 oder auch um 17.45 sein.
Da ist irgendwie kein Schema zu erkennen.
gruß Daniel
Daniko hat geschrieben:Da ist irgendwie kein Schema zu erkennen.
weil MS sich wieder mal in Schweigen hüllt und den Algorithmus als Betriebsgeheimnis wahrt .. warum eigentlich ?
JeHo
Beitrag von JeHo »
Hi Daniko,
kann es etwas damit zu tun haben ob der Lappi im Akku Betrieb oder über Netzkabel läuft ?
Mein Netbook (Eee PC) zeigt die gleichen Symtome. Der läuft eigentlich immer über Akku ( 9 Stunden sind kein Problem mit ihm ;) ) und geladen wird er über Nacht.
Mein HP Laptop dagegen hängt immer am Netz (zu über 95%) da gibt es keine Sicherungsprobleme.
Das Ganze getestet habe ich aber nicht, weil ich kein Problem damit habe den kleinen eben "händisch" zur Sicherung zu bewegen :D
LG JeHo
WHS 2011 Eigenbau
micha-s_1e4
Beitrag von micha-s_1e4 »
Die automatische Sicherung erfolgt - innerhalb des Sicherungszeitplans - nur wenn das Notebook am Netzteil hängt. Während des Akku-Betriebs erfolgt (leider) keine Sicherung. Auch wird mein Notebook manchmal nicht gesichert wenn ich erst während des Betriebs das Netzteil anstecke.
Wenn die Sicherung mal (wieder) nicht automatisch startet, helfe ich mit "BackupEngine.exe -a" nach. (Dann steht im Sicherungsverlauf auch Automatische Sicherung und nicht Manuelle Sicherung was eigentlich egal ist aber mein Auge "stört".)
WHS: DELL Optiplex 755 | INTEL E6550 | 4 GB RAM | 4x 1 TB SATA2 HDD
Client1: DELL XPS 8100 | INTEL i7-870 | 6 GB RAM | Windows 7 Home Premium x64
Client2: DELL Optiplex 755 | INTEL Q6700 | 8 GB RAM | Windows 7 Ultimate x64
Client3: Apple MacBook Pro | INTEL P8600 | 8 GB RAM | Mac OS X Snow Leopard
Beitrag von Roland M. »
micha-s_1e4 hat geschrieben:Wenn die Sicherung mal (wieder) nicht automatisch startet, helfe ich mit "BackupEngine.exe -a" nach. (Dann steht im Sicherungsverlauf auch Automatische Sicherung und nicht Manuelle Sicherung was eigentlich egal ist aber mein Auge "stört".)
Nicht ganz!
Das -a bezieht sich auf die automatische Verwaltung des Backups. Ist es nicht gesetzt, bleibt die Sicherung gesperrt und wird nicht nach dem eingestellten Schema gelöscht, wenn sie veraltet ist.
Daniko
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das mit den Netzbetrieb/Akku werde ich mal beobachten. Da mein Gerät mal mit Akku und mal mit Netzteil läuft, könnte das durchaus möglich sein.
Weiter vermute ich, das die Sicherung nicht erfolgt, wenn die Netzwerkverbindung nicht (bzw. nicht rechtzeitig) hergestellt wird. Mein Notebook braucht manchmal recht lange, bis die Netzwerkverbindung hergestellt ist. Da ist es schon mal möglich, das der WHS Connector vorher gestartet wird.
Vielleicht erfolgt die Sicherung nicht, wenn der Connector gestartet wird bevor die Netzwerkverbindung steht. Ist nur ne Vermutung. Ich werde auch dies mal beobachten.
Daniel
Amtsvorsteher
Beitrag von Amtsvorsteher »
Guten Morgen!
Es ist definitiv so, dass MS es implementiert hat, dass eine Sicherung nur bei Netzbetrieb erfolgt. Nicht wenn der Schleppi nur vom Akku läuft.
Amtsvorsteher
transocean
Beitrag von transocean »
das Anstoßen einer manuellen Sicherung ohne Netzbetrieb ist aber möglich. Man sollte dabei aber den Füllstand des Akkus im Auge behalten.
Gruß und einen schönen Sontag.
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
