Acer H340 Systemwiederherstellung klappt nicht
jorgi121
Beitrag von jorgi121 »
habe einen Acer h340 geschenkt bekommen ohnen Festplatten. War vorher voll funktionsfähig mit englischem HomeServer drauf. Im Schrank hatte ich noch 2x 250 GB Festplatten, die ich erst einmal zum testen benutzen wollte. Habe hier schon viel gelesen, aber es will einfach nicht klappen. Schalte den Server ein, drücke auf den kleinen Knopf an der Rückseite bis das i Rot blinkt. DieLampen an der Netzwerkkarte bleiben dunkel. Der IP-Scanner findet auch kein Gerät. Wenn ich den Home Server normal mit leeren Fetplatten starte, gehen die Lichter an der Netzwerkkarte an. Bin schon total am verzweifeln. Bitte dringend um Hilfe von euch, was kann ich tun. Danke schon mal im vorraus.
Re: Acer H340 Systemwiederherstellung klappt nicht
Es könnte sein, dass das Recovery Image auf dem interen USB-Speicher des H340 fehlt ... das bekommst du allerdings nur heraus wenn du einen VGA-Adapter hast
jorgi121
Dann werd ich mal den Acer Support kontaktieren, was ich tun kann. Oder welche möglichkeit habe ich, das hinzu bekommen. Der Server ist ganz neu. Mein Bruder hat auch einen gekauft, bei dem funktioniert alles.
Die 1. HDD von deinem Bruder bei dir einbauen und dann mit dem Tipp den ich in den FAQs geschrieben habe nachschauen ob die Recovery-SW auf dem USB ist
wert1990
Beitrag von wert1990 »
Hallo
könnte bitte jamand einen link zu dieser anleitung posten(wie man diese usb Partition überprüft).
Ich habe den download thread und einige threats mit ähnlichen problemen gefunden nur diesen nicht.
danke.
