Hallo, mein Acer Homserver hat 4 mal 1 TB Platte drinne, alle zu 99% voll, hab jetzt hier 4 neue 2 TB-Platten liegen, und hätte gerne alles OHNE Neuinstallation gerettet, insbesonderer wegen dem Defragmentierer, der läßt sich nur 3 bis 5 mal online aktivieren, und dann hat man den Ärger und muß auf Hilfe aus Übersee warten und hoffen, daß man eine neue Lizenz bekommt.
Denke ich fülle zwei 2 TB-Platte extern angeschlossen mit Daten, dann, eine Woche später...melde ich die 3 Platte ab und stecke
Nun hab ich aber das Problem Systemplatte, da sind ja auch noch 1 TB drauf, gemischt mit System und Daten. Könnte die Daten ja auf die dritte extern ziehen, aber wie bekomme ich das System so auf die neue, daß der Server wieder läuft, und der Rest Speicherplatz zur Datensicherung eingerichtet wird?
Womit mache ich ein Diskcopy bzw. ziehe die Partitionen auf, damit die eingebunden sind, und der Server wieder läuft?
Danke im voraus.
Wie alle 4 Festplatten ohne Datenverlust tauschen?
Garfield
- biu
Re: Wie alle 4 Festplatten ohne Datenverlust tauschen?
In den FAQ steht genau dafür die AntwortGarfield hat geschrieben:aber wie bekomme ich das System so auf die neue, daß der Server wieder läuft, und der Rest Speicherplatz zur Datensicherung eingerichtet wird?
Danke im voraus.
Es geht allerdings (würde ich es nicht empfehlen,) musst du die DiskID mitnehmen.
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
Und wenn es sich bei der 2 TB Platte um eine WD EARS Platte handelt, würde ich es erst recht lassen.
gerdstone
Hallo,larry hat geschrieben:Und wenn es sich bei der 2 TB Platte um eine WD EARS Platte handelt, würde ich es erst recht lassen.
habe auch vor meinen Speicherplatz zu erhöhen.
Was ist denn gegen die WD20EARS-Platten einzuwenden? Hast Du mit Deinen beiden verbauten Platten Probleme?
gerdstone
1. Server: WHS-Eigenbau
2. Server: Acer H340
Clients im Gigabi-NW:
Desktop-PC WIN7 Prof.
Desktop-PC Win-XP
HTPC WIN7 Home
Desktop-PC Win-XP
HTPC WIN7 Home
Nö, aber ich nutze diese auch nicht als Systemlaufwerk. Datenlaufwerk ist unproblematisch, sobald der Jumper 7-8 gesetzt wird.gerdstone hat geschrieben:Hallo,larry hat geschrieben:Und wenn es sich bei der 2 TB Platte um eine WD EARS Platte handelt, würde ich es erst recht lassen.
gerdstone
Weitere Details hierzu findest du, wenn du EARS in die Forensuche eingibst.
