Fujitsu Scaleo 2205 // Welche Festplatten sind kompatibel?
go4java
Beitrag von go4java »
ich möchte das 2-mal 1TB System mit WD Green Platten um 2-mal 2 TB (z.B. von Western oder Hitachi) erweitern, so dass damit alle 4 Einschübe belegt wären.
Gibt es eine Liste aus der ersichtlich ist, welche Festplatten zu dem System kompatibel sind?
- 3 Notebooks mit Windows 10, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP MicroServer N40L (Raid 5) mit 4 internen Platten Western 1TB und 1 (externe) USB2.0-Backup-Platte Western 2TB
- Telekom Speedport Hybrid mit DSL/LTE
Re: Fujitsu Scaleo 2205 // Welche Festplatten sind kompatibe
Ich wüsste keine Platte, welche nicht kompatibel ist. Somit gibt es keine Liste.
Du musst nur beachten, dass bei einer WD EARS Platte ein Jumper gesetzt werden muss.
Alle anderen Platten gehen direkt.
go4java
...vielen Dank. Ich habe nämlich genau diese Platte im Fokus: http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=773 (WD20EARS mit 2TB, momentan für knapp EUR 100,-). Gruß
Du solltest diese aber nicht als Systemplatte einsetzen. Als Datenplatte mit gesetzten Jumper aber kein Thema.
go4java
Systemplatte ist eine der beiden Western 1TB, die wohl aber auch noch DATEN enthält. Die beiden zusätzlichen Platten würde ich nacheinander einbauen und anmelden, sonst funzt das wohl nicht.
TripleS
Beitrag von TripleS »
ich habe eine WD20EARS (gejumpert) als Datenplatte drin, null problemo
SCALEO Home Server 2205 mit 1x1TB WDgreen & 3x 2TB WDgreen
go4java
...vielen Dank an die Beitragenden!
Kann mir noch jemand erklären, warum
a.) die WESTERN nicht als Systemplatte verwendet werden sollte und
b.) ob es Performance- oder sonstige Einschränkungen nach dem Setzen des Jumpers gibt?
zu a) wenn du es genau wissen willst benutzt du am besten mal die Forensuche (Begriff EARS ). Hatten wir schon paar mal. Kurz und bündig: wegen der Sektorengröße, welche vom Server2003 nicht unterstützt wird.
Ergänzend hierzu lässt sich noch sagen, dass MS sogar bei Vail davon abrät.
zu b) Mir sind keine Einschränkungen bekannt oder aufgefallen.
go4java hat geschrieben:a.) die WESTERN nicht als Systemplatte verwendet werden sollte und
genauer die WD EARS nicht, noch genauer keine Platten mit 4 kByte Sektoren ... auch andere Hersteller werden diese kurzfristig anbieten
go4java
...bin jetzt eher der Meinung, das System mit 2-mal 1TB-Platten zu erweitern und noch eine externe eSATA-2TB-Platte zu kaufen, mit der dann die Systemplatte und alle Daten weggesichert werden können.
Gibt es eSATA-Platten, die besonders zu empfehlen sind (weil sie z.B. kein großes, häßliches Netzteil haben, sondern den Strom aus USB beziehen?). Gruß
Eine externe 3,5 Zoll Platte braucht immer ein separates Netzteil.
Nur 2,5 Zoll Platten oder gleichen kommen mit USB alleine aus. Da gibt es dann aber keine 2TB Platten.
Empfehlen kann man in dem Bereich eh selten eine Platte, da viele Hersteller verschiedene Festplattenmarken verbauen.
Außer du kauft dir eine externe Platte von z.B. Western Digital. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch WD Platten drin sind. ;)
go4java
...also, habe mich auf 1TB-Größe festgelegt, 2TB macht für mich keinen Sinn.
Nun hat Western folgende Platten im Angebot:
1.) WD10EACS => diese war ab Fabrik verbaut
2.) WD10EADS => diese hat ein Freund seit 1 Jahr ohne Probleme im Dauerbetrieb laufen
3.) WD10EARS => diese scheint der "Nachfolger" von 1 und 2 zu sein?!?
Wichtig für mein WHS ist nicht die Schnelligkeit und Geräuschentwicklung, eher die Zuverlässigkeit bzw. Garantie.
Das Ding sollte eher NICHT so schnell drehen, sich schlafen legen können und Energie-effizient arbeiten.
Meine Frage ist nun, was genau ist der Unterschied von 2 und 3, ich würde natürlich eher 3 kaufen, da 64MB Cache.
Die EARS hat 4KByte-Sektoren .. trotzdem kannst du die als Platte im Pool problemlos einsetzten wenn du VOR der Installation den Jumper gemäß Aufdruck einsetzt
go4java
Danke. Habe jetzt die WD10EARS-Platten bei amazon geordert.
Nun muss ich noch überlegen, welche eSATA-Platte (2TB) ich zur externen Datensicherung (System + Daten) hernehme...
go4java
...die R-Platten sind angekommen, leider OHNE Jumper :-(
Muss ich jetzt die Software drüberlaufen lassen?
