Clientrestore nicht möglich....
tdf2001
Beitrag von tdf2001 »
Hallo an alle....
Ich betreibe einen Fujisu Siemens WHS 2105.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Beim Versuch einen Client PC wiederherzustellen bekomme ich keine Netzwerkverbindung zum Server, d.h. der Homeserver wird
mittels der Client-Recovery CD nicht gefunden.
Woran kann das liegen, die Hardware wird vorher korrekt angezeigt, nur bei der Suche findet er den Server nicht.
PS: Ein weiteres Problem habe ich beim Versuch ein Recovery von meinem Netbook zu starten.
Hier bootet die RecoveryCD zwar, bleibt aber während des Starts der Clientsoftware stehen.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp ....
locke703
Re: Clientrestore nicht möglich....
Beitrag von locke703 »
die drei Grundbedingungen zur Wiederherstellung sind
- aktuelle Restore CD (November 2009)
- DHCP im Netzwerk aktiv (automatische Adressvergabe vom Router)
- Vista 32bit (x86) Treiber des wiederherzustellenden Clienten, gegebenenfalls auf Floppy im Root oder USB-Stick - USB wird automatisch durchsucht
Gruß Armin
tdf2001
Alle drei Bedingungen sind erfüllt, bis auf den Fakt, das es sich bei mir um ein 64Bit Betriebssystem-Client handelt.
locke703
der Vistax86-Treiber ist nicht für das Clientbetriebssystem sondern für das Windows-PE auf der Recover-CD
dieses basiert auf Vista 32bit
eventuell mal am Switch nachschaun welche Verbindung angezeigt wird - da wird schnell klar ob der Treiber geladen ist oder nicht
- eine Gb-Lan Karte im Client muß auch diese Geschwindigkeit dem Switch melden
Gruß Armin
tdf2001
Treibertechnisch scheint es kein Problem zu geben, da sämtliche Treiber ja gelistet werden beim Recovery, nur der Homeserver wird nicht gefunden.
Als Netzwerktreiber wird ein allgemeiner Realtektreiber gefunden, welcher aber den richtigen Chip anzeigt.
Woran kann es noch liegen ?
PS: Unter Windows kann ich problemlos auf den Server zugreifen und der Server für Backups auch problemlos auf den Client.
Was mir aufgefallen ist, ist das keine LED am Netzwerkport des Client PC leuchtet beim Zugriff der Recovery CD........, scheint also doch ein Treiberproblem zu sein.
locke703
dann pack den Vistax86 Treiber doch mal auf einen Stick und probier es
oder hast Du noch weitere Argumente es nicht zu versuchen
sorry fürs genervt - bin weg
tdf2001
Danke locke703......
Dein Tipp war perfekt, funktioniert winwandfrei ! :D
locke703
na also - geht doch 8-)
Danke für die Rückmeldung
Gruß Armin
tdf2001
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch: "Wieso funktioniert die Client Recovery CD nicht auf meinem Netbook?"
Die CD fängt an zu booten und ich kann noch die Option wählen "...System hat mehr als 512MB Speicher...".
Jetzt wird wie bei einer Windowsinstallation Windows "installiert", nur sobald er Windows laden will bleibt das System einfach stehen.
locke703
bei einem Netbook muß ich passen - habe keins
mach mal genauere Angaben zum Gerät - ev. hat hier jemand das gleiche und bereits Erfolg gehabt
nur mal die bis 512Mb Variante, anderen USB-Port und anderes Laufwerk versuchen
im Bios mal nach "Legacy - USB" oder so suchen - Bootreihenfolge? oder Stromversorgung
nur so meine Gedanken zum versuchen
Gruß Armin
tdf2001
OK werde ich mal testen.
Es handelt sich um ein HP Mini 210-1018eg 25,7 cm (10,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N450 1.6GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, Intel GMA 3150, Win 7 Starter)
tdf2001
Also, so wie es aussieht hat auch dieses "Problem" mit den Treibern zu tun.
Ich habe bisher alles von Dir o.a. ausprobiert und bislang funktioniert es nicht.
tdf2001
Nach einiger Recherche im Netz habe ich es hinbekommen eine RestoreCD bzw. USB-Stick zu erstellen, der mit meinem Netbookfunktioniert.
Jetzt funktioniert auch die Wiederherstellung des Netbooks per LAN.
Das einzige, was bislang nicht funktioniert ist eine Wiederherstellung per WLan.
Ist das generell nicht möglich eine Wiederherstellung über WLan zu machen, die Treiber hierzu sind korrekt eingebunden, der Server wird per WLan aber nicht gefunden ?
Um eine WLAN-Verbindung vom Client aufzubauen brauchst du mehr als nur die Treiber und diese zusätzliche Software (z.B. zur Konfiguration der SSID, der Verschlüsselung usw.) bekommst du im Recovery-Modus nicht geladen und eingerichtet.
tdf2001
Eigentlich schade das es so nicht per wlan funktioniert.
Blos verwunderlich, dass z.B. ein Internetzugang auf meinem Netbook auch ohne vorherigem Start von Windows 7 funktioniert.
Mein Netbook hat nämlich eine Art Minibetriebssystem per Bios installiert, mit diesem komme ich sofort ins Netz,, auch ohne SSID.
