WHS Setup Problem: RAID Treiber mit F6 Diskette
RonnyLULU
Beitrag von RonnyLULU »
ich versuche gerade WHS auf meinem Adaptec 2120S RAID system zu installieren.
Da ich beim Setup einen BlueScreen "7B" erhalten habe, denke ich dass ich die RAID Treiber manuelle über F6 laden muss.
Dazu habe ich mir die neuesten Treiber von der Adaptec HP geholt und auf eine Floppy gesetzt (mit txtsetup.oem usw.)
Jedoch bricht das Setup trotzdem ab mit der Fehlermeldung: "File /$OEM$/aac.sys could not be loaded. The Error Code is 18"
Was bedeutet dies?
Wie kann ich eine funktionierden F6 Floppy erstellen?
Wie kann ich die Treiber laden damit ich WHS installieren kann?
Im voraus vielen Dank für eure Antworten.
MfG
transocean
Re: WHS Setup Problem: RAID Treiber mit F6 Diskette
Beitrag von transocean »
Was bedeutet dies?
das man von Raid in Verbindung mit WHS besser die Finger lässt und zu diesem Thema die Forensuche bemüht.
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
RonnyLULU
danke für die Antwort, auch wenn sie nicht sehr hilfreich war.
Natürlich habe ich die Foren Suche benutzt, jedoch unter meinen Stichwörtern nichts gefunden was genau zu meinem Fehler mit der F6 Floppy passt ausser nur sehr allgemeine Post die wie du von RAID und WHS abraten.
Villeicht hat ja jemande anderes eine kleinen Tipp wie ich mit der Installation weiter komme.
transocean hat geschrieben: das man von Raid in Verbindung mit WHS besser die Finger lässt und zu diesem Thema die Forensuche bemüht.
Auch wenn es nicht zum Topic und meiner Frage passt: Ich habe eben einen ausgemusterte Server geerbt...der halt 6 SCSI Platten in einem RAID hat.
Ich wollt den WHS halt nur mal damit antesten, eine zweite PC-Kiste oder eine alte 70Gb Festplatte fehlen, deshalb hab ich es auf diesem Server mit dem RAID versucht zu installieren. Soviel, Offtopic zu meinen Beweggründen...ich würde mich jedoch sehr freuen falls mir jemand weiterhelfen kann...
Konntest du denn den Treiber nach dem Drücken der F6 Taste auswählen?
Bei dem Treiber muss es sich um einen WHQL-Treiber handeln.
Hast du den richtigen Treiber (Server 2003)?
RonnyLULU
wenn ich F6 drücke (die Installation ist da ja noch im Textmodus) kann ich keinen Treiber auswählen... ich denke das setup setzt da einen Floppy Treiberdiskette voraus...das Diskettenlaufwerk springt jedes mal an...danach kommt die Fehlermeldung...
Die aac.sys datei befindet sich im root der disk...der txtsetup.oem datei zu folge scheint das auch zu stimmen....trotzdem hab ic auch versucht die datei in A:\OEM\ zu kopieren, führt aber zum gleichen fehler...
Wenn du keinen Treiber auswählen kannst, dann sollte entweder:
- der Treiber nicht passen.
- die Diskette defekt sein
- das Diskettenlaufwerk defekt sein.
Hatte auch mal das Problem, dass ich erst 3 Laufwerke und 5 Disketten probieren musste. Ist ja meist alles nicht mehr so neu...
RonnyLULU
als Treiber habe ich den Server 2003 x64 genohmen...dass müsste stimmen...
Die diskette und das laufwerk müssten funktionieren...habs bei einem anderen rechner probiert...
Ich denke ich kann keinen Treiber auswählen...da das setup...eben beim laden der f6 floppy dateien den fehler meldet...
ich habe mal den adaptec support angeschrieben, wie die struktur der dateien auf der diskette sein muss oder was sonst dieser fehler bedeuten soll...
Beitrag von Roland M. »
Da ich im ganzen Thema kein Wort von Vail finden konnte...
RonnyLULU hat geschrieben:als Treiber habe ich den Server 2003 x64 genohmen...
...der WHS arbeitet nur mit 32 bit... ;)
Glaub ich kaum... :mrgreen:
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
RonnyLULU hat geschrieben:als Treiber habe ich den Server 2003 x64 genohmen...dass müsste stimmen...
Nö.
WHS ist ein 32bit Betriebssystem, das mit 64bittigen Treibern rein garnichts anzufangen weiß.
sTunTe
RonnyLULU
zu früh gefreut... auch mit dem richtigen 32bit Treiber kommt genau die gleiche Fehöermeldung...
Bin echt am verzweifeln...
sTunTe
Die aktuelle Treiberversion lautet 4.2.1.7372 und benötigt die Firmwareversion 7348 oder höher.
Trifft beides bei Dir zu?
Btw: Die Treiber sind vom Juni 2005.... Ich mag Adaptec... die haben einen so ordentlichen Treibersupport... :twisted:
Zu Deiner Floppy:
Handelt es sich dabei um ein echtes Floppylaufwerk, oder um ein USB-LAufwerk?
Falls letzteres: Kannst Du mit ziemlicher Sicherheit vergessen.
Die meisten erhältlichen Geräte sind nicht in der Lage an dieser Stelle der Installation Treiber zur Verfügung zu stellen.
Ob das nun an der Setuproutine des Servers liegt oder an den Floppylaufwerken entzieht sich allerdings meiner Kenntnis...
sTunTe
