ich habe ein Problem mit den WD 10 EARS Festplatten. Habe mir vier Stück der 1TB PLatten gekauft. Leider kann ich die Festplatten an keinem PC/Server verwenden. 2x Win7 Ultimate, 1x XP und 1x FJC WHS.
Der WHS startet wenn eine EARS mit angeschlossen ist gar nicht.
Die beiden Win7 und der XP PC starten ohne Probleme. Ein Blick in die Datenträgerverwaltung zeigt, das keine der Platten initialisirt ist. Die Datenträgerverwaltung möchte etwas installieren. Ich kann zwischen MBR und GPT auswählen. Beides bricht mit einer Fehlermeldung eines E/A Gerätetreibers ab. Und das auf allen 3 Maschinen mit allen 4 Platten.
Selbst das Jumpern von Pin 7 & 8 bringt keinen Erfolg
Was kann das sein? Ich bin mit meinem Latein am Ende
ich hatte drei dieser Platten in einem HP ex470 verbaut (Jumper vorher gesetzt, ausschliesslich als Datenplatten, weil mit dem Jumper laut Beschreibung nur eine Partition unterstuetzt wird).
Nun gut, auch ich bekam Probleme, da zwei der drei Platten DOA waren: eine drehte den Motor nicht an, die zweite wies gleich einen Haufen defekter Sektoren auf. (Ich weiss nicht, ob die das Hot Plugin nicht mochten.)
Seit dem Austausch keine Probleme mehr.
Welche Größe ist es denn? Manche Controller oder Treiber kommen mit den ganz großen Platten (1,5 oder 2 TB) nicht klar.
Wenn die Platten sich in anderen Rechnern mit funktionierender Stromzufuhr (was ausreichend dimensionierte Netzteile einschließt)und als intakt geprüftem SATA-Kabel/Port nicht korrekt ansprechen lassen, kann das nur noch entweder ein Controllerproblem oder ein Plattendefekt sein.
Meine Defektkandidaten waren auch die 1GB-Laufwerke.
So, habe die Platten vorgestern zum Händler zurück geschickt. Wurden gestern sofort getestet. Anscheinend hatte ich wirklich das Pech, dass ich 4 defekte Platten bekommen habe. Alle Platten wurden vom System erkannt, konnten aber nicht angesprochen werden. Das WD Tool fand keine Platten
Es werden heute 4 neue raus geschickt, mal schauen ob die dann laufen
