Ruckeln bei Videowiedergabe
vernado2008
ich habe das Problem das es bei der Videowiedergabe von dem WHS auf einen Win7PC zu Rucklern und Aussetzern kommt.
Ganz schlimm wird es wenn von einem weiteren PC Daten auf den WHS kopiert werden.
Nun stellt sich die Frage ob es an den 1,5 TB WD EARS Festplatten liegen kann.
Ich hatte damit ein Paar Problemchen.
viewtopic.php?f=10&t=11241&start=15
Oder könnte es an der Netzwerkschnittstelle liegen.
Es ist eine Onboard-Lösung des Gigabyte GA-H55-UD3H Mainboards (Realtek RTL8111D)
Die Netzwerkverkabelung und der Switch ist GLAN.
Bei meinem "alten" WHS mit Nvidia-Chipsatz 430-6150 und AMD Athlon X2 3800 sind mir diese Probleme nicht aufgefallen.
WHS2011: Mainbord DH67CL/CPU i3 2100T/8GB RAM/ 2x WDC 2002FYPS
SBS 2011: Mainbord DH67CL/CPU i5 2400 /8GB RAM/ 2x WDC 2002FYPS
Netzwerkkarte Intel 80579LM Treiberversion 11.12.36.0
Re: Ruckeln bei Videowiedergabe
Also ...
1. hätte ich die beiden EARS nicht Aligned sondern gejumpert
2. sagt mein Bauch ... Realtek
vernado2008
Als die EARS HDDs "nur" gejumpert waren stockte die Videowiedergabe auch.
Ich galube sogar noch mehr.
Funktioniert den bei Jemand die gleichzeigte Videowiedergabe auf einem Client/PC und das Kopieren auf den WHS ohne ruckeln und Stottern?
sTunTe
- locke703
ein BD-Image mit VLC auf einem Clienten + kopieren von Offline-Update-Images zum WHS
+DVD-Image auf zweitem Clienten
=> kein Problem mit 5400er Samsung HDDs
Auslastung von Bandbreite und CPU: WHS-Up = 1,5MB/s + 5MB/s und WHS-Down = 22MB/s laut Datenträger-AddIn
Gruß Armin
Gruß Armin
vernado2008
Wenn ich das so lesen, denke ich es hat wohl doch etwas mit den EARS Konfiguration zu tun.
Meint Ihr es wäre sinnvoll, den Datenbestand von den EARS HDDs auf eine andere HDD zu kopieren.
Dann die beiden EARS HDDs zu entfernen und ggf. die HHD nur gejumpert wieder zu integrieren?
Der Jumper wird doch zwischen pin 7 und 8 gesetzt, oder?
Also wenn man auf die Anschlüsse schaut links oben und unten. IIII
PS. an der Netzwerkschnittstelle liegt es wohl nicht, ich habe es mit einer Intel 1000 Por PT probiert.
Ohne Erfolg
Ohne Erfolg
Wieso betonst du immer "nur gejumper" ... hast du beides gemacht ? Das ist kontraproduktiv .. und würde m.E. dem Urzustand oder noch schlimmer entsprechen
vernado2008
Um sicherer zu gehen was genau zu tun ist.Wieso betonst du immer "nur gejumper" ... hast du beides gemacht ? Das ist kontraproduktiv .. und würde m.E. dem Urzustand oder noch schlimmer entsprechen
Das nur soll keine Abwertung darstellen.
So wie es aussieht ist wohl die Jumpermetode die einzige funktionierende Variante für EARS HDDS.
Andere Alternative wäre auf ein anderes HDD Model auszuweichen.
Sollte aber "auch" sehr energiesparend, kühl und möglichst leise sein.
Ich habe erst einmal die Zitierung in deinem post korrigiert
Bei einer Partition auf der Platte (Storage Pool) würde ich auf jeden Fall jumpern (es ist völlig unklar wie der DriveExtender mit den durch das Toll verschobenen Daten zurecht kommt)
Bei 2 Partitionen auf der 1. HDD kann man leider nicht Jumpern, da aber das Problem immer die 1. Partition einer Platte betrifft kann man diese (20GB) dann mit dem Tool bearbeiten
vernado2008
Auf einigen Infoseiten wird aber die Jumperalternative als Notlösung beschrieben.
Diese Variante hatte ich auch als erstes probiert.
Leider traten dabei immer wieder Videoaussetzter auf.
Eigenartig war, das das wd-align-whs Tool trotz Jumper das Alignment vorgeschlagen hatte!
Zur Zeit versuche ich die Daten auf eine andere HHD (ohne Advanced Format) zu kopieren.
Wie kann ich denn die mit dem wd-align-whs Tool Anpassung wieder Rückgängig machen?
Hast du ein Beispiel für so eine Infoseite .. ich würde da eher die Info von WD bevorzugen .. und wenn man weiß was Tool bzw. Jumper bewirken ist das alles recht logisch nachvollziehbar
Warum Rückgängig machen ? Jumper setzen und dann formatieren
Ich glaube nicht dass die Platte etwas mit deinen Rucklern zu tun hat
vernado2008
So nun liegen alle Daten auf Samsung HHDs (1 TB 7.500) und alles funktioniert.
Ohne Ruckeln usw.
Liegt dann doch an den WD HDDs, oder an der Art des Alignments.
Kann es nicht doch sein, das diese WD HDDs wohl auch mit Jumper nicht richtig für den Betrieb mit dem WHS (XP Basis) geeinget sind?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es nochmal mit den WDs probieren sollte.
Ohne Ruckeln usw.
Der Jumper ist und war doch schon gesetzt. Wird beim neuen Formatieren, die Einstellungen wd-align-whs Tool zurückgesetzt?Warum Rückgängig machen ? Jumper setzen und dann formatieren
Soweit ich es verstanden habe wird bei gesetztem Jumper vom Controller der Platte immer die Sektornummer um 1 erhöht und damit ein Alignment der 1. Parition erreicht (Start bei 63 + 1 = 64) danach muss dann formatiert werdenvernado2008 hat geschrieben:Der Jumper ist und war doch schon gesetzt. Wird beim neuen Formatieren, die Einstellungen wd-align-whs Tool zurückgesetzt?Warum Rückgängig machen ? Jumper setzen und dann formatieren
Das Tool verschiebt eine bestehende 1. Partition (also nach dem Formatieren) sektorweise jeweils 1 Sektor
