jungfräuliche H340 Systemplatte tauschen
- Das Sams
Gibt es Probleme, die Systemplatte bei einem jungfräulichen (noch eingepackt) H340 zu tauschen? Oder muss ich da was im Bios ändern? Ich möchte die Hitachi gegen eine WD tauschen. Hintergrund ist der Temperaturfred (viewtopic.php?f=9&t=7926). Da ich den Server noch nicht ausgepackt habe, möchte ich den Plattentausch vor inbetriebnahme vornehmen, um mir das clonen zu sparen.
Die anderen Platten kann ich doch bestimmt ohne Probleme tauschen, oder? Muss ich dazu WHS erst instalieren oder kann ich die Platte einfach vorher austauschen - so einfach wechseln eben?
Welche HD-Größe für die Systemplatte mach denn dann Sinn? Ist jetzt eine 1GB.
Danke für eure Hilfe
Das Sams
Das Sams
WHS: Acer H340 mit 3x 1 TB
Clients: Toshiba Laptop, Vista Home Premium x32 SP2 (noch...)
Clients: Samsung R780 Laptop, Windows 7 Premium x64
Re: jungfräuliche H340 Systemplatte tauschen
Aufgrund der Beschränkung auf 4 interne Platten bei einem H340 würde ich gleich eine 2 TB Platte verwenden. Im Bios ist keine Änderung erforderlich.
Die Systemplatte sollte aber keine WD EARS-Platte sein!
- Das Sams
ich wollte mir 4 WD20EVDS (32 MB Cache, 7200 U/min) reinschieben bzw 3 x 2 TB und 1x 1,5 TB (Systemplatte). Es sollte also kein Problem sein zuerst die Platten zu tauschen und dann das System zu installieren. Oder sind die EADS besser mit 5400U/min?
Gruß,
Das Sams
Gruß,
Das Sams
Die WD20EVDS sind wohl für den 24/7 Betrieb freigegeben und die EADS nicht. Somit ist diese theoretisch langlebiger.
Muss jeder für sich wissen ob dies der Aufpreis wert ist.
Ich persönlich würde als Datenplatte die EARS nehmen, da diese am günstigsten ist. Als Systemplatte irgendeine außer eine EARS-Platte.
Zu deiner eigentlichen Frage ...
nicht installieren ...Platten raus ... neue Platten rein ... Recovery laut Beschreibung (Handbuch) auf der Installations-CD mit Hilfe der Server-Recovery DVD dzurchführen
PS wenn du EARS verwendest nicht vergessen den Jumper zu setzen
- Das Sams
lso zuerst Recovery:
"Reset Taste drücken und festhalten
Server einschalten
warten bis i rot blinkt, dan erst Taste loslassen
Recovery DVD in einen Client einlegen
und los gehts"
und dann die normale Installation. Denn werde ich mal mein Glück versuchen.....
Vielen Dank
Server einschalten
und los gehts"
Vielen Dank
struppi
HAllo
eine blöde Frage,
warum darf man als Systemplatte nicht die wd20EARS nehmen,
genau das hatte ich vor??
danke und grüße
eine blöde Frage,
danke und grüße
Man kann schon. Nur muss man diese mit dem einem Tool von WD bearbeiten (Details findest du über die Forensuche). Der Jumper funktioniert da nicht.
Das ist mir persönlich zu umständlich. Da nehme ich lieber als Systemplatte eine andere.
