Ich habe mehrere Probleme mit meiner neuen WHS installation auf meinem üppig ausgerüsteten HTPC (Quadcore, 4GB RAM, SSD für System, ...).
Hier ein Weiteres der Probleme:
Ich verwende den PC auch gleich als Druckerserver. Früher (unter Win7) ging das ohne Probleme jedoch jetzt mit WHS 32bit zu Win7 64bit bekomme ich ein Treiberproblem auf den Win7 PCs. Vom WHS werden die x64 Treiber nicht bereitgestellt (früher war das so mit Win7 x64 zu Win7 x64). Den Treiber Installer kann ich lokal auf dem Win7PC nicht ausführen weil der Drucker fehlt. Zum Drucker komm ich leider nicht hin mit dem Desktop... Außerdem sollte der Treiber ohnehin schon vorhanden sein, weil der Drucker früher schon genutzt worden ist als Netzwerkdrucker.
Kann ich die TreiberSetup.exe irgendwie extrahieren und die Treiber so erhalten?
Gibt es eine Treiberunabhängige Netzwerkübertragung in der der WHS den Drucker "virtualisiert"?
Es geht übrigens um einen Canon Pixma ip4600 und der Drucker funktioniert lokal auf dem WHS.
thx
WHS als x64 Druckerserver
Re: WHS als x64 Druckerserver
An sich mußt du die 64bit-Treiber zur Verfügung stellen.fpdragon hat geschrieben:jedoch jetzt mit WHS 32bit zu Win7 64bit bekomme ich ein Treiberproblem auf den Win7 PCs. Vom WHS werden die x64 Treiber nicht bereitgestellt
Also unter den Eigenschaften des Druckers auf Freigabe gehen und dort "Zusätzliche Treiber" auswählen.
Bei Multifunktionsgeräten oder GDI-Druckern aber immer wieder tricky bis unmöglich. Keine Ahnung unter welche Kategorie dein Pixma fällt...
ist ein stink normaler USB Drucker
Ich komme aber nicht einmal zu den x64 Treiber Dateien (ich glaub .inf und .sys)
Abgesehen davon sollten die Win 7 x64 PCs die Treiber ja schon haben.
Entweder machst Du das auf dem Server, dann bräuchtest Du den x64-Treiber vom Druckerhersteller, oder eine Installations-CD vom Server 2003 x64, wenn der Treiber von Windows mitgeliefert wird.
Einfacher geht es, wenn Du es von einem 64-Bit-Client aus machst. Ist bei mir schon eine Weile her, daher nur ungefähr:
1. installiere den Drucker lokal auf dem Client (nur vorübergehend, damit der Treiber da ist)
2. starte "printmanagement.msc"
3. Druckserver -> Server hinzufügen
4. Treiber -> Treiber hinzufügen -> x64, die Auswahlliste zeigt dann alle x64-Treiber an, die der lokale Rechner kennt
thx
werde ich probieren
werde ich probieren
Also ich habe es bei meinem Pixma IP3000 so gelöst, wie Roland es vorschlägt. Zuerst den x64 Treiber bei Hersteller runtergeladen und dann auf dem WHS in den Druckereinstellung auf Freigabe und dann auf Zusätzliche Treiber klicken. Dann den heruntergeladenen Treiber auswählen und installieren - Fertig.
Ist die sauberste Lösung und der WHS stellt zukünftig immer den x64 Treiber zur Verfügung.
Celeron E1200, Asus P5QL/EPU,
4 GB DDR2-800, Seasonic S12II-330HB,
WD Scorpio Black 320GB 2,5", 1x 1,5TB, 1x 2TB & 2x 3TB WD Green Edition
im 19 Zoll Rack (idle ~45 Watt)
Baublog & Gartenblog
