Acer Easystore h340 HDD Erweiterung
bin hier neu im Forum und bitte steinigt mich nicht wenn dieses Thema in der falschen Rubrik ist, da es sehr viele Themen tangiert.
Bin abgesehen von der Tatsache das ich über keinen meiner Win PC per Konsole auf das NAS zugreifen kann(geht nur über die Remote Controle meines IMacs, auch nicht über die Remote Controle von Windows), mit dem Gerät zufrieden.
Momentan habe ich 1x WD 1TB(Systemplatte), 1x Samsung 1,5TB, 1xWD 2TB intern und drei externe Festplatten mit zusammen auch noch mal 2.5TB. Bisher habe ich die Festplatten immer problemlos über die WHS Konsole hinzufügen können sie wurden auch sofort eingebunden.
Nun habe ich heute mir die WD 2TB neu geholt und intern eingebaut und dafür die WD 1TB raus und extern ran. Per Konsole hinzugefügt und die andere raus, alles kein Problem, kopieren hat zwar 4h gedauert doch soweit alle ok.
Also wollte ich meinen Daten auf's NAS kopieren und der sagt mir, geht nicht, weil kein Speicherplatz verfügbar. ?
WHS Konsole zeigt mir korrekt an das 2TB frei sind und insgesamt 7TB da sind. Wenn ich den Arbeitsplatz öffne sehe ich wie immer die zwei Partionen, nur das ich immer noch nur 32 GB frei habe. Wenn ich in die Eigenschaft schauen sagt er mir auch das alles Festplatten unter Partion D: da sind. Trotzdem wird mein freier Speicher nicht mehr.
Dazu muss ich sagen das wenn ich per Remote Controle die WHS Konsole öffne er mir sagt das es einen Fehlermit dem Sicherungsdienst gibt und nicht alle Funktionen richtig ausgeführt werden. Ich soll neustarten und hoffen ! Er lässt mich aber trotzdem in die Konsole hinein.
Ich bitte um dirngende Hilfe das ich den Speicehrplatz brauche. Vielen,vielen Dank schon mal im voraus.
waschi
waschi
Re: Acer Easystore h340 HDD Erweiterung
Wie hast Du denn Kopiert? Per Explorer auf dem direkt auf dem Server via Remote-Desktop?waschi hat geschrieben:Hallo,
Das darfst Du nicht machen, hiermit bringst Du die Datenverwaltung des WHS durcheinander!
De normle weg wäre, das WHS selbst kopieren zu lassen - sprich:
a) Neue Platte rein
b) Neue Platte in den Datenpool aufnehmen
c) Alte Platte entfernen
-> Dann kopiert WHS selbstständig alle Daten entsprechen rum.
Gruß, Jens
Hallo Jens,
ich habe den beschriebenen Weg auch gemacht, ohne das ich per Explorer die Daten kopiert habe. Also von der seite sollte es keine Probleme geben.
So wie ich das sehe gibt es eine Problem mit den Mountpoints. Die Platte fügt beim einbinden in den Pool auch auf c:/fs einen neuen Ordner hinzu, aber scheint den Speicher nicht frei zu geben.
gruß waschi
gruß waschi
Füge doch mal einen Screenshot von der Speicherverwaltung an.
Habe gestern Nacht noch mal den Server wiederhergestellt doch es hat nichts gebracht.
@waschi
Hast du vor dem Einbau der WD EARS Platte den Jumper korrekt gesetzt?
Wenn nicht, am besten Platte über Konsole entfernen, ausbauen, jumpern und dann wieder einbauen und in den Pool aufnehmen.
War gerade auf der WD Seite und wollte gucken wie ich den Jumper setzen muss. Doch ich habe nix dazu gefunden. Wie sollte ich den den Jumper setzen, da auch keine Bedienungsanleitung der WD beigelegt war?
gruß
waschi
gruß
waschi
Jumper 7+8 müssen gebrückt sein.
Sollte aber auch auf der Platte stehen.
Also, erstmal: Das Du im Arbeitsplatz nicht mehr angezeigt bekommst, ist völlig normal - der Windows Explorer weiss nichts von den WHS-Extensions und zeigt daher nur den physikalisch auf der 1. Platte verfügbaren Speicher an - hier wird der Speicher der weiteren Festplatten NICHT mit einberechnet.waschi hat geschrieben: WHS Konsole zeigt mir korrekt an das 2TB frei sind und insgesamt 7TB da sind. Wenn ich den Arbeitsplatz öffne sehe ich wie immer die zwei Partionen, nur das ich immer noch nur 32 GB frei habe. Wenn ich in die Eigenschaft schauen sagt er mir auch das alles Festplatten unter Partion D: da sind. Trotzdem wird mein freier Speicher nicht mehr.
Von daher sieht eigentlich alles normal aus - wenn Du jetzt Daten über das Netzwerk auf das WHS kopierst, sollten die automatisch auf den neuen Platten landen. (Wohlgemerkt: Nur über das Netzwerk/UNC-Pfade, direktes Kopieren auf der Konsole geht wie gesagt nicht).
Also:
a) Wo genau ist Dein Problem (abgesehen von der Verwirrenden Angaben per Explorer)
b) Dein Netzwerk Zustand ist kritisch - was genau sagt WHS dazu?
Gruß, Jens
Bin gerade beim entfernen der WD (braucht natürlich seine Zeit), werde dann den Jumper stecken.
Mein Problem ist, dass mir alle Rechner sagen wenn ich mehr, als die angezeigten, freien 32GB kopieren will, dass es nicht möglich ist, da kein Platz mehr vorhanden ist.
Netzwerk ist kritisch da ich Mcafee deinstalliert habe und er mir sagt ich habe kein Antivir Programm. --> könnt ihr eins empfehlen (Addons gehen leider wegen Internet nicht, also kann ne EXE direkt ausführen)
Der zweite Fakt für kritisches Netzwerk ist, dass die automatischen Updates nicht geladen werden, weil ich einfach keine Verbindung zum Internet bekomme. Das NAS hängt wie alle anderen PC's auch am Router und alle anderen PC's haben auch ohne Problem Internet nur den ACER kann ich nicht dazu bewegen.
gruß
waschi
gruß
waschi
Dann solltest du zuerst das Problem mit der Internetverbindung lösen.
Wenn der WHS nicht auf dem aktuellen Stand ist (fehlende Updates), dann kann es schon ein, dass sich nicht mehr kopieren lässt. Dieses Verhalten wurde erst mit einem PowerPack geändert.
Die Meldung mit dem Antivirus sollte einen Client betreffen. Es gibt keine Statusänderung, wenn auf dem WHS kein Antivirus installiert ist. Auf den Clients nutze ich Avast. Mit Sicherheit nicht das beste Antivirus, aber es ist kostenlos und überprüft meine EMails per Pop3.
OK, ist eine Argument mit den Updates.
Aber warum sollte das NAS kein Internet bekommen? Das einzige ist, dass ich die DHCP IP Zuweisung deaktiviert habe und eine feste IP vergeben habe. Aber auch wenn ich alles auf automatische setze bekommt das NAS kein Internet.
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ein Belkin Wlan Router nutze um ins Internet zu kommen und der IMAC sowie mein Notebook an einem TP-Link Wlan Router hängen, da dieses eine Gigabit Switch hat und Draft-N Wlan. Beide Router sind mit einen PAtchkabel verbunden. Der IMAC, der auch nicht direkt am Internet hängt, sondern wie beschrieben am zweiten TP-Link Router, bekommt automatisch Internet.
Werde jetzt mal versuchen das NAS direkt an den Belkin Rounter anzuschließen. Und auch wieder die automatische IP Zuweisung einstellen.
Aber trotzdem die Frage musstet ihr irgendwas einstellen beim ACER damit er Internet bekommt ?
Hatte auch schon bei den Installation von WHS große Problem und musste x Steckverbindungen ausprobieren, damit die Installationsroutine den Server im Netzwerk gefunden hat.
gruß
waschi
gruß
waschi
So, weder der Jumper noch die Updates haben geholfen. Hat irgendjemand noch eine Idee ?
Mit welcher Software kopierst Du denn?
Wie schon gesagt:
WHS hat hier einen Design-Fehler - es wird IMMER der freie Speicher der 2. Partition des System-Laufwerks zurückgegeben.
Wenn eine Software mit dieser Angebe rechnet, kann es natürlich nicht funktionieren...
Solange sich als MS nicht bequemt, dies zu korrigieren, wirst Du hier keine grossen Möglichkeit haben - wenn die Software das ignorieren zulässt, einfach kopieren - WHS verteilt dann schon...
Wie schon gesagt:
Da muss ich dir widersprechen. Der freie Speicher wird korrekt angezeigt. Nur die Plattengröße passt nicht.jens hat geschrieben: WHS hat hier einen Design-Fehler - es wird IMMER der freie Speicher der 2. Partition des System-Laufwerks zurückgegeben.
@waschi
Sieht jetzt alles wieder so aus wie im ersten screenshot?
